Автор Тема: Автоматическое сворачивание зеркал вкл/выкл  (Прочитано 58959 раз)
Оффлайн MP_1309 Мужской
Может кто еще не в курсе.
Для отключения автоматического режима: при включенном зажигании в салоне нажать на кнопку складывания зеркал и удерживать 3 сек. - прозвучит сигнал.
Та же самая процедура и для включения.
Я сегодня ночью вспомнил об этом, но уже не хотелось выходить на улицу. В результате сильно пожалел. Утром перед открытием машины долго вычищал места открывания зеркала, поскольку все замерзло.
Оффлайн ДМБ-75 Мужской
« Ответ #1 : 04 Декабрь 2012, 13:16:52 »
  • Я, на зиму, отключил эту функцию и пользуюсь кнопкой по необходимости,чаще  всего не складываю вообще.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #2 : 04 Декабрь 2012, 13:17:48 »
  • Может кто еще не в курсе.
    Вот спасибо, а я на ключ закрывал
    • VVV
    « Ответ #3 : 04 Декабрь 2012, 13:20:08 »
    тогда непонятно закрыто авто иль нет, при закрытии даже не пикнет что стало на сигналку,
    за ручки дёргать каждый раз
    « Ответ #4 : 04 Декабрь 2012, 13:30:44 »
  • Я давно отработал привычку проверки за ручки дверей, так что ничего не смущает.
    А вообще, нужно ставить сигналку с двухсторонней связью...
    « Ответ #5 : 04 Декабрь 2012, 13:54:17 »
  • тогда непонятно закрыто авто иль нет, при закрытии даже не пикнет что стало на сигналку,
    Ну она же мигает,а если нажать на кнопку закрытия 2-й раз ,то подает одиночный сигнал.
    а на функцию складывания должен ведь где то стоять предохранитель ?
    вчера перестали складываться зеркала с "ключа"
    с кнопки салона они складываются на ура и возвращаются назад, значит моторчики на зеркалах рабочие, но при постановке на сигналку - нефига
    сигналы при зажатии кнопки звучат (и один, и два) но никакой принципиальной разницы не происходит.
    покажите кто знаете где этот негодяй в блоке предохранителей сидит  ,)
    Салон слева на торпеде №45
    Моторный отсек на всякий случай.
    поменял я что то предохранитель в салоне 45-й, эффекта не дало, есть еще идеи в чем может быть подвоный камень? (Режимы клацал зажатием кнопки)
    ЗЫ: визуально - старый предохранитель цел
    Newerland, проверить еще раз правильность включения/выключения автоматического режима.
    А предохранители с ножками все одинаковые? или бывают такие которые встают в наш разьем но это не "они"?  ,)
    Все проверил, переклацал во всех возможных вариантах
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    Newerland,
    все симптомы похожи на то что я имел на своей шкоде - у меня причина была в самой сигналке, долго мучился, но решил заехать к официалам и они вынесли вердикт - отключилась заданная функция на сигналке. Т.е. машина стает на сигналку, но при этом не подается сигнал на зеркала. К предохранителям это не имеет отношение.
    Newerland, было такое и у меня. Не сворачивались. Долго клацал режимы и сигналку. Через время заработало.
    значит буду продолжать клацать и верить в светлое будущее  :drive1:
    Оффлайн Roland Мужской
    Аналогічно, коли тільки були перші підмерзання восени, почув як хрустів лід (в шарнірах дзеркал), при відкриваванні авто.
    Тоді прийняв рішення про відключення тої функції на період зими.
    Оффлайн admdz Мужской
    А у кого ще такій ефект з дзеркалами? Частіше після мийки (користуюсь автоматичною мийкою) дзеркала починаюсь складатися та розкладатися самостійно, частіше під час руху. :ai:
    Через день два цей ефект минає.
    Частіше це відбувається коли увімкнена функція складання дзеркал від центрального замка.
    Та я навіть бачив, що дзеркало неповністю відкрилося через лід. Довелося повторити функцію складання\розкладання декілька разів - механіка таки пережувала лід і дзеркала стали на місце.
    Зачем так издеваться над своим авто?Потом будете кричать здесь ,что у вас проблема и просить о помощи, а не проще на зимний период эту функцию отключить?Авто будет вам благодарен и послужит гораздо дольше.
    я вам більше скажу - враховуючи що зими пішли сніжні і морозні простіше у зимовий період взагалі не їздити ;)
