Автор Тема: Снятие бампера своими руками  (Прочитано 38029 раз)
« : 01 Июнь 2012, 01:35:22 »
  • http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6453.0 Аммортизаторы/пружины/пыльники и т.д. (Рекомендую всем карандоводам проверить передние пыльники согласно теме!)
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=6443.0 ТО ДИЗЕЛЬ Своими Руками (фильтра + масло в двигателе+потертости)
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5106.0 Защитная решетка радиатора своими руками
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4448.0 Теплоизоляция моторного отсека
    вообщем НАМУДОХАЛСЯ я с этим бампером !!!!  :aq:
    все кто пишет что это "ПРОСТО" либо делали за деньги! либо у них есть подьемник удобный!
    хотя признаюсь честно, не так уж и сложно когда знаешь "что и как"
    первым делом откручиваем и отгибаем подкрылки
    Для этого необходимо открутить болтики следующие
    в связи с некачественными фотками дублирую мануальными рисунками
    там вот аткие фишешки закручены (болт распирает усики дюбеля и он крепко фиксируется)
     кароче не знаю как у людей получается их открутить, у меня там походу толи резьба свернута была уже толи что, короче приходилось ножницами головку поддевать, и отверткой выкручивать - МУДОХАНЬЕ ЕЩЕ ТО!
    единственное что добавлю, у меня лично, не получалось отогнуть подкрыльник, пришлось открутить еще 1 болт\дюбель хитро спрятаный у кромки подкрыльника (обозначен черным, снаружи в районе стыка бампера и крыла)
    еще 2 крепления подкрыльника находятся под бампером (к сожалению фотографии получились слишком размытыми)
    отгинаем подкрыльник вытягивая его во внутрь, получится примерно такое
    все эти мучения мы делали для того что бы дотянутся ДО 1 ДОЛБАНОГО КРЕПЛЕНИЯ НАД НИМИ!!! (его я искал минут 10)
    аналогичные манипуляции проделываем на противоположной стороне
    Устали? если нет, то продолжим!  ,)
    Далее надо снять пластмассовый пыльник под бампером, но вот незадача, у меня стоит защита картера, придется снимать и ее  :12345:
    откручиваем 5 болтов, согласно схеме (схема теоретическая, ан месте все увидите там все просто)
    далее откручиваем пластмассовый пыльник прямо под бампером, для этого откручиваем 2 болтика\дюбеля и 2 болта ключиком на 12
    снимаем пыльник, под ним надо открутить еще 2 крепления бампера
    вот эти крепления
    отсоединяем противотуманки (через отогнутые подкрыльники)
    далее откручиваем винтики\дюбеля на верней части бампера и 2 болтика на 10
    далее отстегиваем защелки у фар (тянем на внешнюю сторуну, надо приложить усилия, но не бойтесь), получится что то вроде такого
    далее снимаем бампер  плавными движениями (лучше когда 2 человека, а то я отмучался минут 10 один :) )ukr1
    собираем в обратном порядке
    на все про все у меня ушло в первый раз 3 часа...долго не поддавались винтики\дюбеля (или как они там называются)  :ay:
    установка защитной решетки перед радиатором тут http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5106.0 :dp:
    « Последнее редактирование: 01 Апрель 2013, 13:42:23 от Newerland »
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    Снятие бампера
    « Ответ #1 : 01 Июнь 2012, 02:13:39 »
  • Не вижу никаких новостей о том что у кого-то обновился блог. Очень удобная штука была бы. Если человек не сообщит о записи в своем блоге, то никто ее и не увидит.
    Теперь по теме.
    Молодец, серьезную работу сделал =) Тоже не понимаю тех, кто пишет что все так просто.
    Я когда хотел поменять габариты, то прочитал что нужно подкрылок отодвинуть. Для этого разумеется нужно было открутить по 3 дюбеля с болтиками...
    Можешь быть спокоен, с твоей резьбой все нормально. У меня точно такая же ситуация. Я наверное с одним минут 10 мучался. Сам не понял как его открутил. Болт прокручивается и чтобы его открутить нужно как-то прижать-подцепить дюбель... В результате до следующих дело так и не дошло.
    Кое-как смог поставить левый габарит сверху, но все равно неправильно. В ближайшее время займусь и буду пытаться откручивать по новой.
    P.S. Последняя фотка не отображается. Или это только у меня? В снятом виде фотку покажи. Как радиатор? Много вмятин?
    Снятие бампера
    « Ответ #2 : 01 Июнь 2012, 02:27:09 »
  • завтра будут и вмятины и грязь и кишки насекомых  icon_veed и защитная сетка  :ay: (сил оформлять уже нету)
    а сегодня спаааать :)
    Оффлайн Гарри Мужской
    Снятие бампера
    « Ответ #3 : 02 Июнь 2012, 16:40:26 »
  • Для   Newerland
    Огромное спасибо. Благодаря Вашим снимкам сегодня за 2,5 часа поставил сетку на бампер.
