Автор Тема: Светодиодные дневные ходовые огни в Кorando  (Прочитано 298960 раз)
« Ответ #300 : 04 Декабрь 2014, 13:30:36 »
  • Подходят к нам хорошо Филипс №3 четырех лампочные.
    Чё-то мой Гугль не находит №3... :bk: Может №4?
    « Ответ #301 : 04 Декабрь 2014, 14:12:20 »
  • http://www.atl.ua/Products_451_533_0_0_0_2_1.html
    Под номером 1 и 2 Осрам.
    Под номером 3 и 4 Филлипс. А какой вам выбирайте. Я писал про четырех лампочные Филипс, они идут третьими
    « Ответ #302 : 04 Декабрь 2014, 17:15:45 »
  • Спс!  :az:
    « Ответ #303 : 17 Декабрь 2014, 09:44:42 »
  • Короче, что бы вы поняли о чем беседа.
    Оффлайн Tacer Мужской
    « Ответ #304 : 16 Февраль 2015, 11:40:25 »
  • Посмотрите здесь :
    http://probright.com.ua/products/probright-tdrl и в YouTube есть 2 варианта для корандо.
    я склоняюсь к решению DRL но с цоколем PY21W
    на Drive.ru человек поменял местами габарит и поворот- очень понравилось...
    Оффлайн vlad.stak Мужской
    « Ответ #305 : 01 Апрель 2015, 18:42:18 »
  • У россиян есть видео http://probright.ru/cars/ssangyong/
    Но вроде ДХО не из того места должны светить. Как по мне лучше использовать дальний в пол накала
    Может кто подскажет где прикупить такое реле?
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #306 : 02 Апрель 2015, 10:17:05 »
  • Супер реле. Вот молодца. Я бы себе тоже такое приобрел, вот только где??? Была бы схема - сам бы спаял.
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #307 : 02 Апрель 2015, 13:53:21 »
  • Вот у товарища приобрел..., год назад поставил, работает
    http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=81346
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #308 : 02 Апрель 2015, 15:54:15 »
  • lta, проблема не в схеме, проблема в прошивке микроконтроллера ... вернее, в ее отсутствии.
    beetl, такая же фигня. В смысле - все гуд.
    « Ответ #309 : 08 Апрель 2015, 13:25:11 »
  • Идея по замене местами Габаритов( будут ДХО) с такой лампой http://ledtime.com.ua/catalog/led-lampy-gabarity-stopy-povoroty-zadnij-hod-salon?153=BA15s
     и поворотов в фаре близка к реализации- единственый момент установка 5-контактного реле (для отключения ДХО в габаритах при включении Ближнего) - вопрос к знатокам в Корандо управление по массе или + ???
    Также уберу bi-xenon( заметил что полезла фольга на отражателе фары и поставлю LED
    вот такой http://ledtime.com.ua/catalog/led-lampy-golovnogo-sveta?152=H4
    - любезно предоставлены владелцем магазина для теста ( для одноклубников скидка 15%) на все !! :cd:
    « Ответ #310 : 08 Апрель 2015, 13:37:06 »
  • недавно прочитал как сделаны дхо на шкоде рапид.
    установлена лампа ближнего света с двумя нитями накала. 55вт - ближний свет. 15вт - дхо.
    может и у нас установить лампу ближнего света с 2-мя спиралями. вторую - для дхо.
    по схеме, думаю, вопросов особых не будет.
    еще можно установит дополнительный тумблер (или предохранитель), чтобы можно было выключить дхо на пол года.
    « Ответ #311 : 08 Апрель 2015, 14:04:09 »
  • к сожалению, у нас установлена лампа H4 - ближний и дальний в одной лампе, такаая реализация как в шкоде подразумевает установку контроллера - "дальний в пол накала "
    « Ответ #312 : 08 Апрель 2015, 14:51:05 »
  • я думаю что в шкоде дальний и ближний светит разными лампами.
    « Ответ #313 : 08 Апрель 2015, 15:00:12 »
    пошел в машину, ради интереса, проверил как горит свет.
    ближний - горит лампа с линзой.
    дальний - загорается соседняя лампа дальнего света. при этом ближний остается гореть.
    так что дальний и ближний, у нас, лампы раздельные.
    у меня коррандо рестайл, 14 года.
    Оффлайн Tretich Мужской
    « Ответ #314 : 08 Апрель 2015, 21:34:25 »
  • пошел в машину, ради интереса, проверил как горит свет.
    Это у рестайла так, у дорестайла одна лампа.
    Я хочу при помощи контроллера реализовать ДХО на туманки, чтоб горели абсолютно всегда после запуска двигателя. Как по мне они вполне сойдут за ДХО
    « Ответ #315 : 08 Апрель 2015, 21:39:32 »
  • Я хочу при помощи контроллера реализовать ДХО на туманки
    на рус сайте видел ,там в схеме предохранителей изменяют паяльником что то(не электрик я), и противотуманки горят всегда как дхо,но можно и вкл и выкл и штатно
    « Ответ #316 : 08 Апрель 2015, 21:58:34 »
  • на рус сайте видел ,там в схеме предохранителей изменяют паяльником что то(не электрик я), и противотуманки горят всегда как дхо,но можно и вкл и выкл и штатно
    а ссылочкой не поможете
    « Ответ #317 : 08 Апрель 2015, 22:15:33 »
  • http://syclub.ru/showthread.php?t=396&highlight=%E4%ED%E5%E2%ED%FB%E5+%F5%EE%E4%EE%E2%FB%E5+%EE%E3%ED%E8&page=10 где то в этой теме,смотрите)))там много всякого,а я спать)
    « Ответ #318 : 08 Апрель 2015, 22:24:30 »
  • Спасибо. Я поковырял просторы и разобрался. Для нашего коня инструкции не нашел, но суть понял
    « Ответ #319 : 09 Апрель 2015, 10:42:58 »
  • И так кому интересно  :ai: при оформлении покупок в http://ledtime.com.ua/ скидка 15%, действует до 1 сентября, на любое количество покупок-  в корзине надо применить купон SsangYongMotor
