Автор Тема: Теплоизоляция моторного отсека  (Прочитано 95940 раз)
Оффлайн АндроКоронд Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо 2011, база, пер. привод механика
« : 25 Январь 2012, 10:51:25 »
  • Всем добрый день
    При зимней эксплуатации дизеля возникает вопрос о "Теплоизоляции моторного отсека"
    Особенно при температурах ниже -10 и нескольких поездок за день с интервалами 1-2 часа.
    Двигатель быстро остывает и долго прогревается.
    Первое что я испытал, вычитав на этом форуме, это поставил  лист тепло изолятора поверх двигателя
    вырезал по размеру отсека проделал отверстия для подставки и резиновых амортизаторов.
    Второе проложил   лист тепло изолятора над металлической зашитой, закрыв вентиляционные прорези
    но это только на время сильных морозов.
    Думаю закрыть картоном радиаторные решетки но снаружи на хомутиках вид будет не гуд и нужно оставить небольшие отверстия для поступления воздуха к радиатору и турбине.
    Предлагаю дискуссию по данной теме
    Оффлайн ABE Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #1 : 25 Январь 2012, 11:10:27 »
  • Мне несколько непонятно. У Вас были уже проблемы завестись? По моему мнению, если таких проблем нет, то и беспокоится не стоит.
    Сегодня ночью в Киеве термометр был на отметке -10оС. Машинка завелась как обычно и в рабочий режим вошла не намного позже чем при 0оС.
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #2 : 25 Январь 2012, 11:13:24 »
  • Я тут тоже когда купил машину хотел все что угодно на нее поставить)) а потом мне кто то умный сказал на форуме "не мешайте машине работать".. вот теперь я и решил решать проблемы по мере их поступления.. Единственно что сделаю так это мелкую сетку на радиатор.. а то ну уж слишком крупные у нас ячейки решетки..
    Оффлайн 33ko Мужской
    « Ответ #3 : 25 Январь 2012, 11:15:23 »
    согласен, сетку тоже может поставлю, а так машина полностью в штатном исполнении
    « Ответ #4 : 25 Январь 2012, 11:38:46 »
  • у меня моторный отсек накрыт пенополиизолом.
    кроме этого стоит заслонка из такого же материала спереди. заведена снизу из под бампера и закрывает нижнюю половину радиатора (ниже интеркуллера). снаружи заслонку не видно. также эта заслонка защищает зимой эл.двигатели радиатора кондиционера от грязи и хим реагентов.
    затрат на копейки но авто греется быстрее и сохраняет тепло дольше. особенно это заметно при коротких поездках по городу.
    « Ответ #5 : 30 Январь 2012, 11:25:04 »
  • Добрый день
    Положил лист изолир матер (фольга с изолятором 10 мм.-черного цвета "Эпицентр"-1 м-36 гр.)
    Нужно 2 кв. м. немного вырезать накрыл двигатель, дырки под крепление стоечки и 2 резин. амортизатора
    сначала не закрывался капот, удалил с него уплотнитель резин на 4-х мини пистонах возле замка капота -все ОК.
    Вырезал из  толстого картона заглушки на нижнею и верхнею решеток  радиатора (но с небольшими дырками)
    и над металлической защитой проложить изолир. материал, (кстати родная пластиковая защита утеплена).
    Результат авто стало быстрее прогреваться и долго остывать.
    Это только на период сильных холодов.
    Оффлайн Rex1961 Мужской
    • Категории А,В,С,Д,Е
    « Ответ #6 : 30 Январь 2012, 12:51:16 »
  • Самое хорошее, чем накрыть двигатель это автоодеяло-автотепло, российского производства (Челябинск, Екатеринбург)
    А спереди перед радиатором вставить хоть картонку.
    Это нужно не для заводки двигателя, а для того что бы двигатель быстрее прогревался до нужной температуры и медленней остывал во время стоянки. А так же является дополнительной шумоизоляцией...)
    К сожалению эти волшебные одеяла продаются только пока в России.
