Автор Тема: Запотевание стекол внутри салона при морозе и снеге.  (Прочитано 16388 раз)
VICTOR, так у ШАО же Кайрон, а у МАстерТ как бы Корандос. так у кого есть сия "дирочка"?
что то я затупил. :ai:
писал как для кайрона.
но в корандо, наверняка такой же клапан. только не разбирался где стоит. наверняка сзади и сбоку, под бампером.
надо посмотреть в каком месте, быстрее всего, начинает сохнуть задний бампер. там и клапан (или два клапана по бокам).
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2017, 12:54:29 от VICTOR »
Вчера поменял салонный фильтр. Сегодня уже ничего не потеет.
Так и дождя и снега нет. Сухо. ,)
Сухо - это точно. Снега совсем мало - на пузе иногда ползаю. И какой дождь в -20?
Не дает покоя косяк корейцев. Намедни проверял плотность прилегания багажника к резинкам, вставлял сложенный вдвое лист между дверью и резинками и закрывал. Лист выходит легко. Это так проверяют металопластиковые окна, должно туго выходить. Сегодня проверил так же в соседа на китайском джипе, у него туго выходит лист и дверь багажника не потеет. Но у него плотная и твердая и низкая резинка по периметру. У нас мягкая и высокая. И такое впечатление , что не отрегулирована дверь. Пробовал упорными резинками , не фига. Надо петли и замок регулировать или наверное по периметру двери проклеивать уплотнительную резинку. Если нетрудно проверьте и отпишитесь. Кстати все боковые  двери плотно прилегают к резинке и лист выходит туго. Поэтому у меня и потеют больше багажник и боковые двери.
Когда есть такая дополнительная вентиляция то потеть не должно ))
Вентиляции нет. Дверь прилегает к резинкам, но не плотно, просвета нет, мягко прилегает. Боковые плотно прилегают,  а задняя нет. Потеет когда стоит на улице и при прогревании. Далее когда салон прогреется хорошо и прогреется задее стекло тогда не потеет. Все равно мне это не устраивает, буду копать дальше. Раньше как то незамечал. А прошло четыре года )))))
Оффлайн kaav Мужской
Пару месяцев назад, когда вывалил снег, стекла начали жутко запотевать. Никогда такого не было.
Детальный осмотр фильтра салона показал, что я его установил ... вверх ногами...  :dd:
Установка по стрелке исправила проблему моментально.
Сам до этого думал что разницы особо нет, а оно вон как.
