Автор Тема: Запотевание стекол внутри салона при морозе и снеге.  (Прочитано 16372 раз)
Друзья, просьба поделится своим наблюдением за салоном бензинки 13 года. Вчера при температуре +2-0 градусов и снеге в Киеве простоял в пробке на кольцевой. Сильно потели лобовое и заднее стекло. Был сам в авто....не употреблял. ,).
Раньше такого не замечал. Кондер сушит, но через пару минут снова потеют и подогрева заднего стекла не на долго хватает. Такое впечатление что откуда то прет влага или открыты окна. Но все закрыто. При нормальной езде тао меньше наблюдается. У всех так?
Ну, на kyron это вообще больное место)) если вы во влажной одежде, или в машине тает лед (с) то так и должно быть - влаге испаряющейся в теплом салоне хочется осесть на холодных стеклах.
Проверьте фильтр салона, может забился листьями.
Я уже много лет в этих ситуациях использую антизапотеватель ХАДО. Один раз прополировал лобовое,боковые водителя и пассажира и заднее-и все ЗАБЫЛ.
проверте, может у вас включена внутренняя циркуляция на климате.
или внутренняя циркуляция включена на автомате. но стояли в пробке и включилась внутренняя циркуляция.
при внутренней циркуляции стекла потеют сильно.
У меня другие две истории.
Первая, о том, что прикол в Корандо состоит в том, что замечательные кременчугские производители заряжали при производстве либо предпродажные подготовители аиса на чайную ложечку хладогента, что-бы чувствовался легкий бриз. Пришлось через год пополнить хладогента по марусин поясок.
Вторая. Недавно, чувствую не сильно как- то стал работать вентилятор. Подумал, надо поехать выяснить, что не так с вентилятором, перестал активно дуть, попадос на вентиль... Вдруг, перед поездкой к ремонтникам, вспоминаю, что нужно было поменять салонный фильтр. Я купил не тот для ТО. Потом и вообще забыл... Вытаскиваю, а там торба полнейшая. Забит полностью пылью и всем, чем непопадя! Поменял на новый и жизнь заиграла совсем новыми красками. Ставишь на минимум, а дует как реактивный самолет!  :bm:
Поэтому проверьте еще хладогент и салонный фильтр.
Спасибо всем откликнувшимся на мою " беду". Фильтр в норме, выбиваю раз в месяц, воды и льда в салоне нет, воздух дует с улицы , а не внутри салона гоняет. Хладоген в 16 году летом заправлял, в 17 было в норме. Но...может и закончился. Хотя влагу с лобового сушит, но может слабо. Это единственное на что надо обратить внимание.
А вот еще заметил, не всегда включается кондей при подаче воздуха на переднее стекло на автомате, средняя ручка вправо на лобовуху. Только в дождик. Приходится иногда принудительно включать кондей. Осенью при заводе авто автоматом срабатывает кондей на минут 5 примерно, далее отключается.
В данный момент кондей у меня не работает. Теплый воздух, взятый изза борта и подогретый печкой, полюбому сушит влажный воздух в салоне.
Поэтому, стоит обратить внимание на работу кондея. Имхо, какая- то жопа с кондеем. Если сильно не заморачиваться, просто включить подогрев печкой, если есть такая возможность.
У меня ручное управление кондее-печкой. Как в автоматических системах кондиционирования- не знаю.
Оффлайн Lucky fox Мужской
У меня та же картина, только в дождь и сырую погоду, ставшая уже привычной. Лечу включением кондиционера, но с регулятором температуры в красном секторе (обогрев). Если часто не открывать-закрывать двери, то минут через сорок, когда салон прогрется, кондей можно выключать. Бороться с этим возможно, как я понял, только обработкой стекол химией. Только не покупайте противотуманную пену в красном баллончике за 60 гр - фигня фигней. Лучше уж не жлобиться, выложить 200-300 гривень и купить нормальное, качественное средство.
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
Заметил такую особенность - стекла быстрее и сильнее потеют, если на них есть налет (жира, копоти, пыли). Поэтому периодически обрабатываю стекла с внутренней стороны "Мистером Мускулом". Запотевание наблюдается только в очень сырую погоду при полном авто людей в мокрой одежде. Попробуйте, может быть и вам поможет.
проверте, если стекла запотевают, откройте немного окошко. если с открытием окошка запотевание заметно уменьшается, то в машине плохая вентиляция.
проверте, не закрыто ли вещами, или чем то еще, выходное отверстие вентиляции, которое в багажнике. и работает ли, нормально, клапан выходного отверстия вентиляции.
на рашистском форуме, который клан, по этому поводу большая тема. люди даже ставят дополнительные вентиляторы на выходе вентиляции.
такая проблема характерна для кайрона.
А где выходное отверствие вентиляции с клапаном в багажнике?  Не знаю про такое. В багажнике только сумка с ремкомплектом и щетки чистить снег. А под панелью и ковриком газовый балон и разное нужное  барахло.
По поводу газового баллона - посмотрите вокруг него конденсат не собрался ли.
Сухой как лист  ,).
под бампером слева. пишу по памяти.
можно связаться с коллегой шао. он занимался вентиляцией серьезно. и резал, и допвентилятор ставил.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 2017, 17:19:30 от VICTOR »
Сегодня поменял фильтр, обработал стекла антизапотевателем. А вот выходного отверствия с клапаном не нашел. Весь багажник перерыл, все убрал- отверствия нет. Там все в пластике. Может оно под запаской? Но там сейчас газовый балон. Посмотрим далее как будет. Надо проверить еще сколько фреона в кондее.
 и не забывай удалять влагу с коврика.
чтобы увидеть клапан, надо снять или задний бампер или левую обивку багажника.
клапан возле левого угла бампера.
Оффлайн Plem Мужской
VICTOR, так у ШАО же Кайрон, а у МАстерТ как бы Корандос. так у кого есть сия "дирочка"?
Да у всех машин такой клапан для вентиляции есть и в большинстве современных он за задним бампером, как тут и говорят.
Его скорее всего нащупать можно запустив руку снаружи из-под бампера
Вчера смотрел под бампером по другому вопросу. Никаких вентиляционных отверствий не видел или не заметил. Будет время сниму в багажнике пластик, интересно где тот клапан. Коврики сухие, только после мойки иногда влажные. Я бережно отношусь к авто и слежу за чистотой и влагой в салоне. Ждем следующего мокрого снега или дождя.
