Автор Тема: Как бороться с миганием светодиодов  (Прочитано 14455 раз)
« Ответ #20 : 06 Март 2017, 21:48:55 »
  • подобные фото на машине - в студию!
    Я пытался включёнными фоткать. Бесполезняк, всё засвечено. А так сразу провода удлинил, чтобы безгиморно дотягивались к старым ошмёткам. Лишние после прокладки стянул. Из-за такой конструкции можно поставить на морду куда угодно. Посмотрите у продавца, там кроме этих есть тьма разных. Ссылка на первой странице, оттуда пройдите.
    А драйверы посоветовали спецы с радиофорума. Люди помешаны на электронике, годами занимаются. Так что прекращайте базары, а тарьтесь и устанавливайте. ТТХ драйвера (по-памяти): на входе от 4,5 до 30 вольт. Стабилизирует на выходе от 10 до 18 вольт, - подключаем прибор и помстроечным резистором устанавливаем нужное напряжение. После настройки драйвер держит заданное напряжение. Обычно ставят 12-13 вольт.
    Такой формы нам можно прихреначить на морду.
    « Последнее редактирование: 06 Март 2017, 21:54:30 от Нафигатор »
    « Ответ #21 : 07 Март 2017, 06:11:37 »
  • ТТХ драйвера (по-памяти): на входе от 4,5 до 30 вольт. Стабилизирует на выходе от 10 до 18 вольт, - подключаем прибор и помстроечным резистором устанавливаем нужное напряжение. После настройки драйвер держит заданное напряжение
    Эти драйверы-от слова содрать бабла... А для тех кто мало-мальски дружит с электротехникой есть вариант попроще. Советская промышленность выпускала (и сейчес выпускается тьма аналогов) стабилизаторы напряжения. Наш (12в) - КРЕН8Б. При токе потребления до 1 А даже не нужен радиатор, если выше - прикручивать необходимо на корпус (вместо радиатора). В инете поооолно схем и описаний, цена вопроса в самом дорогом радиомагазине - 10 грн.... К примеру https://www.drive2.ru/l/953491/      https://otvet.mail.ru/question/59818508
    « Ответ #22 : 07 Март 2017, 07:32:17 »
  • Эти драйверы-от слова содрать бабла...
    А ты внимательно на цену посмотри...  :bm:
    « Ответ #23 : 07 Март 2017, 09:11:55 »
  • А ну с этого места поподробнее. Драйвер на 12 вольт у нас в радио магазине стоит 70 грн, а та же кренка -8. Где подвох?
    « Последнее редактирование: 07 Март 2017, 13:31:59 от kurgansky341 »
    « Ответ #24 : 07 Март 2017, 09:49:44 »
  • Где подвох?
    В жадности.
    « Ответ #25 : 18 Март 2017, 13:06:37 »
  • установив по одному драйверу на пару
    один на две лампочки? как готовый подобрать для таких ламп http://drossel.com.ua/content/12614-osram-komplekt_svetodiodov_osram_ledriving_standard_1457cw-02b_1457r-02b_1457ye-02b_p21_5w, что бы только подключить? паять не буду, вернее не умею
    « Ответ #26 : 18 Март 2017, 13:47:25 »
  • как готовый подобрать для таких ламп
    Возьми несколько штук по моей ссылке. Стоят копейки, могут пригодиться. Чтобы не колхозить с проводами, то ставь отдельно на каждую лампу. Думаю, что провода будут дороже стоить.
    Светодиодные полоски, о которых я писал, оказались фуфло. Нет никакой защиты от влаги, хотя разрекламировали, что есть. Сегодня проехал по сырости - одна лампа сдохла.  Еле бздит.
    « Ответ #27 : 18 Март 2017, 17:09:13 »
  • Возьми несколько штук по моей ссылке.
    то долгая песня заказывать, лампочки уже в бардачке лежат))
