Автор Тема: помыл двигатель  (Прочитано 21847 раз)
Оффлайн zip_donetsk Мужской
помыл двигатель
« Ответ #20 : 28 Январь 2017, 10:00:39 »
  • вы самостоятельно  даже форсунки  не  извлечете , не говоря уж   о ремонте ,   я так понимаю Вы в лнр находитесь  ,  ну попробуйте сто  поискать , что бы продиагностировать форсы , ну  а  там если что отправите  на большую  землю  на  ремонт или замену
    Оффлайн sergiomartini Мужской
    • Марка автомобиля: Кайрон 6АКПП 2.0 2011
    помыл двигатель
    « Ответ #21 : 28 Январь 2017, 10:21:39 »
  • Т.е. , для того что бы узнать какая форсунка замыкает нужно снимать её ?
    помыл двигатель
    « Ответ #22 : 28 Январь 2017, 11:01:06 »
  • нет , ее   на месте  можно  прозвонить ,  но  ,  определите что допустим 4  не работает  , как  снимать  будете ?
    помыл двигатель
    « Ответ #23 : 28 Январь 2017, 11:07:10 »
  • Вот я и спрашиваю методику . ( как прозвонить) для начала нужно определить .
    помыл двигатель
    « Ответ #24 : 28 Январь 2017, 11:09:11 »
  • какая форса на массу  коротит
    помыл двигатель
    « Ответ #25 : 28 Январь 2017, 11:36:55 »
  • Как узнать какая форса на массу коротит ?
    Оффлайн Самолет Мужской
    помыл двигатель
    « Ответ #26 : 28 Январь 2017, 16:25:23 »
    Берешь тестер(омметр)и цепляешь один провод на контакт обмотки форсунки(любой, потом поменяешь, а можно даже на оба сразу) а второй на массу(сам двигатель) - и прозваниваешь. Но так как ты видать физику в школе прогулял - лучше позови любого автоэлектрика. Любой подойдет! Даже самый пьяный и тупой. Честно.(И это не для того чтобы тебя обидеть, просто видать так лучше будет) ukr1 smile_slava_ukraine
    помыл двигатель
    « Ответ #27 : 28 Январь 2017, 17:51:24 »
  • Спасибо
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    помыл двигатель
    « Ответ #28 : 28 Январь 2017, 22:22:41 »
    завел машину,с каждой по очереди снимаешь фишку,если с рабочей форсы скинуть фишку то двигатель затроит или заглохнет,а если скинуть с не рабочей  все так и будет работать,но помни что форсы работают в  паре 1-4 2-3 так что одна не рабочая тянет и рабочую
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    помыл двигатель
    « Ответ #29 : 28 Январь 2017, 22:28:41 »
  • Спасибо! Я эту резинку принял за герметик.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/shaurin-sa/album/146877/view/907106?page=28 https://fotki.yandex.ru/next/users/shaurin-sa/album/146877/view/907105?page=28 думаю что там так сейчас,вытащить можно ,но не всегда, просто иногда не вылазит  и при вытягивании рвется
     в таком деле все средства хороши
    помыл двигатель
    « Ответ #30 : 28 Январь 2017, 22:31:17 »
  • Спасибо? А если не заведётся ?
    помыл двигатель
    « Ответ #31 : 28 Январь 2017, 22:34:09 »
  • У вас на канале хотел что то найти по данной проблеме , но там в основном о снятии форсунок, особенно 4-й.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    помыл двигатель
    « Ответ #32 : 28 Январь 2017, 22:38:09 »
    тогда с егр снимай шланг и брызгай  химией.быстрый старт не брызгай он жестка реагирует ,лучше очиститель какой нибудь с ним мягче
    помыл двигатель
    « Ответ #33 : 28 Январь 2017, 23:22:50 »
  • Ну быстрый старт помогает как я понимаю машину в мороз завести. А она у меня постояла 3-4 дня , ставлю Аккум, ошибок нет, мороз -15, брызгаю быстрым стартом , машина заводится, работает Около минуты глохнет, выдаёт опять ошибки и больше не завидится. Как бы пытается но чего то Ей не хватает , тут как я понимаю химия уже не поможет
    помыл двигатель
    « Ответ #34 : 29 Январь 2017, 07:45:06 »
    как завели, покачайте топливо ручной грушей.
    если двигатель не глохнет, то проблема с подкачкой топлива.
    если глохнет, то причина в другом.
    помыл двигатель
    « Ответ #35 : 29 Январь 2017, 09:10:58 »
  • Спасибо , если заведу , попробую.
    помыл двигатель
    « Ответ #36 : 29 Январь 2017, 11:14:42 »
    может, банально, замерзла соляра.
    помыл двигатель
    « Ответ #37 : 29 Январь 2017, 11:16:31 »
  • может, банально, замерзла соляра.
    Гы-ы! А ведь вариант!
    Оффлайн Dorognik Мужской
    помыл двигатель
    « Ответ #38 : 29 Январь 2017, 13:17:47 »
  • Если пишет Мульт ошибку датчика распреда,поменяйте его...В форсы залезть всегда успеете.Я так понимаю их чтобы залить нужно снять пластиковый щит и лупасить по ним Керхером.Так вы "помыли" или нет вы не описали.
    Оффлайн box_slav Мужской
    помыл двигатель
    « Ответ #39 : 29 Январь 2017, 17:08:26 »
  • Ото дела! У меня до корондоша были одни бензинки и я частенько мыл двигателя, но не нравится когда там все в пыли, а хуже если в грязи. А от дизеля еще не мыл, кроме капота с внутренней стороны (набрасало немного от ремня. Но руки чешутся побрызгать какой нибуть химией а потом все смыть и естественно керхером. НО Почитавши пост желание совсем отпало мыть.
    Вопрос к знатакам-практикантам, я где-то начитался что если периодически брызгать ведешкой в колодци форсов и свечей то при необходимости выкручивания будут они легче выходить. Что и делаю где-то  на 2-3тык  и брызгаю. Нужно-ли это делать, и не принесет-ли это иной вред как замыкание и т.п.
