Автор Тема: Как бороться с миганием светодиодов  (Прочитано 14449 раз)
Оффлайн В.Ю. Мужской
  • VVV
по-теме менял уж разные -"сторобоскопят"и всю тут :12345:,
И самое главное -что иногда нормально светят иногда стробоскоп :ai:
« Ответ #1 : 05 Март 2017, 12:41:40 »
  • Вроде помехи от блоков питания могут такое давать. Попробуйте отключать-подключать потребителей, можете удастся вычислить.
    « Последнее редактирование: 05 Март 2017, 21:10:28 от odmincheg »
    • VVV
    « Ответ #2 : 05 Март 2017, 21:07:31 »
  • надо попробовать :bt:
    « Ответ #3 : 05 Март 2017, 22:24:38 »
  • по-теме менял уж разные -"сторобоскопят"и всю тут
    Где стоят? Если для машины, то прикупите драйвер, стоит копейки.
    Решение для квартиры описано здесь.
    Почти в тему. Рекомендую такие светодиодки.
    Светят шо писец. Смотреть невозможно. Поставил пару на ДХО, на радостях ещё заказал несколько комплектов. Выведу допосвещение в багажник, и дома над окном поставлю. Если что, то я просто белый свет брал. По-факту получается 5000-5500К. Представьте что будет от синего и его оттенков.
    « Ответ #4 : 06 Март 2017, 06:17:02 »
  • В.Ю.,  я боролся-боролся (даже стабилизатор на 100 А изготавливал в бортовую сеть), потом плюнул один раз поставил обычные накаливания и забыл (забил  :bj:)...
    Чего и Вам рекомендую. Не так часто нормальные лампочки (не гуанодешевыйкитай) перегорают, чтоб сильно заморачиваться.
    « Ответ #5 : 06 Март 2017, 09:01:19 »
  • Габаритные лампочки стоят рядом с дальним. Вместо них "колхозят" светодиодные. Причина моргания светодиодных ламп - дальний свет, температура, которая выводит их из строя. Если ставить один светодиод и мощный проходят дольше, экономнее -оригинал.
    « Ответ #6 : 06 Март 2017, 09:15:07 »
  • У меня моргали и на стопах и на габаритах СЗАДИ, так что перегрев исключен...
    « Ответ #7 : 06 Март 2017, 09:21:01 »
  • Обычные лампочки накаливания не моргают, есть понятия пусковой ток и т.д. В пластмассовом корпусе ходят меньше, потом придумали керамический-для реализации продаж, ходят дольше.
    « Ответ #8 : 06 Март 2017, 10:41:39 »
  • Ну есть такое понятие, но причём оно к лампочкам? Они никогда не были индуктивной нагрузкой... Кстати, у ламп накаливания, равно как и у галогенных, есть понятие  пиковый ток. Так как спираль в холодном состоянии имеет малое сопротивление, которое возрастает при нагреве. А пусковой - это уже из разряда ДРЛ или люминесцентных.
    « Ответ #9 : 06 Март 2017, 11:02:49 »
  •  kurgansky341, все верно, мы говорим обо дном и том же. лампочки перегорают при включении и выключении. К примеру - мы с вами "часто" меняем лампочки стоп-сигналов ( АКПП ), на МКПП они ходят намного дольше.  А насчет светодиодов - я написал. Я себе поставил филипс в габаритки -мощные с одним диодом, пока проблем нет с учетом нахождения их рядом с дальним светом.
    • VVV
    « Ответ #10 : 06 Март 2017, 11:59:09 »
  • стоят такие в габаритах вместо дхо
    « Ответ #11 : 06 Март 2017, 12:24:33 »
  • Моё сообщение о драйвере все проигнорировали...
    • VVV
    « Ответ #12 : 06 Март 2017, 12:29:04 »
  • почему же... ;)
    просто для этого пайка, подкл. -для каждой лампи
     нужно рукастого электрика ...
    « Ответ #13 : 06 Март 2017, 12:35:48 »
  • просто для этого пайка, подкл. -для каждой лампи
    Нунифигасе... Пайка - дело рук электриков? Дома припаять провода, в машине просто врезаться и пшакнуть зажигалкой на термоусадку - ацкий труд. Один драйвер рассчитан на 60 ватт. Если везде ДХО, то легко просчитать, установив по одному драйверу на пару (габаритов, ближний, подсветка и т.п.). У вас уже давно весна, под пиво и шашлык конструктор ставится гораздо легче. И навечное избавление от гимора с миганием и перегоранием.
    • VVV
    « Ответ #14 : 06 Март 2017, 20:53:09 »
  •  ,) закажем...
    « Ответ #15 : 06 Март 2017, 20:53:22 »
  • Не думали замерить сопротивление обычной лампочки накаливания и светодиода?
    Интересные данные я вам скажу!
    Ответ почему мигает, сразу всплывает на поверхность.
    « Ответ #16 : 06 Март 2017, 21:20:06 »
    а вы сопротивление лампочки предлагаете мерять у включенной или выключенной?
    • VVV
    « Ответ #17 : 06 Март 2017, 21:21:22 »
    выход какой?
    есть предложения?
    « Ответ #18 : 06 Март 2017, 21:38:01 »
  • А я от своих ленточек-полосочек просто тащусь. До чего же ярко светят.
    А с драйвером стабильно +12. И не моргают и не пукают. А вы продолжайте тут по кругу мусолить.  :dp:
    « Ответ #19 : 06 Март 2017, 21:40:02 »
    эээ, так не годится... подобные фото на машине - в студию!  ,)
