Автор Тема: Светодиодные дневные ходовые огни в Кorando  (Прочитано 298947 раз)
« Ответ #380 : 06 Май 2016, 19:47:07 »
  • походу я лоханулся
    нет, все в порядке, сегодня все поставили, красота))
    коротенькое видео как смотрится переделка
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #381 : 06 Май 2016, 21:16:29 »
  • нет, все в порядке, сегодня все поставили, красота))
    а как ночью на габаритах, к примеру стоянка на обочине...?
    « Ответ #382 : 07 Май 2016, 19:20:44 »
  • а как ночью на габаритах, к примеру стоянка на обочине...?
    за городом аварийка... а в городе у нас светло)))
    и с таким светом в "габаритах" ночью будет бить встречным по глазам
    ну и на крайняк можно включенные задние габариты для попутного транспорта оставлять,они работают при переключении на габариты крутилкой,без вкл светодиодов
    « Ответ #383 : 12 Май 2016, 15:00:23 »
  • Я бы делал отключение ДХО при появлении "+" от ближнего. Без габаритов передних - таки грустно (
    « Ответ #384 : 12 Май 2016, 20:40:10 »
  • Без габаритов передних - таки грустно (
    сильно яркие габариты выходят
    Оффлайн Игорь72 Мужской
    « Ответ #385 : 17 Май 2016, 12:26:37 »
  • Я бы пошел другим путем.
    Габариты оставил на месте, в поворотники поставил бы вот эти лампы:
     http://s.aliexpress.com/EjEN7ji2
    При включении поворотов белый цвет выключается, мигает желтый.
    При включении габаритов, через реле, отключаются т.н. ДХО в поворотниках и включаются родной габариты. Поворотники остаются только как поворотники.
    Единственный минус, я пока не придумал как сделать так, что бы ДХО отключались вместе с переключением регулятора освещения с "авто" на выкл. Что бы можно было просто завестись и посидеть в темноте))
    А так, вполне рабочая идея)) Жду лампы и буду варганить.
    « Ответ #386 : 17 Май 2016, 18:30:30 »
  • А я в габариты поставил желтые Филипс.
    « Ответ #387 : 17 Май 2016, 20:16:16 »
    Тоже хорошая идея, может позже замучу и такое))
    а фото своё где?как смотрится
    Добавлено пользователем: 17 Май 2016, 20:20:21
    давай))посмотрим, интересно
    « Ответ #388 : 17 Май 2016, 20:42:25 »
  • Еще хочу желтые наклейки на противотуманки. Или просто желтые противотуманки
    И еще, чтобы выйти из положения, когда перегорит противотуманка ...!!! Своими руками!!!
    http://autopeople.ru/forum/hyundai/getz/lights/7193.html
    Если собрались купить, есть Нарва желтые
    http://webmall.ua/Catalog/WareIndex?id=70387
    « Последнее редактирование: 18 Май 2016, 17:57:04 от Adik »
    « Ответ #389 : 17 Май 2016, 21:37:21 »
    просветите-получится, что и дхо останется в таком виде как есть у меня сейчас и как габариты можно использовать?
    Оффлайн kiotoze Мужской
    « Ответ #390 : 17 Май 2016, 23:02:08 »
    Можно вставить лампу без снятия подкрылка/бампера?
    Пробовал свою лапу всунуть чтобы сгоревшую лампу в левом подфарнике сменить но не влазит(
    « Ответ #391 : 18 Май 2016, 08:05:40 »
  • Можно вставить лампу без снятия подкрылка/бампера?
    нет,подкрылок нужно открутить, бампер не нужно
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #392 : 20 Май 2016, 11:26:40 »
  • После неудачного  ремонта ДХО, осталась только одна (правая) накладка.
    Кому интересно пишите, или куплю левую такую-же.
     ремонта ДХО остался только одина (правая) накладка
    « Ответ #393 : 20 Май 2016, 18:37:08 »
  • Цитировать
    Где то так
    « Ответ #394 : 22 Май 2016, 09:07:30 »
  • Афигенный видок!)