    Я себе притащил - цена вопроса около 50$ причем подбор по автомобилю.
    http://teplo-auto.ru/
    http://www.autonahodka.ru/catalog/a0008517/
    « Ответ #7 : 31 Январь 2012, 09:36:14 »
  • Добрый день ukr1
    Неплохой вариант :12345:
    но цена 50 у.е. и пересылка из России  и 62 гр.- (2 кв. м.) тепло изолир. матер. в "Эпицентре"  :ay:
    а суть одна и та-же. :drive1:
    но кроме накрыть сверху нужно еще и низ и бока утеплять.  :co:
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #8 : 31 Январь 2012, 22:50:42 »
  • Ребята, вы что про Магадан начитались? Да нам просто заслонки радиатора хватит и то это если на трассу выезжать. Я надеюсь морозы в Киеве пересидеть.
    « Ответ #9 : 03 Февраль 2012, 09:38:05 »
  • Добрый день
    На таких морозах
    Теплоизоляция явно не помешает
    Быстрее прогреваюсь и меньше остывает авто.
    « Ответ #10 : 03 Февраль 2012, 09:48:00 »
  • но кроме накрыть сверху нужно еще и низ и бока утеплять.
    Это конечно хорошо- но в условиях дальнего севера,где температура иногдо до минус 50 доходит...
    У нас же максимальные минусовые температуры доходили до минус 40 но такя редкость что неделю можно и пешком походить....
    « Ответ #11 : 03 Февраль 2012, 16:22:24 »
  • Пешком по морозу да "накатить" :az: на дорожку-это хорошо но в меру :dp:
    « Ответ #12 : 06 Февраль 2012, 14:46:49 »
  • АндроКоронд,
    Представляю твое изобретение утепления моторного отсека(под машину я не лез)
    Выскажу свое мнение и мнение других одноклубников которые увидели сие модернизацию - этому быть!!!! но нужна хорошая доработка- как по креплению так и по самому лекалу...
    И еще....- в идеале нужно что бы утеплитель был с двух сторон покрыт отражающей пленкой,но если нет с одной стороны то тогда отражающей пленкой в сторону двигателя!!
    « Ответ #13 : 07 Февраль 2012, 15:18:11 »
  • Добрый день ukr1
    Холода продолжаются (10 дней-как минимум) :co:
    Перевернул фольгой вниз разницы не почувствовал :12345:
    Это как шубу носить мехом внутрь или наружу :ai:
    Мнения моих знакомых окружающих разные 50\50 :az:
    Прошу общественность высказаться по этому поводу take_example
    « Ответ #15 : 07 Февраль 2012, 15:41:00 »
  • Спасибо по ссылке
    доходчиво ясно фольгой к источнику тепла.
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #16 : 07 Февраль 2012, 23:28:49 »
  • Мои соседи по гараже занимаются безшумкой и утеплением салона.есть фото.кому интересно http://dvv.org.ua/
    « Ответ #17 : 08 Февраль 2012, 10:23:24 »
  • Спасибо за ссылку
    Нам в Киев такие цены
    отбоя от клиентов не было.
    Оффлайн ABE Мужской
    « Ответ #18 : 08 Февраль 2012, 13:00:02 »
  • О шумоизоляции в Киеве. Чтобы никто не попался как я с прошлой машиной советую никогда и ни под каким соусом не обращаться в ЧП "Аларм сервис" (в 2011 были на Подоле в начале ул. Фрунзе). Эти клоуны "делали" на прошлой моей машине шумоизоляцию МЕСЯЦ, сначала не могли разобрать салон, потом так его и не собрали. Пока я не видел клеили поломанные пластмассовые детали к ковролину, и пытались молотком!!! засаживать болты крепления кресел. Главный клоун там Виктор, среди автосервиса известен как "Витя-маляр". Его видно не раз уже били за такие работы, поэтому он у Вас сначала выдурит деньги и тех паспорт, якобы для проверяющих ментов. Деньги якобы на расходники, потом куда-нибудь смоется на месячишко, а как понимает, что тут ему кирдык нанимает какого-нибудь нелегала и он курочит вашу машину как умеет. К сожалению все это я узнал уже "в процессе". :12345:
    Желаю всем не попадаться на удочку таким мастерам.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #19 : 10 Февраль 2012, 16:41:03 »
  • АндроКоронд, разницу можно будет ощутить только если с обех сторон будет фольга.
    Если же она с одной стороны то предпочтительней ложить фольгой к двигателю только из тех соображений что от тепла сторона без фолги может подплавиться или, что еще хуже воспламениться, хотя это, конечно, маловероятно.
