Rexton II
Эксплуатационные характеристики Rexton W
| Время разгона, 0-100 км/ч. | 10,8 | 11,5 | 11,3 | 11 | 11,3 |
| Городской цикл, л/100 км (при скорости 60км в час)* | 8,9 | 9,3 | 12,2 | 10,7 | 11,2 |
| Загородный цикл, л/100 км (при скорости 60км в час)* | 6,3 | 6,6 | 8,4 | 7,5 | 8,1 |
| Комбинированный цикл, л/100 км (при скорости 60км в час)* | 7,2 | 7,6 | 9,8 | 8,6 | 9,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 | 175 | 170 | 177 | 181 |
| Диаметр разворота, м | 11,4 | ||||
| Угол въезда/ Угол съезда, град. | 28/ 25,5 | ||||
| Угол продольной проходимости, град. | 22,5 | ||||
| Минимальный дорожный просвет (передняя ось/ задняя ось), мм | 247/ 206 | 247/ 263 | |||
Габариты Rexton W
| Снаряженная масса, кг | 1960-2020 | 1985-2053 | 2033-2098 | 2007-2072 | 2008-2082 |
| Полная масса, кг | 2 710 | 2 740 | |||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (с тормозами), кг | 2 600 | ||||
| Максимальная масса буксируемого прицепа (без тормозов), кг | 750 | ||||
| Габаритная длина, мм | 4 755 | ||||
| Габаритная ширина, мм | 1 900 | ||||
| Габаритная высота (с рейлингами на крыше), мм | 1 760 (1 840) | ||||
| Колесная база, мм | 2 835 | ||||
| Колея передних колес, мм | 1 570 | ||||
| Колея задних колес, мм | 1 570 | ||||
| Высота от сидений до крыши (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 028 | ||||
| Ширина салона на уровне плеч (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 474 | ||||
| Ширина салона на уровне бедер (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 393 | ||||
| Пространство для ног (1-ый ряд/ 2-ой ряд), мм | 1 060 | ||||
| Объем багажного отделения, л | 678 | ||||
| Объем топливного бака, л | 78 | ||||
Трансмиссия Rexton W
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | 5-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | |
| Передаточное отношение на 1-й передаче | 4,489 | 3,595 | 4,315 | 3,595 | |
| на 2 передаче | 2,337 | 2,186 | 2,475 | 2,186 | |
| на 3 передаче | 1,35 | 1,405 | 1,536 | 1,405 | |
| на 4 передаче | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| на 5 передаче | 0,784 | 0,831 | 0,507 | 0,831 | |
| на 6 передаче | 0,679 | - | - | - | |
| задняя | 4,253 | 3.167 / 1.926 | 3,91 | 3.167 / 1.926 | |
| Передаточное отношение раздаточной коробки | 1:1 - 2H/4H; 2.483:1 - 4L | 1:1 - 4H; 2.483:1 - 4L | 1:1 - 4H; 2.483:1 - 4L | 1:1 - 4H; 2.483:1 - 4L | 1:1 - 4H |
| Передаточное отношение главной передачи (передние/ задние колеса) | 3,73 | 3,31 | 3,73 | 3,31 | |
| Тип привода | 4WD Part-Time | 4WD Part-Time | 4WD TOD | 4WD Part-Time | AWD |
Двигатель Rexton W
| Модель | 2.0 дизель (D20DTR) | 2,7 дизель (Xdi) | 2,7 дизель, XVT | ||
| Четырехтактный | |||||
| Дизель, с турбонаддувом | |||||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 5, рядное | |||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 2696 | |||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86,2 x 85,6 | 86,2 x 92,4 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин |
 114 (155)/ 3 400 - 4 000  |
121 (165)/ 4 000 | 137 (186)/ 4 000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 360/ 1 500 - 2 800 | 340/ 1 800 - 3 250 | 402/ 1 600 - 3 000 | ||
| Степень сжатия | 16,5:1 | 18:01 | 17,5:1 | ||
| Система подачи воздуха | Электронно-управляемая турбина с изменяемой геометрией (E-VGT) | ||||
| Система подачи топлива | Впрыск топлива под давлением (Common rail) | ||||
