Автор Тема: Защитная решетка радиатора своими руками  (Прочитано 80874 раз)
Оффлайн SuperPIPO Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
« Ответ #40 : 18 Март 2013, 19:33:59 »
  • Обзвонил всех, у них оказалась самая приятная цена - 438,75 грн
    Обзвонил всех, у них оказалась самая приятная цена - 438,75 грн.
    Всім привіт.
    Ставляв собі решітку сам.
    Проходив нульове ТО,на Зоологічній спитав скільки стоїть сітка 70 стальна,чорна 80 гривнів.Встановлення обіцяли десь 150гривень.....Сам поставив з 2 разу незразу найшов як знизу откручується.....30хвилин і все стоїть!
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #41 : 20 Март 2013, 10:45:51 »
  • К слову сказать есть еще 1 чудо корейской гениальной мысли. На бампере есть пенопластовый кусок...я даже с трудом догадываюсь о его назначении, придание прочности что ли, кароче сэкономили конкретно.
    Пинопласт в переднем бампере это нормально, в Лачетти тоже такое. Основное предназночение сделать бампер более упругим и способным выдерживать легкое столкновение на скорости 5 км/ч. (есть вроде требование такое в Европе)и не треснуть как пустая скорлупа. Смотрел передачку про парковку в Париже, так там народ паркуется очень плотно, но машинку на ручник/передачу не ставят. При выезде машины расталкивают бампером, у них уже это норма.
    Оффлайн Peredoz Мужской
    « Ответ #42 : 20 Март 2013, 12:21:04 »
  • это не совсем пенопластовый кусок - это энергопоглащающая пластина, и необходима что бы отработать в случае аварии, и уменьшить силу удара. Из такого материала делают шлемы для велосипедистов, скарлупу для шлемов мотоциклистов. Хорошая вещь, реально спасает жизни, ноги пешеходов после аварии.
    Оффлайн TNT Мужской
    « Ответ #43 : 20 Март 2013, 13:14:51 »
  • Про шлемы согласен, там энергопоглащение и в бампере тот же принцип. А вот про пешеходов тут спорно, если только пенопласт снаружи клеить. Как пример, попробуйте тем же шлемом по голове стукнуть тока наружной частью, поверьте, испытуемому будет глубоко все равно, был там внутри пенопласт или нет. Касание будет точечно и твердой частью. Тот же эффект и у пешехода будет. Но в машине, пенопласт в бампере защищает только сам бампер и машину от мелких ударов и толчков.
    « Ответ #44 : 20 Март 2013, 20:02:21 »
    в новых корандо этого пенопласта нет, так что я думаю это просто "пенопласт"  :cd:
    Оффлайн Маринчак Мужской
    « Ответ #45 : 20 Март 2013, 20:49:53 »
  • у новых это с какого периода? я бра 20,09,2012 и он есть.
    « Ответ #46 : 20 Март 2013, 21:33:06 »
    какая дата производства авто?
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #47 : 20 Март 2013, 21:36:51 »
  • 14.07.2012г, пенопласт есть.
    « Ответ #48 : 20 Март 2013, 22:16:00 »
  • октябрь 2012 - пенопласт есть. Почему ему не быть? это же все таки защита.
    « Ответ #49 : 20 Март 2013, 23:08:16 »
  • Каюсь, это я в каталоге экзиста его не сразу обнаружил xD
    вот и пришли мысли...  ,)
    Оффлайн Velik Мужской
    « Ответ #50 : 24 Апрель 2013, 17:17:47 »
  •  вот и я решил себе  заделать  решетку
    на авторынке   были куплены алюминиевые решетки  черного цвета  размер 100х80 2 штуки   по 100 грн ( одна на верх, вторая -низ)
    далее к мастеру
    ниже фотки  снятого бампера , установлена   решетка   вверху  и внизу и  готовый   результат
    решетку устанавливали   под те  саморезы  которыми  прикреплена   наша штатная решетка - так проще  - не надо   придумывать   чем крепить
    все отлично получилось:
    Оффлайн YuGo Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong
    « Ответ #51 : 23 Май 2013, 08:59:14 »
  • Не может быть! :dg: 150 гривен. Сетку брал на авторынке - 2 шт. -120 грн.
    Все может быть ( особенно в Одессе ) - вчера звонил в Адис ( ят ам на гарантии пока ) - долго считали , плтиряя руки , насчитали с материалами - 750 грн !!! позвонил также в idea garage ( здесь кто-то выкладывал ссылку ) - те зарядили 630 грн ... сижу пока без сетки и думы гадаю...
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #52 : 08 Июль 2013, 13:45:43 »
  • Впереди отпускной период и дальние поездки.
    Вчера реализовал в жизнь давно не дающую покоя идею установки сетки под штатную решетку радиатора. Материал подвернулся случайно - в сарае у родителей нашел сетрку из нержавейки. Пару часов работы и вот, что получилось.
    Отдельное спасибо Newerland за подробный фотоотчет по снятию/установке бампера.
    « Последнее редактирование: 15 Август 2013, 13:18:07 от BYSTANDER »
    Оффлайн onyx8 Мужской
    • 2WD, механа, бензин (STD)
    « Ответ #53 : 08 Июль 2013, 13:53:23 »
  • Смотрится прикольно и думаю с такой решеткой можно ехать куда угодно ,)
    Вопрос, при мелкой сетке - будет ли правильно охлаждаться двигатель!?
    « Ответ #54 : 08 Июль 2013, 15:23:27 »
  • ... пара дней назад и я себе установил.
    « Ответ #55 : 08 Июль 2013, 20:52:46 »
  • Вопрос, при мелкой сетке - будет ли правильно охлаждаться двигатель!?
    Вот в Крыму и проверим  ,)
    « Ответ #56 : 09 Июль 2013, 11:31:22 »
  • С охлаждением все в норме. Второй год езжю. И нормально. :ay:
    Оффлайн Alex_Ukraine Мужской
    « Ответ #57 : 09 Июль 2013, 11:56:14 »
  • Себе допсетку не ставил. Понаблюдал за устройством заводских решеток у других производителей (ниссан, мазда, и т.п.). У большинства сейчас идет как и нас крупная пластиковая решетка. При этом ни у кого не заметил установленных допсеток. Может не стоит заморачиваться этой "проблемой"?
    « Ответ #58 : 09 Июль 2013, 12:25:10 »
  • Может и не стоит. Тоже так думал, но .....
    Машине еще года нет, всего две дальние поездки (300 км и 1800 км.), а когда снял бампер и увидел состояние сот радиатора, понял, что решетка лишней не будет.
    На предыдущем Хюндае у меня после 4 лет эксплуатации радиатор был на порядок "чише".
    Не так уж это все и сложно: пару часов времени и отсутствие "рукожопости".
    « Последнее редактирование: 09 Август 2013, 09:40:33 от BYSTANDER »
    Оффлайн SNE Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #59 : 30 Июль 2013, 14:02:16 »
  • я собираюсь купить готовую решетку в бампер
    реально нет времени париться со снятием и установкой
    вот вариант
    http://bgtrade.com.ua/reshetki-radiotora/reshetki-radiotora-ssangyong.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3660&category_id=484
    по деньгам чуть дороже чем ехать в АИС
    скорее всего черную буду заказывать
    как установлю постараюсь выложить на форуме и драйве
