Автор Тема: Светодиодные дневные ходовые огни в Кorando  (Прочитано 298964 раз)
Оффлайн Elektron Мужской
« Ответ #280 : 26 Апрель 2014, 13:19:10 »
  • там нюанс в том может включина функция ксенон
    Не-а, у меня точно включен режим "Галоген", так как дальний при этом плавно включается и выключается. Мне кажется, это особенность нашей машинки: после останова двигателя  примерно через 5 секунд четко слышу как щелкает реле, при этом ДХО гаснет.
    « Ответ #281 : 26 Апрель 2014, 13:33:26 »
  • а как подключали дальний до предохранителя(на ножку реле)?
    Конечно, надо бы подключать на контакт предохранителя соединенного с ножкой 87 реле RLY4. При этом ток от устройства к лампам дальнего света проходит через предохранитель.
    А с другой стороны, предохранитель F1 (на моей схеме) выполняет ту же защитную функцию. При этом перегорает при токе в 10 А (сравнить с предохранителем в блоке FS11 в 20 А). То есть, по большому счету, разницы в точках подключения до предохранителя FS11 или после нет.
    « Последнее редактирование: 26 Апрель 2014, 14:12:20 от Elektron »
    Оффлайн iialexsii Мужской
    • Марка автомобиля: саньенг
    « Ответ #282 : 26 Апрель 2014, 13:55:11 »
  • я жестяночку подпаивал и втыкал вместе с реле
    « Ответ #283 : 26 Апрель 2014, 14:19:10 »
  • и если не трудно вышлите фотку уже подключенного прибора в месте установки (так будет нагляднее и проще разобраться).
    К сожалению, разместить прибор под крышку блока предохранителей не удалось (не поместился, зараза). Поэтому, я засунул устройство в кусок велосипедной камеры и разместил между блоком и задней стенкой моторного отсека. Длину проводов определял по месту.
    Снимок сделан мобилой в темное время суток :bn:. Красненькая штучка - это закрытый держатель предохранителя F1, он то под крышку блока поместился.
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #284 : 28 Апрель 2014, 12:58:42 »
  • Elektron, iialexsii,  огромное спасибо за консультации и фото. Правда от фото ждал немного болишего, а именно хотелось увидеть какие именно провода от блока предохранителей подключаются к конкретным контактам устройства. Но думаю, что методом перебора и просмотра фото+описание на форуме что-то та получится.
    Да, забыл спросить, а к прибору можно подключать промышленные светодиодные ДХО. Есть в планах, если что-то толковое приглянется то поставить светодиодные ДХО.
    « Ответ #285 : 28 Апрель 2014, 18:18:54 »
  • вот цитата с описания прибора:
     прибор рассчитан для подключения в качестве ДХО (дневных ходовых огней) любых штатных и нештатных фар (ближнего света, дальнего света, противотуманных фар, а также любых осветительных приборов, установленных дополнительно, с напряжением питания +12В и суммарной мощностью до 120Вт на каждом из двух каналов – положительном и отрицательном);
    но, там надо разбираться, с режимами, думаю в режиме галоген диоды врядли будут работать
    Оффлайн beetl Мужской
    « Ответ #286 : 29 Апрель 2014, 07:14:35 »
  • Для диодов выбрать режим ксенон
    Оффлайн lta Мужской
    « Ответ #287 : 29 Апрель 2014, 07:54:34 »
  • beetl, iialexsii,  спасибо.
    Оффлайн VVK Мужской
    • Марка автомобиля: Korando 6AT DLX1 White
    « Ответ #288 : 14 Август 2014, 08:51:17 »
  • Купил во время командировки в Южную Корею светодиодные ДХО в передние и задние фары а также накладки на противотуманные фары.
    Установил пока что только накладки на противотуманные фары.
    Вот результат:
    Результатом доволен, но хотелось чтобы диоды светили ярче, например, как на новом Хюндай Санта Фе.
    Кстати, ДХО в фары передумал устанавливать, т.к. эти полностью устраивают, поэтому выставляю на продажу по цене покупки.
    Вот тема продажи: http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7736.0.
    Оффлайн IgorDonetskiy Мужской
    • Страна: cg
    « Ответ #289 : 14 Август 2014, 10:51:14 »
  • Что стоили накладки на противотуманные фары?  :az:
    Оффлайн VVK Мужской
    « Ответ #290 : 14 Август 2014, 11:41:30 »
    140 USD
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #291 : 02 Ноябрь 2014, 21:57:40 »
  • Покупал здесь ДХО и блок управления http://atuning.com.ua/
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #292 : 03 Ноябрь 2014, 17:18:09 »
  • box_slav а давно брал ДХО и по чем? а то на указаном тобой сайте не нашел таких
    Оффлайн andrewLee Мужской
    « Ответ #293 : 03 Декабрь 2014, 00:26:15 »
  • А не кто не думал вопрос с ДХО решить с помощью врезания в бампер кругльіх раздельньіх лампочек, типа таких
    http://avtozvuk.ua/info/34121
    И в итоге должно получиться что-то типа такого
    « Ответ #294 : 03 Декабрь 2014, 07:50:50 »
  • А зачем?
    « Ответ #295 : 03 Декабрь 2014, 09:10:30 »
    « Ответ #296 : 03 Декабрь 2014, 11:10:38 »
  • вчера посмотрел на рус сайте,матерятся на эти дхо типа штатных, да и дороговато они сейчас,три с половиной тыс
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #297 : 03 Декабрь 2014, 21:44:57 »
    То, что они дорогие, это ни чем не обоснованный факт. В остальном у меня претензий к корейским ДХО производства компании Symas нет. Светят, не отклеиваются, прошли уже ни одну мойку керхером. Об одном жалею, надо было сразу поменять светодиоды на более яркие. Совет всем, кто будет ставить LED ДХО - ставить стабилизатор напряжения dc/dc, особенно для дешевых китайских продуктов.
    « Ответ #298 : 03 Декабрь 2014, 22:01:14 »
  • смотрел хелу и осрам первые и четвертые http://www.atl.ua/Products_451_533_0_0_0_2_1.html кто разбирается?какие лучше?
    « Ответ #299 : 04 Декабрь 2014, 08:14:10 »
  • Подходят к нам хорошо Филипс №3 четырех лампочные. Достаточно дешево и сердито, идут с полным комплектом всех материалов проводов, катушек, инструкций на русском, даже есть бумажка, трафарет для определения места дислокации майбутних фонарей. Ставятся в морду возле номерного знака под углом аля Ситроен. Считаю одним из самых "ходовых" ходовых огней. Раньше стоили 400грн, балбес не взял. Ну что уж.
