Автор Тема: о чём поёт турбина?  (Прочитано 29939 раз)
Оффлайн Al1 Мужской
о чём поёт турбина?
« Ответ #40 : 23 Август 2018, 11:13:21 »
  • Кайрон 12 года 110к пробега, поменял модулятор турбины ибо появились провалы в тяге и пару раз ловил чек.
    Модулятор брал у Димы, за что отдельное спасибо.
    Оффлайн очень хорошый человек Мужской
    • Марка автомобиля: санэнг
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #41 : 24 Август 2018, 14:00:54 »
  • всем большое спасиба.
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #42 : 09 Декабрь 2020, 08:05:47 »
  • На холодную сильно гудит , потом через 3-4 минуты вроде пропадает, по крайней мере сильно стихает. Посоветуйте...?
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #43 : 09 Декабрь 2020, 14:47:16 »
    Стоит начинать с бесплатного.
    1. Убедитесь что турбина. Шумов на холодную может быть тьма - ролики всякие, цепь и тп. Погазуйте, потрогайте актуатор, если звук меняется то скорее всего она.
    2. Убедитесь что не кидает масло в патрубок. Слегка плёнка - норм, но если много масла там это не хорошо.
    3. Можно извернуться и заглянуть в холодную сторону крыльчатки. Если есть значительный люфт или касания корпуса - плохо. Если вращается с усилием - тоже плохо.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #44 : 09 Декабрь 2020, 15:41:37 »
    Гудит или подвывает? У меня такая фигня уже четыре года. Виноват тепловой экран на актуаторе, все руки не доходят забить туда клин... Определил опытным путем - если прижать экран, то звук меняется или пропадает совсем. Вот думаю - мож его совсем отрезать?...
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #45 : 09 Декабрь 2020, 16:29:21 »
  • Гудит или подвывает? У меня такая фигня уже четыре года. Виноват тепловой экран на актуаторе, все руки не доходят забить туда клин... Определил опытным путем - если прижать экран, то звук меняется или пропадает совсем. Вот думаю - мож его совсем отрезать?...
    Скорее наоборот. Виноват дисбаланс вала, а тепловой экран просто дребезжит из-за него. У меня так же было, вбивал клин - до сраки, чуть звук менялся и всё. Но то я, чувствительный я сильно к звукам :bm:
    Оффлайн Ялот Мужской
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #46 : 13 Декабрь 2020, 20:37:01 »
  • Если меняется режим работы турбины "холодная - горячая", виновата скорее всего система смазки.
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #47 : 13 Декабрь 2020, 20:54:20 »
    а куда лезть, что смотреть ?
    Оффлайн atl Мужской
    • Марка автомобиля: SSanyong
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #48 : 14 Декабрь 2020, 13:06:39 »
  • а пробег какой? трубка сверху подходит, это масло подается
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #49 : 14 Декабрь 2020, 16:26:48 »
  • И все-таки, господа, я был прав))))
    Дисбаланс вала? Может быть, но в этом случае за четыре года турбина бы просто развалилась (учитывая мой стиль езды)...
    Теперь рассказываю, что я сделал... Сам вакуумный регулятор крепится к кронштейну на двух шпильках, так вот, в моем случае оказалось достаточным отпустить и заново затянуть эти гайки. Убедился, что виноват именно вакуумный регулятор, очень просто - подкинули другой вакуумник, с ним все звуки ушли. Тогда стал внимательно рассматривать конструкцию и пришел к выводу, который озвучил... Резонирует именно экран (его, кстати, можно просто снять, открутив эти две гайки и подняв вакуумник).
    Вот так я победил этот наглый свист))))
    о чём поёт турбина?
    « Ответ #50 : 18 Январь 2021, 04:28:17 »
  • Гул турбины. Пробег 140т. Егр заглушил, но он по моему и так уже не работал. Едет вроде как и ехала или уже привык.