    Снятие бампера
    « Ответ #4 : 02 Июнь 2012, 17:54:44 »
  • Для   Newerland
    спасибо приятно что кому то пригодилось :)
    Фотки вашей сетки в студию!
    Снятие бампера
    « Ответ #5 : 02 Июнь 2012, 19:01:20 »
  • Сделаю.
    Снятие бампера
    « Ответ #6 : 03 Июнь 2012, 20:28:12 »
  • Оффлайн Newerland Мужской
    Снятие бампера
    « Ответ #7 : 03 Июнь 2012, 20:55:50 »
  • :ay: а где сетку покупали?
    Снятие бампера
    « Ответ #8 : 04 Июнь 2012, 07:57:27 »
  • На автобазаре. За 2 сетки 150 грн.
    Оффлайн surecom Мужской
    Снятие бампера
    « Ответ #9 : 04 Июнь 2012, 18:11:37 »
  • супер! красиво и функционально
    Оффлайн KOHTPA Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon New 149л.с. N2R4A21 Elegance+ темно-серый
    Снятие бампера
    « Ответ #10 : 15 Июнь 2012, 21:47:35 »
  • Да дюбили откручиваются путем поддевания их ногтем и тянем на себя, крутя отверткой. Первый раз снимал более 3х часов, второй раз уложился в 30мин :bs:
    Снятие бампера
    « Ответ #11 : 16 Июнь 2012, 01:43:32 »
  • Дополню автора топика не большой статейкой http://sykor.ru/articles/25-bamper.html
    так же там есть про:
    New Actyon
    VIN-код автомобиля
    Замена салонного фильтра в New Actyon
    Замена воздушного фильтра в New Actyon
    Замена картриджа топливного фильтра в New Actyon
    Технические характеристики New Actyon
    Комплектации New Actyon
    Разбираем дизельную форсунку
    Снятие подрулевого многофункционального переключателя на New Actyon
    Снятие облицовки торпеды на New Actyon
    Установка противотуманных фар (ПТФ) на New Actyon
    Снятие облицовки панели АКПП на New Actyon
    Составные части бамперов на New Actyon
    Снятие заднего бампера на New ActyonNew Actyon
    VIN-код автомобиля
    Снятие бампера
    « Ответ #12 : 16 Июнь 2012, 08:32:11 »
  • отличный сайт!  :ay:
    Оффлайн SuperPIPO Мужской
    Снятие бампера
    « Ответ #13 : 04 Ноябрь 2012, 21:42:17 »
  • Я согласний, з автором знімать бампер нетак легко!
      Купив сетку на радіатор в офіціалов коли проходив ТО 0,на виходних хотів поставить,неоказалось нетбука,щоб найти  де  і що викручувать.
    Оффлайн петр Мужской
    • Марка автомобиля: korondo
    Снятие бампера
    « Ответ #14 : 04 Ноябрь 2012, 22:34:35 »
    New Actyon
    VIN-код автомобиля
    VIN-код автомобиля
    Спасибо, КОНТРА! Отличная ссылка! :ay:
    Оффлайн shorohh Мужской
    • Марка автомобиля: korando
    « Ответ #15 : 24 Сентябрь 2013, 15:06:54 »
  • Подскажите, пожалуйста технологию снятия центрального хромированного молдинга с переднего бампера (тот, что над нижней решеткой). Возможно ли снять его без демонтажа бампера, или там какие-то скрытые крепления, до которых не добраться снаружи. Вслепую дергать не хочется, чтобы не повредить.
    И такой же вопрос вдогонку по хромированной накладке крышки багажника, та, что над номером.
    Если кто знает - поделитесь опытом, спасибо.
    Оффлайн Андрей220580 Мужской
    « Ответ #16 : 06 Ноябрь 2013, 20:35:09 »
  •     только  снимать  бампер
    « Ответ #17 : 07 Ноябрь 2013, 09:33:59 »
    Спасибо!
    Оффлайн ваим Мужской
    « Ответ #18 : 07 Ноябрь 2013, 11:05:22 »
  • Задняя накладка с ручкой двери багажника крепится 4 гайками изнутри. Чтобы до них долезть, нужно снять внутренний пластик задней двери. Начинать нужно с верхнего элемента: там 4 клипсы и 2 зацепа по разъёмам. Потом боковые по стеклу, там клипсы и, по-моему саморез, но не факт. Если не тянется- где- то может быть саморез. А в конце уже самая большая часть: там саморезы увидите, 2 болта в ручке закрывания двери изнутри ну и далее клипсы по всему периметру. Разбирал год назад, когда ставил камеру, фоткал, но куда- то дел. Можно посмотреть в руководстве по ремонту (скачивал в теме "Документация на Корандо")
    « Ответ #19 : 11 Ноябрь 2013, 07:43:07 »
  • Большое спасибо за развернутый ответ!
