Автор Тема: Светодиодные дневные ходовые огни в Кorando  (Прочитано 298961 раз)
Оффлайн trib Мужской
« Ответ #260 : 01 Апрель 2014, 15:46:34 »
  • Всем привет!
    Приобрел и установил корандовские ДХО.
    Покупал на http://koraks-auto.ru, попал под распродажу по цене $50, доставка из Питера в Москву где то $25, доставка по москве курьером $10, услуги банка $10. Итого - $95 (где-то 790 грн). Из Москвы в Киев, друг привез.
    Подключал по схеме предложенной amaki (ответ №38), в схему был добавлен стабилизатор 12В. Можно было использовать простой КРЕН8 с одним диодом, но под рукой был LM2576
    Схему стабилизатора разместил в корпусе реле, задействовал только одну ножку под вход 12В, все остальные провода вывел через корпус
    Место размещения и подключения сборки
    Вид подключенной сборки
    Подключение ДХО сделал на разъемах, для этого проложил два кабеля и окончил тремя разъемами (два на ДХО, один для подключения сборки стабилизатора).
    Логика работы:
    1. Режим АСС - играет музыка, световые приборы не горят;
    2. Включено зажигание On,  переключатель света в АВТО или OFF - горят ДХО;
    3. Сумерки, переключатель в АВТО или в положении ГАБАРИТЫ - горят ДХО и ГАБАРИТЫ;
    4. Темно, переключатель в АВТО или в положении БЛИЖНИЙ СВЕТ - ДХО не горят.
    Отдельное спасибо создателю темы и "первопроходцу" - Ustas  :az:
    « Последнее редактирование: 01 Апрель 2014, 16:00:48 от trib »
    Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
    • Страна: cg
    « Ответ #261 : 01 Апрель 2014, 16:17:39 »
  • Ты б форумную закупку с установкой организовал, я б 100% денег заплатил за монтаж и занятия.  :az:
    « Ответ #262 : 01 Апрель 2014, 16:30:34 »
  • На момент покупки "тормознул", чего греха таить, надо было пяток штук заказывать. А когда опомнился, то было уже поздно, все раскупили. Так что дядьки, звыняйте.
    • Страна: cg
    « Ответ #263 : 01 Апрель 2014, 16:36:25 »
    Если Ты соображаешь что и где купить со скидкой, как установить и чтоб работало, готов записаться в очередь и обождать оказии.  :az:
    З.Ы. Со своей стороны могу помочь с расходниками, аккумами и маслом.
    « Ответ #264 : 01 Апрель 2014, 17:09:21 »
  • да,по такой цене + за беспокойство и колесные я бы взял без вопросов
    « Ответ #265 : 01 Апрель 2014, 20:12:55 »
  • Одно НО, там они я понял с самоклейкой, что не есть гуд. Придется потом на саморезы ставить, давно хотел такие тоже поставить
    тел
    тоже поставить
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #266 : 01 Апрель 2014, 21:39:36 »
  • Adik Если руки не из ЖО......., и есть понятие как это сделать, поверь мне потом (скотч) зубами неотдерёшь! У меня хромированые накладки, без ДХО почти год и как родные!!!  :cd:
    « Ответ #267 : 02 Апрель 2014, 07:59:03 »
  • Смотря какой скотч и как потом мойка машины... К моим рукам отношения никакого не будет иметь.
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #268 : 16 Апрель 2014, 14:16:49 »
  • Jogi, я установил себе устройство КФД-2-12. В общем, функциональность неплохая. Сделано в Украине  :ay:. Постоянно пользуюсь. С ГАИ проблем не было, ттт.  Устанавливал сам. Ничего сложного. Перед поездкой на ТО быстро снял - никаких следов вмешательства.
    http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=81346&st=0
    Думаю и себе этот девайс установить, у меня к вам вопрос, где удобнее подключиться к проводам габаритов, ручника, парковки (АКПП) и головного света.
    Если кто знает, цвета проводов и номера разъемов, плизз.
    « Ответ #269 : 17 Апрель 2014, 15:26:44 »
  • Сам себе поисковик...