    Подкрылок нужно снять с клипс всего 4 или 5 клипс - 2 под бампером и первые 2-3 которые увидишь.
    Я менял габариты - мой дружеский совет - приоткрути бампер ( 1) снять клипсы  с подкрыльника так, чтоб можно было добраться до болта который на краешке бампера и крыла 2) открутить все болты под капотом + по болту под покрылком - где бампер стыкуется с крылом.  Снизу бампер (клипсы) снимать не нужно!! (все и так прекрасно делается а гемора намного меньше).
    Делов на все-про-всё - 20 минут максимум. Без сдергивания бампера вы сперва обцарапаете все руки, обматерите все что можно, и потом все-равно снимете бампер ибо если слева еще можно поменять габарит - то справа вообще без вариантов.
    Желтым на фото показано как бампер *висел* дожидаясь пока я сменю лампочки габаритов. Красными - где нужно откручивать (внизу где подкрылок - там клипсы). В общем даю все фото.
    ТУТ показано само крепление бампера. Все внимание - на  часть где идёт черный молдинг (это про него пишут - сдерните на себя - ага - ХРЕН! Дернешь - сломать там можно если дергать).
    НО! Без паники - два следующих фото все обьяснят.
    А на этом фото можно увидеть что же держит бампер - вот такой *язычек*. Дергать силой я лично не рекомендую ибо есть более гуманный и безопасный способ. Смотрим следующее фото.
    Тут вы видите - этот язычек легко и просто можно поддеть отверткой (его надо придавить сверху вниз) и другой рукой спокойно легонько вытащить бампер (тянем прямо на себя).
    Ньюансы  -  я снимал фишки от противотуманок (ибо так было написано в мануале) - уже не помню нужно это было делать или нет. Так вот - я их потом забыл поставить обратно )) пришлось снова снимать часть подкрылка.
    Так что не забываем
    1) поставить на место все разьемы проводов - для проверки включаем ближний свет + птф - смотрим светится ли все фары.
    2) прикрутить обратно  фару  снизу (даю фото )
    3) прикрутить бампер (в месте стыка крыла и бампера)
    Если кому что надо дообьяснить или есть вопросы - вайбер мой 0506625633. Процедура очень быстрая и лёгкая.
    • VVV
    « Ответ #395 : 22 Май 2016, 12:21:31 »
    в своё время жёлтых ламп ненашёл, поклеил плёнкой ПТФ, по поводу замены галогенок тож была идея(если сгорят) :af:
    • VVV
    « Ответ #396 : 22 Май 2016, 12:23:26 »
    [/quote]
    « Ответ #397 : 22 Май 2016, 14:21:59 »
  • В Украине желтых ламп галогенок пока нет. Их заказывают в Китае. Пока не заморачиваюсь. Надеюсь, знакомый будет заказывать и себе, и мне на Алиэкспрессе.
    « Ответ #398 : 25 Май 2016, 08:56:55 »
  • просветите-получится, что и дхо останется в таком виде как есть у меня сейчас и как габариты можно использовать?
    Да. Просто отключаться они будут при включении ближнего.
    А дальше алгоритм таков:
    Зажигание включает как ДХО, включение габаритов - включает задние+подсветку в салоне, включение ближнего - погасит ваши ДХО/Габариты передние, оставив всю иллюминацию сзади и в салоне.
    Иными словами - в движении ночью - никого вы слепить не будете. Ибо у вас будет только ближний свет. ДХО работают только днем и снова таки никого не слепят, в режиме габаритов ночью при стоянке - они используются не так часто.
    « Ответ #399 : 25 Май 2016, 14:10:59 »
  • Иными словами - в движении ночью - никого вы слепить не будете. Ибо у вас будет только ближний свет. ДХО работают только днем и снова таки никого не слепят, в режиме габаритов ночью при стоянке - они используются не так часто.
    СПАСИБО!!!, переделаю, так значительно лушче
