Автор Тема: Защитная решетка радиатора своими руками  (Прочитано 80851 раз)
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6453.0 Аммортизаторы/пружины/пыльники и т.д. (Рекомендую всем карандоводам проверить передние пыльники согласно теме!)
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5104.0 Снятие бампера своими руками
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6443.0 ТО ДИЗЕЛЬ Своими Руками (фильтра + масло в двигателе+потертости)
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4448.0 Теплоизоляция моторного отсека
Сняли бампер, теперь посмотрим на радиатор наш.
Вот наглядный результат что происходит с новехоньким радиатором после небольшого пробега в летний денек Одесса-Умань-Одесса  :ai:
Насекомые успешно делают вмятины на сотах, забивая попутно их своими частями тел.
Значит надо предпринимать меры, т.к. нехочется через годика 3 менять радиатор...  :co: Будем устанавливать сетку. Для этой цели я подался во все тяжкие, оказалось найти сетку не так уж и легко, либо продается специальная автомобильная, но как любой элемент Тюнинха стоит в 10 раз дороже чем должна + еще и свернутая в рулон, что создаст проблемы с разравниванием.
Однако я человек дотошный и просто так не сдамся, сначала я определился с названием сетки которая мне нужна, я точно знал что мне не нужна плетенная, рабица и декор. Сетка должна быть сделана из куска металла. Немного погуглив выяснил, что я охочусь за просечно-вытяжной сеткой. Далее встал вопрос "где купить в Одессе"? Обошел пару автомобильных и строй рынков, на вопрос "просечно вытяжная сетка есть?" все продавцы рассеяно разводили руками, интересовались что за сетка такая или тупа тыкали на рабицу со словами "вот!". Пришел домой расстроенный, залез в гугл и О ЧУДО ! оказывается есть нормальный наш украинский завод специализирующийся на сетках, да еще и склад в Одессе есть!
немного рекламы (но будет полезно одноклубникам): http://www.frunze.ua/ - Завод имени Фрунзе. Сам завод расположен Харькове, по крупным областным центрам Украины (и вроде бы России) имеет склады!
в Одессе склад находится по адресу  ул. Дальницкая, 46
Сел, поехал, склад находится на месте бывшего офиса Экзиста (тяжелая металлическая синяя дверь)
Зашел, достаточно просторное помещение с "экспонатами" - выбрал то что мне понравилось (ассортимент большой, я взял ячейку 2,5 мм, оцинковку), купил - цена вопроса 40 грн. Одного куска сетки хватает на обе решетки.
Однако ставить ее я решил черной, для сего действия был куплен баллончик черной матовой краски - 32 грн
Обезжириваем хорошенько и красим решетку.
тут внимательно, из-за профиля решетки (напомню, что ее получают из цельного куска металла путем продавливания нужной структуры в нем и с последующим небольшим вытягиванием полученной сетки) нужно красить решетку переворачивая попеременно ее на 180 градусов.
После покраски я вскрыл еще слоем лака (баллончик валялся в гараже)
К слову сказать есть еще 1 чудо корейской гениальной мысли. На бампере есть пенопластовый кусок...я даже с трудом догадываюсь о его назначении, придание прочности что ли, кароче сэкономили конкретно.
Он пристегивается такими защелками интересными, на которые как я не надавливал, они не поддавались, даже ножем разогнуть немог, точнее одна поддалась, вторая стояла намертво, пришлось чуток помочь себе плоскогубцами.
Для крепления сетки я с самого начала хотел использовать штатные саморезы
Я красил куски вырезанные с хорошими запасами по наружным решеткам, после прикинул, нижнюю можно было чуток пошире сделать и в принципе и так стало хорошо. (примерочка)
крепим все, собираем в обратном порядке, и любуемся на результат (сори за фото, погода пасмурная...)