    Вот на форуме "старшего брата" нашел:
    http://syclub.ru/showthread.php?t=396&page=45
    Оффлайн Elektron Мужской
    « Ответ #270 : 17 Апрель 2014, 20:53:46 »
  • beetl, для себя нарисовал схему подключения.
    Подключал провода к предохранителям в блоке предохранителей.  Цвета проводов на схеме разные для удобства быстрого монтажа / демонтажа в случае необходимости. У Вас могут быть свои цвета. "Минусовой" проводник (на схеме обозначается "кузов") подсоединил прямо к минусовой клемме аккумулятора.
    К ручнику устройство не подключал, во-первых много возни тянуть с салона, а во-вторых и без этого сигнала все прекрасно работает.
    « Ответ #271 : 18 Апрель 2014, 08:32:03 »
  • Elektron, замечательная схема, спасибо.
    Я так понял, на первой клемме сигнал появляется при втором повороте ключа зажигания, или после пуска мотора (что было бы корректней).
    По поводу сигнала ручника, где то попадалось, что земля появляется одновременно на датчике уровня тормозухи - надо бы проверить, тогда будет удобное подключение.
    « Ответ #272 : 18 Апрель 2014, 11:32:58 »
  • На первой клемме прибора подается обязательный (но не достаточный)  разрешительный сигнал на работу устройства. На этой клемме присутствует +12 В при включенном зажигании (не важно двигатель запущен или нет). ДХО включается автоматически через 5 сек после пуска двигателя. Сам момент запуска двигателя устройство определяет программно (внутри стоит микроконтроллер), скорее всего по изменению уровня напряжения на аккумуляторе.
    Клеммы 2 - 5 - это входы сигналов на выключение. Сюда можно подавать сигналы на уровне "0" В или "+12" В с любых источников. Например, при включении  ламп ближнего света, на клемме 3 появляется 12В, что является сигналом для микроконтроллера выключить ДХО.
    « Ответ #273 : 22 Апрель 2014, 12:56:47 »
  • Если кто курил дотошно электросхему BCM -  "сигнал габариты", где поймать в кабине?
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #274 : 25 Апрель 2014, 18:21:57 »
  • Elektron, приобрел и себе КФД-2-12. Спасибо за схему. Если можно поподробнее описАть как работает ДХО при твоем подключении и если не трудно вышлите фотку уже подключенного прибора в месте установки (так будет нагляднее и проще разобраться).
    Оффлайн iialexsii Мужской
    • Марка автомобиля: саньенг
    « Ответ #275 : 25 Апрель 2014, 22:00:14 »
    при таком подключении при включении габаритов дхо не отключаться, надо перемычку на 3и 6 контакты и ближний не подключать, конечно если надо чтоб отключалось (проверьте информацию на сайте производителя)
    « Ответ #276 : 26 Апрель 2014, 12:18:49 »
  • при таком подключении при включении габаритов дхо не отключаться
    iialexsii совершенно прав - сорри, монтировал прибор прошлым летом, нюансы подзабыл. Конечно, если не бросать перемычку между контактами №3 и №6, то активируется функция "Яркость II". При этом при включенных габаритах яркость дальнего уменьшается еще сильнее (степень яркости выбирается при настройке).
    « Ответ #277 : 26 Апрель 2014, 12:41:11 »
  • lta, я кину ссылку, там наглядно видно как работает устройство. Кроме одного: к ручнику я не подключался. Все остальное точно так же как на видео.
    P.S Просмотрел сам еще раз видео: нашел еще одно отличие. Когда двигатель глушится, ДХО практически сразу гаснет. У меня продолжает светиться еще 5 сек и потом отключается.
    « Ответ #278 : 26 Апрель 2014, 13:06:51 »
  • там нюанс в том может включина функция ксенон,при ней гаснет сразу,если галоген то должно плавно ,если не ошибаюсь то так вроде должно быть,но может появились какие то новшества,надо уточнять
    « Ответ #279 : 26 Апрель 2014, 13:09:17 »
  • Elektron
     а как подключали дальний до предохранителя(на ножку реле)?или после(между лампой и предохранителям)?
