Автор Тема: ТО Своими руками  (Прочитано 13018 раз)
Оффлайн Dorognik Мужской
ТО Своими руками
« : 03 Апрель 2017, 19:30:31 »
  • Друзья!Сегодня делал ТО 30000.Все в принципе детский лепет кроме топливного фильтра...Я конечно его поменял,открутив торксами два болтика и вытянув верхнюю крышку с картриджем,но...Хотел я его сначала снять,не справился с фишками ни с верхней ни с нижней.Слава Богу не успел слить отстой из корпуса(по виду воды там не было,просто чистое топливо голубого цвета),потому как привести в рабочее положение ручной подкачивающий насос я не смог,на нем две надписи на английском,против часовой открыто по часовой закрыто,так вот против часовой впрочем как и по часовой он у меня особо не отворачивается...В общем проясните,кто знает.
    Оффлайн китаец Мужской
    • Марка автомобиля: korando STD-1
    ТО Своими руками
    « Ответ #1 : 04 Апрель 2017, 12:11:30 »
  • Утопить (нажать сильно) и откроется. Качать пока не станет упираться. Все.
    А с фишками чего не так?
    ТО Своими руками
    « Ответ #2 : 04 Апрель 2017, 15:35:21 »
  • Утопить???Спасибо попробую...А я его крутить против часовой пытался.С фишками все классно!Но вот разъеденить я их не смог!Спасибо за совет!
    « Последнее редактирование: 04 Апрель 2017, 20:50:29 от Dorognik »
    ТО Своими руками
    « Ответ #3 : 04 Апрель 2017, 16:32:14 »
  • Там принцип как раньше на тракторе было. Утопить провернуть и качать. Хотя проворачивается очень тяжело, да и не удобно. Я его первый раз плоскогубцами крутил.
    А вообще зачем его качать. Два три раза стартером и все в порядке. Все закачано и работает.
    ТО Своими руками
    « Ответ #4 : 04 Апрель 2017, 19:26:38 »
  • Да так и я обошелся,стартером:)Дизель первый у меня,страшно,вдруг не заведётся,да и вообще,есть подкачки,надо пользоваться...
    ТО Своими руками
    « Ответ #5 : 05 Апрель 2017, 09:40:36 »
  • Но вот разъеденить я их не смог!
    На фишках питания утопить язычок и вытянуть. На трубках нажать пимпочки, по моему с боков и тоже вытянуть. Я снимаю сначала аккум и затем весь фильтр. Удачи в следующий раз.
    Оффлайн Romeo Мужской
    ТО Своими руками
    « Ответ #6 : 05 Апрель 2017, 09:48:36 »
  • А вообще зачем его качать. Два три раза стартером и все в порядке. Все закачано и работает.
    Я дрынькал раз 10, получилось)
    ТО Своими руками
    « Ответ #7 : 05 Апрель 2017, 11:02:05 »
  • На фишках питания утопить язычок и вытянуть. На трубках нажать пимпочки, по моему с боков и тоже вытянуть. Я снимаю сначала аккум и затем весь фильтр. Удачи в следующий раз.
    Спасибо!
    Оффлайн Кореец Мужской
    ТО Своими руками
    « Ответ #8 : 06 Апрель 2017, 17:14:41 »
  • Менял фильтр у мастера, который неплохо шарит в автомобилях, но именно с Корандо не работал... В результате посмотрели, подумали и поменяли фильтр. Неудобно конечно капец. Тому, кто придумал его туда засунуть, нужно руки оторвать   :aq: Но Корандо не единственный дизельный авто с таким неудобным расположением топливного фильтра... У мну в Туксоне поменять фильтр еще те танцы с бубнами...  :bm: Но если не торопишься, то все делается нормально  ,)
    ТО Своими руками
    « Ответ #9 : 06 Апрель 2017, 20:03:57 »
    пишут чтобы было удобнее, надо снимать блок управления двигателем.
    ТО Своими руками
    « Ответ #10 : 06 Апрель 2017, 20:06:07 »
  • пишут чтобы было удобнее, надо снимать блок управления двигателем.
    А полуоси не рекомендуют снимать?  :ai:
    Не нужно там ничего снимать. Главное не торопиться и делать все аккуратно, чтобы не залить солярой моторный отсек.
    ТО Своими руками
    « Ответ #11 : 07 Апрель 2017, 09:20:31 »
  • Все там нормально снимается. Только нужно снять аккумулятор.
    ТО Своими руками
    « Ответ #12 : 10 Апрель 2017, 20:27:54 »
    Благодарю за дельные советы!Сфильтром и фишкой подогрева разобрался :az:
    Оффлайн amaki Мужской
    • Моя тачка
    • Марка автомобиля: New Action
    ТО Своими руками
    « Ответ #13 : 11 Апрель 2017, 05:37:19 »
  • Коллеги. В продолжение темы хочу спросить: сложно ли самому поменять масло в коробке автомат? Где и что нужно смотреть и делать? Кто-нибудь уже делал такое?