ну и еще пару снимков которых нет в блоге (что мне нравится, так это то что в плохую погоду или сумерках\ночью, кажется что решетка закрыта чем то черным пока вплотную не подойдешь)
Итог по затратам 72 грн + катание по городу, кое было бы и так  ,)
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2013, 13:39:31 от Newerland »
« Ответ #1 : 02 Июнь 2012, 08:17:45 »
  • Спасибо! за информацию и подробное описания, немного добавлю от себя, сетку нужно от 3,5 до 5 мм устанавливать и лакам пройтись без покраски в черный цвет, и не будет эффекта закрытого радиатора
    « Ответ #2 : 02 Июнь 2012, 08:38:43 »
  • Newerland, Симпачишно получилось  :ay:
    Ждем фоток в яркий и солнечный день с разных ракурсов)))
    Оффлайн surecom Мужской
    « Ответ #3 : 02 Июнь 2012, 08:43:22 »
  • ......и лакам пройтись без покраски в черный цвет, и не будет эффекта закрытого радиатора....
    как по мне то прикольный ефект
    « Ответ #4 : 02 Июнь 2012, 12:36:09 »
  • мне тоже именно и нравится то, что зрительно, с растояния 2 метров и больше, за стандартной декоративной решеткой просто все черное  ,)
    « Ответ #5 : 02 Июнь 2012, 13:25:02 »
  • И у меня такая фишка. На АИСе сразу поставил.  :drive1:
    « Ответ #6 : 02 Июнь 2012, 14:54:01 »
    во сколько обошлось?)
    « Ответ #7 : 02 Июнь 2012, 18:05:05 »
  • 400 грн. Сетка + брызговыки, с установкой. Как говорится под ноль. :drive1:
    « Ответ #8 : 03 Июнь 2012, 15:01:53 »
    как обещал (солнце, 11:30 утра) ,) (дальше 2-х метров)
    фотка ближе чем с 2-х метров
    вплотную  ,)
    и с другой стороны  ,)
    « Последнее редактирование: 25 Январь 2013, 08:39:52 от Newerland »
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #9 : 03 Июнь 2012, 16:53:05 »
  • А Вы сказали показать фото. Так как и у меня. Ничего не видно. Сетка на расстоянии 1 см от рамки. Поэтому на фото не будет видна. Но все равно сброшу.
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #10 : 20 Июль 2012, 23:44:08 »
  • Спасибо Newerland!  Сделал так же - только бампер снимали и ставили на сервисе - очень доволен результатом :bp:! Хотел бы выразить  "СПАСИБО" через форум, но не нашел как это зделать.
    Оффлайн SNE Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #11 : 14 Август 2012, 10:23:34 »
  • сетка в бампер полезная штука, на 2 авто ставил и буду ставить  ukr1
    Оффлайн W0LF Мужской
    • Марка автомобиля: SY KORANDO C200 STD
    « Ответ #12 : 21 Сентябрь 2012, 09:28:16 »
  • А сверху кто нибудь устанавливал?
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #13 : 21 Сентябрь 2012, 19:24:28 »
  • W0LF, не ищи легких путей, и не прячь красоту. Снимай бампер и ставь внутри. Фото с образцами ведь есть. Зачем изобретать велосипед! Удачи!
    « Ответ #14 : 21 Сентябрь 2012, 19:48:39 »
    я и не ищу легких путей :12345:,просто при размещении сетки сверху вид будет другой,да и сетку чистить будет лучше :ae:
    « Ответ #15 : 21 Сентябрь 2012, 20:12:34 »
  • Ну если решил, то пробуй! Удачи!
    « Ответ #16 : 21 Сентябрь 2012, 20:30:46 »
    На Ланос устанавливал сверху,буду пробовать и здесь,может что-нибуть получиться
    Оффлайн Shel Мужской
    « Ответ #17 : 03 Октябрь 2012, 21:52:31 »
  • Также установил сетку под решетки радиатора. Сетку купил на авторынке - алюминий покрашенный черной краской. Одну взял широкую и одну поуже. Можно было выбрать разные варианты узора сетки. Цена вопроса - 220грн.
    Прикрутил саморезами от решеток и обрезал по контуру.
    Заодно при замене заменил габаритные лампочки на светодиодные! Так как если не снимать бампер то добраться к ним очень проблематично.
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    « Ответ #18 : 03 Октябрь 2012, 22:00:02 »
  • Спасибо за инфо! А фотки как смотрится со стороны! ,)
    Оффлайн Ольга В. Женский
    « Ответ #19 : 23 Ноябрь 2012, 07:49:33 »
  • Я тоже хочу поставить сетку,спросила на АИСе на Аамана Головатого,пожали плечами(нет мол у нас таких сеток),народ подскажите где можно поставить в Одессе?
