Автор Тема: Светодиодные дневные ходовые огни в Кorando  (Прочитано 301560 раз)
Оффлайн Tretich Мужской
« Ответ #340 : 28 Апрель 2015, 11:30:43 »
  • Все не покидает меня идея сделать из противотуманок ДХО, но я столкнулся с проблемой, не могу найти релюшку ПТФ. На месте где она должна быть, просто заглушка. Кстати я так и не понял почему она на схеме обозначена пунктиром.
    подскажите где искать
    Оффлайн Tacer Мужской
    « Ответ #341 : 28 Апрель 2015, 12:50:06 »
  • Что то тема слегонца ушла в штрафы  :af:
    Итак :
    1. Поставил сетку на радиаторную решетку- описывать смысла нет- на форуме много инфы и фото
    2.поменял местами Поворот и Габарит
    3. в Габарит ( который тепер в нормальном отражателе) установил лампу http://www.ledtime.com.ua/products/ledtime-p215w-1157-pro
    3.Через 5-контактное реле запитал данную лампу - контакт 30 плюс от катушки зажигания, DRL ( габарит ) на контакте 87а, 85 контакт - "масса" и 86 - управление ( плюс от ближнего)
    ( кто подскажет где еще можно взять плюс , когда поворачиваешь ключ - welcome)
    сама схема
    как выглядит
    сбоку
    спереди
    и видео чуть позже...
    https://vimeo.com/126243119
    З.Ы.
    Касательно LED в нашу головную оптику- рукам и голове не было покоя  :12345: была произведена инсталяция в Пежо 107 -
    https://www.drive2.ru/l/6296823/
     супруга результатом осталась довольна  :ba:
    так что я пока на би-ксеноне....
    « Последнее редактирование: 28 Апрель 2015, 12:56:28 от Tacer »
    « Ответ #342 : 27 Май 2015, 19:38:52 »
  • Поездка в Европу с моим DRL ни разу не вызвала вопросов у Police  3- стран :-)
    Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
    • Страна: cg
    « Ответ #343 : 08 Август 2015, 14:58:04 »
  • Короче, что бы вы поняли о чем беседа.
    КТО-то себе покупал эти ДХО, которые Adik рекомендовал, ставил? Созрел купить, ездить с ближним надоело)
    https://www.atl.ua/product/dnevnye-hodovye-ogni-led-drl4-12831accx1-46080
    « Ответ #344 : 08 Август 2015, 17:09:07 »
  • их сложно поставить и вписаться в правила. особенно в ширину между дхо.
    • Страна: cg
    « Ответ #345 : 08 Август 2015, 17:32:49 »
    Не понял мысли, расшифруйте плиз? Хочу поставить, как на фото.
    « Ответ #346 : 08 Август 2015, 18:27:47 »
  • по нормам расстояние между дхо должно быть не менее 600 мм. пишу по памяти.
    исходя из таких требований подобные дхо не вписываются в корандо.  ни в первый,  ни в фейслифт.
    « Последнее редактирование: 09 Август 2015, 13:33:26 от VICTOR »
    « Ответ #347 : 08 Август 2015, 18:50:34 »
  • Оффлайн VICTOR Мужской
    « Ответ #348 : 09 Август 2015, 13:34:55 »
    хотя в корандо - фейслифт наверное впишется.
    • Страна: cg
    « Ответ #349 : 11 Август 2015, 22:52:25 »
    НЕ поленился померял
    рулеткой расстояние от края рамки до края
    сетки - 710 мм
    Соответственно при подобной установке, откуда мнение что они не вписываются???????
    « Ответ #350 : 12 Август 2015, 10:45:03 »
  • ширина номерной рамки 52см. зазор между номернойй рамкой светильником на фото, примерно по 25 мм с каждой стороны (если не меньше). итого 52 + 2,5 + 2,5 = 57 см.
    норма 60 см между внутренними краями фонарей..
    • Страна: cg
    « Ответ #351 : 12 Август 2015, 11:00:33 »
    Да возьмите в конце концов рулетку и не лечите по фотографии. Зазор между рамкой и светильниками никак не 2,5 см - если смотреть по центрам светидиодов то там расстояние между ними 630-670 мм - в таком случает, что именно не вписывается в нормы?
    « Ответ #352 : 12 Август 2015, 11:20:55 »
  • Да возьмите в конце концов рулетку и не лечите по фотографии. Зазор между рамкой и светильниками никак не 2,5 см - если смотреть по центрам светидиодов то там расстояние между ними 630-670 мм - в таком случает, что именно не вписывается в нормы?
    размер 600 мм берется не по центрам а между внутренними краями. посмотрите с.347.
    и научитесь культурно общаться.
    • Страна: cg
    « Ответ #353 : 12 Август 2015, 11:46:57 »
  • размер 600 мм берется не по центрам а между внутренними краями. посмотрите с.347.
    Ну уж простите, если "моефорумное общение на Ты задело".  :az:
    Но мне кажется если говорить строго, то все установленные не заводом -изготовителем ДХО малехо не законны, как и контроллеры дальнего вполнакала и прочее. Но я не представляю, что ГАЙ на дороге достает рулетку и начинает мерять расстояние между ДХО и гордо кричит вот смотрите от края 57 см.... все ты латка?  :ae:
    • Страна: cg
    « Ответ #354 : 17 Август 2015, 15:21:52 »
  • В общем залошили меня установщики за Philips, сказали колхоз и порекомендовали посмотреть на это: http://probright.com.ua/
    Двухцветный светодиод вставляется в штатный поворотник или вместо габарита, логика работы блока при включении двигателя горят ДХО, при включении поворота мигает поворот.
    Стоимость кусается - 110$
    Что-то подобное за адекватные деньги встречалось?
    Внешний вид:
    Видео работы (почему-то не вставляется в форум) по ссылке:
    https://www.youtube.com/watch?t=15&v=zoKCeFOlGvQ
    « Последнее редактирование: 17 Август 2015, 17:35:18 от IgorDonetskiy »
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #355 : 17 Август 2015, 15:59:28 »
  • идея неплоха, но согласен цена кусючая
    « Ответ #356 : 17 Август 2015, 17:26:57 »
  • Лоховство это когда колхоз из бегущих огней, а Филлипс он и в Ахрике Филлипс!
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #357 : 16 Апрель 2016, 13:09:45 »
  • вот что получилосьбыло
    стало
    зы фотки конешно вставляются подеб--у
    « Ответ #358 : 16 Апрель 2016, 16:34:46 »
  • а что бы так как стало,что сделано?)) какие покупали? я вчера смотрел на сайте "авторадости".там есть два вида на наши авто дхо+поворотник и дхо+габарит
    « Ответ #359 : 16 Апрель 2016, 18:55:28 »
  • Присутствующие на рынке ДХО к Корандо не вызывают никакой радости. ИМХО.
    Ремюзе - Поменял цвет на габаритах, поставил как на поворотниках рыжие. Эффект сразу виден. А по трассе езжу или с включенными противотуманками или с ближним светом и рыжими габаритами.
