Автор Тема: помыл двигатель  (Прочитано 22237 раз)
Оффлайн sergiomartini Мужской
  • Марка автомобиля: Кайрон 6АКПП 2.0 2011
помыл двигатель
« : 23 Январь 2017, 16:39:03 »
  • всем здравия. помыл двигатель .и машинка перестала заводиться. раз вообще не схатывает а раз вроде пытается но незаводится постояла на стоянке 4дня  пришел поставил акум. и при минус 5 на улице завелась с полтычка. поработала секунд 20-30 и заглохла. теперь опять также как после мойки. все фильтры поменяны.мультитроникс навыдавал кучу ошибок . сегодня сбросил попытался завести . выдает 3040 и 3041 т.е.неисправность ecu. еще выдавал ошибку датчика распредвала. у кого какие соображения. тянуть на ремонт особо некуда . так что надо как то сделать на месте. спасибо. кайрон 2.0 пробег 100000 км
    Оффлайн fastov08 Мужской
    • Марка автомобиля: ss
    помыл двигатель
    « Ответ #1 : 23 Январь 2017, 17:37:13 »
  • надо было не мыть !!!
    нужно снимать форсунки,и перебирать или отправлять на ТО,скорей всего в них вода.Если конечно они вынутся,в чем очень сомневаюсь,если будете пробывать вынимать,начните с первой от салона,она обычно так просто не выходит.
    Оффлайн Ялот Мужской
    помыл двигатель
    « Ответ #2 : 23 Январь 2017, 19:21:37 »
    Ну да. Особенно зимой.
     Форсы вынимать погодите. Это напоследок. И возможно не все. Попробуйте снять контакты поочерёдно с каждой. Просушить эл. феном. И осмотрите на предмет к.з.
    помыл двигатель
    « Ответ #3 : 23 Январь 2017, 21:16:50 »
  • Феном не просушишь. Форсы в ремонт. Поздравляю! Вы в клубе мойщиков!
    помыл двигатель
    « Ответ #4 : 23 Январь 2017, 23:48:31 »
  • никогда не понимал - зачем мыть? Адреналина захотелось ? - Получайте!
    Щеткой с длинной ручкой и вручную почистить - это можно (хотя ну его нафиг). А заливать водой всё.. ну итог всем известен
    помыл двигатель
    « Ответ #5 : 24 Январь 2017, 08:35:03 »
    Дима, а куда там вода попадает? И главное как? Или на форсунках отверстия "вентиляционные" есть?  Я мыть не собираюсь, просто интересно. :af:
    помыл двигатель
    « Ответ #6 : 24 Январь 2017, 10:20:24 »
  • Дима, а куда там вода попадает? И главное как? Или на форсунках отверстия "вентиляционные" есть?  Я мыть не собираюсь, просто интересно.
    Вовнутрь между электромагнитом и корпусом форсунки.
    помыл двигатель
    « Ответ #7 : 24 Январь 2017, 10:33:42 »
  • Вовнутрь между электромагнитом и корпусом форсунки.
    Ясно, спасибо! Странно что деталь не герметичная...
    помыл двигатель
    « Ответ #8 : 24 Январь 2017, 13:57:34 »
  • Странно что деталь не герметичная...
    Насколько я понял, слабое место в части герметичности,  - эл. разъём. При попадании влаги, а точнее струи из-под керхера, возникает К.З.
    Герметик в месте ввода разрушается и открывает вход в канал. Форсунка в ремонт. Но на практике не все форсунки после мойки коротят. Поэтому надо смотреть.
    помыл двигатель
    « Ответ #9 : 24 Январь 2017, 14:10:36 »
  • Насколько я понял, слабое место в части герметичности,  - эл. разъём. При попадании влаги, а точнее струи из-под керхера, возникает К.З.
    герметика там нет, канал прикрыт резиновым кольцом на разьеме форсунки, под давлением оно конечно не держит.
    помыл двигатель
    « Ответ #10 : 24 Январь 2017, 14:39:09 »
  • герметика там нет, канал прикрыт резиновым кольцом на разьеме форсунки, под давлением оно конечно не держит.
    Спасибо! Я эту резинку принял за герметик.
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    помыл двигатель
    « Ответ #11 : 25 Январь 2017, 00:02:13 »
  • я  мыл раза 3 уже  , и пох ,   у  меня  бензинко )
    помыл двигатель
    « Ответ #12 : 25 Январь 2017, 00:04:47 »
  • кстати  на какой то машине , не  помню где ,   символами указано что под  капотом   мыть мойкой  высокого давления  низзя
    помыл двигатель
    « Ответ #13 : 28 Январь 2017, 02:57:25 »
  • Я думаю если бы проблема была бы в форсунках , он бы вообще не заводился .  А так после простоя заводится , через минуту глохнет и только после выдаёт  ошибки 3040, 3041 и 1611. Возможно дело в электрике?
    помыл двигатель
    « Ответ #14 : 28 Январь 2017, 07:43:37 »
    Вы спросили совет, я ответил. Если найдете форсунку на которой замыкает, то при отключении ее у Вас двигатель будет работать на трех цилиндрах и глохнуть не будет.
    помыл двигатель
    « Ответ #15 : 28 Январь 2017, 07:50:17 »
  • Спасибо большое .А как можно вычислить на какой форсунке возникает замыкание?
    помыл двигатель
    « Ответ #16 : 28 Январь 2017, 08:04:47 »
    Проверить КЗ на корпус.
    помыл двигатель
    « Ответ #17 : 28 Январь 2017, 08:21:22 »
  • Я хотел бы узнать методику, потому как я дуб дубом вжатом деле. Но вариантов нет надо делать самому
    помыл двигатель
    « Ответ #18 : 28 Январь 2017, 09:00:32 »
  • это не карбовая  жига , если не соображаете , то  лучше не  лезть ,  хотя и в жигу без  понимания лезть не стоит
    помыл двигатель
    « Ответ #19 : 28 Январь 2017, 09:13:40 »
  • Так что пусть стоит пока не сгниет?
