Автор Тема: Заводиться через раз - дизель  (Прочитано 6335 раз)
Оффлайн Roland Мужской
« : 13 Июль 2017, 19:41:20 »
  • Привіт усім!!!
    Потребую нагальної поради клубу.
    Корандо 2012р., 2.0 дизель механіка, 85 тис.
    До того жодної настирливої проблеми з 0 пробігу не було, все як у всіх: випал фільтра кожних 800-900 км, посвистування паска у дощ, непрацюючий USB магнітоли, замінені втулки стаба, задній плаваючий СБ, і найбільша ложка дьогтю: лівий сальник коробки на 15 тис.
    І тут з вчорашнього дня авто живе своїм життям: вихожду з ТЦ, пробую заводитися: стартер крутить, підгазовую і нічого, абсолютно нічого.
    Спробував декілька раз: активність стартера однакова, світло не пригасає, все працює - відкинув АКБ.
    При 3-4 обороті стартера загорався чек, але як відпусав ключа - одразу згасав - інших нештатних сигналів не було. На всякий випадок "скинув" комп клемою - не помогло.
    Мотор не "кашляв", не "троїв", не "чіпляв" ЗОВСІМ! Тому я одразу подумав про іммобілайзер, так як добре знаю що в SY це хвороба.
    Приблизно за хв 25, зганяв додому за новим ключем, чирк -  і авто заводиться з пів оберта. Однак поки їхав додому горів "CHECK" і згас приблизно за 9хв. Це насторожувало, особливо як сьогодні зранку спокійно завівся зі старого ключа :ai:
    Після обіду історія повторилася - не заводилася з обох ключів. Далі як в анекдоті: вийшов постукав по колесах, відкрив капот, порухав роз’єми і комп, трусонув трубки сажевого, похитав машину за релінги  :bm: - машина заводиться і так вже тричі сьогодні. Чіткого зв’язку з якоюсь з дій немає.
    Якби контакт, який відповідає за подачу палива, то чому машина на ходу, на ямах, при активному русі НЕ ГЛОХНЕ? Записався на діагностику, але поки чекаю потребую Вашої поради.
    ХЕЛП! :12345:
    « Последнее редактирование: 14 Июль 2017, 15:01:37 от Roland »
    Заводится через раз - дизель
    « Ответ #1 : 13 Июль 2017, 20:07:38 »
  • На гарячу проблема?
    « Ответ #2 : 13 Июль 2017, 20:30:21 »
  • Немає закономірності: перед вчорашнім і сьогоднішнім ПЕРШИМ випадком авто стояло на парковці біля 1.5-2 годин. Потім як проїхав 3-4 км, температура заледве досягнула першої поділки, заглушився, в магазин, -  знов не заводиться.
    Водночас зранку після нічної стоянки завівся з пів оберта.
    « Ответ #3 : 13 Июль 2017, 20:34:23 »
  • А ключа часом не переробляв (викидний чи другий корпус)? Коли іммо в помилці - може так не заводитись, але через десяток хвилин усе налагоджується.
    « Ответ #4 : 13 Июль 2017, 20:39:16 »
  • Ключі рідні обидва. В одному замінена батарейка пів року тому. Проблема не залежить від ключа, проявляється на обох.
    « Ответ #5 : 14 Июль 2017, 07:06:22 »
  • может быть датчик распредвала. нужно снять его и осмотреть на предмет микротрещин.
    « Ответ #6 : 14 Июль 2017, 14:11:39 »
  • Delphi,
    Саме так! Провели діагностику, - помилка датчика распредвала.
    Зняли датчик - знаходиться близько, але щоб демонтувати всеодно треба розширюваний бачок знімати.
    Продули, прочистили, дефектоскпом звичайно ніхто не оглядав. Зібрали.
    Ціна нового: 650 грн.
    « Ответ #7 : 14 Июль 2017, 14:53:51 »
  • Delphi, Саме так! Провели діагностику, - помилка датчика распредвала.
    треба міняти, то до одного місця.
    « Ответ #8 : 14 Июль 2017, 15:03:30 »
  • Delphi, без сумніву.
    Але ні датчика немає на СТО, ні часу я не мав багато. Тож на разі такий "фікс", а я паралельно шукаю датчик.
    « Ответ #9 : 14 Июль 2017, 15:26:49 »
    https://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=96&virtuemart_category_id=48
