Автор Тема: Повторно поднялся уровень масла двигателя после перепрошивки  (Прочитано 11249 раз)
Оффлайн Zirina Женский
  • Марка автомобиля: Ssangyong
Доброго времени суток всем! Прошу совета и помощи. Не особо пока разбираюсь в вопросе, поискала все FAQ по корандо и двигателям, вроде своей темы не нашла. Итак, у меня Корандо, 2011 года, 74тыс пробег. До этого в общем и целом все было ок. Месяца два назад поднялся уровень масла. АИС в Черновцах закрыли, но на сервисе Хонды есть пару человек, которые Ssangyongами занимаются. Сказали, что нужна перепрошивка блока управления двигателем, и что такие штуки с корандо случаются. Съездила во Львов, перепрошила. Недели три поездила, уровень поднялся до максимума, но не превышал. В воскресенье меряю, опять сантиметр над максимум. И расход последние два дня был дикий - 17 (обычно по городу до 12). И после поездки в воскресенье загорелся на панели значок Проверить двигатель. Очевидно, перепрошивка не помогла, чувак на сервисе сказал, что теоретически такое возможно, один случай на 1000, что нужна будет другая. Но мне кажется, уже не в ней дело. Слышала одно из мнений, что может быть проблема с форсунками. Я так понимаю, чтобы их проверить, нужно двигатель вскрывать? Подскажите, где и как это можно проверить? Сколько это примерно может стоить? И что еще это может быть? Заранее спасибо!
Zirina, у вас дизель или бензин?
Масляная систем замкнутая, туда ничего попадать не должно. Если в ней растёт объём, значит что-то таки попадает. Это может быть антифриз или даже топливо и в обоих случаях это очень, ОЧЕНЬ плохо.
Причины могут быть разные - трещина в голове, пробой её прокладки, негерметичность топливной системы.
Перепрошивка тут ни к месту вообще. При таких симптомах похоже на развод на бабло.
« Последнее редактирование: 21 Май 2019, 14:35:03 от odmincheg »
Оффлайн Petrovich Мужской
Какой был уровень масло до "чп"? Середина между метками уровня масла известна (для бензинового двигателя 4,5л). Масло по Max - 5л. Значит "добавилось" 0,5 л. Если пробило прокладку, то добавилась охлаждающая жидкость. Следовательно упал уровень жидкости. Пол литра в бачке - это очень заметно.
Уровень охлаждающей жидкости точно не падал. Сегодня общалась с толковым механиком, перечислила ему симптомы. Он говорит, что с очень высокой долей вероятности дело в сажевом фильтре и катализаторе. Типа фильтр это керамическая сетка и забивается из-за плохого дизеля и клапана EGR, двигатель теряет силу (и правда стал чуть хуже тянуть в последние пару месяцев), и лишний дизель не сгорает, не успевает попадать в обратку и попадает в масло. Как-то так. Что скажете?
У меня дизель (хотя и так уже очевидно)). Знаю, что очень плохо, не езжу, пока под домом стоит. А и еще вроде, если бы это была охлаждающая жидкость, цвет масла должен был бы измениться.
уровень масла поднялся из-за попадания в картер дизтоплива, которое подается во время прожига сажевого фильтра.
в общем прожиг сажевого фильтра работает не нормально. поэтому и расход увеличился.
может забит сажевый фильтр. надо проверять сажевый фильтр и работу прожига.
« Последнее редактирование: 22 Май 2019, 09:23:31 от VICTOR »
Оффлайн Pepon Мужской
  • Страна: bf
Как вариант залегли кольца и соляра стекает в картер.., меряй компрессию в цилиндрах.
« Последнее редактирование: 24 Май 2019, 07:51:55 от Pepon »
Спасибо огромное!
вот вам диагност от бога, где то в ваших краях - https://www.youtube.com/user/Jmeja33/featured
Оффлайн sun552 Мужской
  • Korando 12 г.в D20DTF, М/Т 4WD
100%
[/q
спасибо! обязательно свяжусь!
Оффлайн kukuryak Мужской
Уважаемая Zirina у меня аналогичная проблемма и я тоже с Черновцов. Скпжите пожалуйста как решили проблемму. Спасибо.
я на форуме первый раз чтото не получаеться писать в личку. как мне связаться с .zirina? спасибо.(0990217371
Оффлайн nvr4d Мужской
У меня было такое же недавно. Но у меня рекстон Евро-4, с мотором от Корандо и без сажевого фильтра.
Мастер, менявший масло, сказал что это из-за контрафактного российского дизеля и порекомендовал сменить заправку.
После смены д/т на литовское тяга вернулась и уровень масла даже немного упал, пришлось подлить 200 грамм.
Спасибо. Я записался на завтра на диагностику. Специалист говорит что может быть сажевый. Посмотрим.
Самое главное - нигде, кроме ВОГа, я не заправлялся. Такие вот дела с качеством топлива теперь творятся.
Оффлайн LyMa Мужской
Та-же проблема. Пробег 145 000. Загорался чекин двигателя при наборе скорости + повышенный расход топлива. Лечится продувкой/промывкой трубок на датчик забитости сажевого фильтра. Датчик находится напротив руля под капотом. 2 трубки идут за турбиной по задней стенке моторного отсека. Забивается та, которая от турбины.
Последние 80 000 постоянно растет уровень масла от ТО до ТО. Мастер говорит чистить форсунки.
Оффлайн loggerua Мужской
Не нужно ничего чистить. Обновите прошивку вашего авто у официалов и не морочьте себе коки. Такие косяки были в ранних версиях прошивки.
Если не поможет удаляйте сажевик глушите егр, отключаете програмно, и опять к официалам для настройки прошивки, для того чтобы вбить ваши кода форсунок.
Была у меня такая проблема, знаю что пишу.
Оффлайн Krando_ Мужской
loggerua как с Вами можно связаться, у меня есть вопрос по прошивке.
