Автор Тема: о чём поёт турбина?  (Прочитано 28916 раз)
о чём поёт турбина?
« Ответ #20 : 30 Ноябрь 2017, 13:18:09 »
  • И с чиповкой я уже тысяч сто накатал. Тьху-тьху... Скорее всего или брак, или масло г....
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #21 : 30 Ноябрь 2017, 13:44:22 »
  • Отдал за базовый ремонт 2500грн - чистка, выточка втулок шлифовка вала. Трупик стоил кажись 5000 и установка 1500.
    Итого 9к грн. Новая турбина около 27к грн.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #22 : 30 Ноябрь 2017, 16:45:29 »
  • Новую на прошлой неделе продал за 18800
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #23 : 30 Ноябрь 2017, 17:06:40 »
  • Delphi, спасибо, учту  ;) я ещё фильтры с НП не забрал  :ag:
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #24 : 30 Ноябрь 2017, 18:15:42 »
  • Норм цена за ремонт... Мне дороже  ремонт обошелся. Пускай лежит восстановленная....
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #25 : 10 Май 2018, 17:56:48 »
  • Перестала работать турбина ? Пропала тяга, Затрещало спереди в колесе, вроде как колодка телипается.Тройник чистый возле вак.насоса. Как проверить что не так ?
    Оффлайн defloom Мужской
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #26 : 10 Май 2018, 18:17:55 »
    Заглушить электровакуумный клапан (тройник). Должно перестать трещать спереди. Это если хабам каюк.  (это если утечка после клапана).
    Возможно нет вакуума в системе и из-за этого и турбина не работает. Это если утечка вакуума где-то перед клапаном (тройником), тогда искать где сифонит.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #27 : 10 Май 2018, 18:34:51 »
  • Трещать начинает когда перестает работать турбина.проверил вакум есть до турбины, рычажок на турбине поднимает когда присоединить трубку и пальцем чувствуется втягивает.
    Модуляторы турбины и его можно местами менять что бы проверить ?
    Раньше турбина тоже пропадала,прочистил тройник и все ок,но сейчас тройник чистый.
    Зимой и передок раз пропал,снял хрень с под АКБ разобрал,собрал заработал перед,в чем дело так и не понял
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #28 : 10 Май 2018, 19:02:12 »
    Сегодня в гараже на яме менял масло  в акпп, черт на актионе спорт с житомирскими номерами лил масло леол в двигло.., даже фильтр не менял? а потом тут слезы льют...  :dp:
    « Последнее редактирование: 10 Май 2018, 20:02:13 от Pepon »
    • Страна: bf
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #29 : 10 Май 2018, 20:00:21 »
  • Шалом! В общем в последнее время начал замечать, что на холостом ходу еле слышно свист турбины, свист немного усиливается если стоять на D и если подключается кондиционер. Это не тот вой, когда турбина совсем умирает и цепляет лопатками корпус, а такой лёгкий. Еле слышно с закрытыми окнами и при езде, но начинает напрягать.
    Патрубки обтягивал, с холодной стороны заглядывал, масла нет, люфт минимальный, модулятор, фильтры и масло менял. При этом машина едет нормально, масло не ест, выхлоп не чадит, ошибок нет. Если воткнуть отвёртку между кожухом актуатора турбины и тепловым экраном, то свист сильно тухнет, а если снять вакуум - вообще пропадает. Актуатор вроде исправен, пружина работает, вакуум держит - проверял ртом! :bm: Тормоза (пока) в порядке. Но свист есть!  :ag:
    Шток актуатора на тяге турбины немного прокручивается по своей оси.
     Вопрос, у всех так или чё? Что за болячка, как лечитесь? Мыть и по колесу постучать пробовал!  :ag:
    Не замочил как положено по моей методе.., от і маєш халепу?  :az:
    • Страна: bf
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #30 : 10 Май 2018, 20:19:56 »
    А расскажика нам темным мил человек, какое отношение имеет турбина переднему приводу?
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #31 : 10 Май 2018, 20:32:57 »
  • Не замочил как положено по моей методе.., от і маєш халепу?  :az:
    отнюдь - я отремонтировал турбину на проверенном сервисе. Свист исчез и не появлялся ни под каким соусом.
    • Страна: bf
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #32 : 10 Май 2018, 20:37:23 »
  • отнюдь - я отремонтировал турбину на проверенном сервисе. Свист исчез и не появлялся ни под каким соусом.
    Так на новой машине турбина то гавкнула? толи еще будет, ой йо йой...? take_example
    Саша 13, оказывается был наверное прав... :joke:
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #33 : 11 Май 2018, 07:55:26 »
  • Так на новой машине турбина то гавкнула? толи еще будет, ой йо йой...? take_example
    нет, на старой
    :ag:
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #34 : 11 Май 2018, 11:47:06 »
  • Сегодня поменял модуляторы местами, турбина так и не заработала
    Оффлайн очень хорошый человек Мужской
    • Марка автомобиля: санэнг
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #35 : 28 Июнь 2018, 08:26:30 »
  • умоего турбина воет на холостых. даеш  обороты вой пропадает.  вчем проблема?
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #36 : 28 Июнь 2018, 20:01:51 »
  • Тут написано в чем проблема - в моем случае люфт у вала появился.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #37 : 23 Август 2018, 05:27:15 »
  • подскажите пожалуста. при нагрузке на двигатель пропадает тяга (в натяжку еще едет чуть больше тапок в пол двигатель будто душытся, вырубаеш передачу даеш тапок в пол двигатель не разгоняется не берет обороты и при этом высвечивается чек. 2.0 дизель механика 2007 год. пробег 120 000. когда заглушыл постояла минут 30-40 чек не горит обороты берет дал нагрузку тапок в пол опять тоже самое. в недоумении и это по дороге   на дых началась эта проблема когда проехал 280 км. в одну сторону.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #38 : 23 Август 2018, 07:16:48 »
  • Если есть чек - на комп диагностику. Скорее всего модулятору турбины кранты.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #39 : 23 Август 2018, 10:31:25 »
  • проверте утечку воздуха от турбины до двигателя. может где то травит. например интеркуллер.
