Автор Тема: неработает замок двери  (Прочитано 44947 раз)
Оффлайн vit_z Мужской
« Ответ #20 : 05 Май 2017, 00:44:36 »
  • Тяжка от ручки помоему поднимается пластиковая защелка и металлическая тяжка от ручки вынимается в сторону. Плану по которой ходит стекл необходимо открутить (ода гаечка или болтик со стороны карты. Далее просто мучаясь вытаскивать.
    :ai: и вернуть обратно потом реально?...
    Оффлайн сергей 7 Мужской
    « Ответ #21 : 05 Май 2017, 17:25:06 »
  • Нет блин береш болгарку и вырезаеш  филенку, потом аккуратно прихватоть сваркой  и натертво привязать проволокой.
    « Ответ #22 : 05 Май 2017, 17:36:51 »
  • А если серьезно если задаешь такие вопросы то вскрыть сам заомок и отремонтировать его нет шансов. Но все равно желаю успеха.
    « Ответ #23 : 05 Май 2017, 21:01:42 »
    :bj: :bj: :bj:
    « Ответ #24 : 25 Май 2017, 10:22:01 »
  • +1. Вот и у меня затрещал замок задней левой двери. :ak: :dg:
    « Ответ #25 : 25 Май 2017, 12:46:13 »
  • Все подробно описано више, успехов
    « Ответ #26 : 25 Май 2017, 12:52:08 »
  • Да. Читал.
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #27 : 01 Июнь 2017, 12:20:32 »
  • Добрый день коллеги.
       Прошу подсказать:
    Заклинил замок в правой задней двери - в положении закрыто (то есть дверь закрыта)!
        (Выше читал описание разборки - но это видать когда дверь открыта и есть доступы)
      Три двери работают в штатном режиме, заклинившая, не жужжит не срабатывает и вообще никак не реагирует.
    Механически открыть через флажок - не выходит (не продавливается).
    Вопрос , как снять карту двери , при закрытой двери???
       На СТО порадовали - ломать карту двери и дальше как говориться ... :12345:...
    Ломать ка кто, ну совсем, не хочется :ai:, потом еще и карту искать новую :cd:.
    Подскажите как быть?????
    « Ответ #28 : 06 Июнь 2017, 12:07:58 »
  • Мужики, SOS!!! Подскажите где можно купить замок задней левой двери? Дядя Делфи предлагает дороже чем на сайте. Может кто знает где взять?
    « Ответ #29 : 06 Июнь 2017, 12:42:30 »
    Дороже, так как закончились( будут в конце июля-начале августа поидее.
    « Ответ #30 : 06 Июнь 2017, 12:44:53 »
  • Да, я понял. Просто думал может кто-то знает где чуть дешевле. А не найду, так буду брать у вас. Перезвоню.
    « Ответ #31 : 06 Июнь 2017, 15:25:34 »
  • Дороже, так как закончились( будут в конце июля-начале августа поидее.
    Помню, так было в совке, гребут дефицит - значит надо подымать цену, заканчивается товар- тем более надо подымать цену. :bj: zopa
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #32 : 06 Июнь 2017, 15:35:22 »
  • Попробуйте поискать здесь: http://syparts.com.ua
    « Ответ #33 : 06 Июнь 2017, 16:48:40 »
  • Помню, так было в совке, гребут дефицит - значит надо подымать цену, заканчивается товар- тем более надо подымать цену. :bj: zopa
    Никогда таким не занимался. Просто под заказ другая цена. Были б на складе. Была б сайтовая цена.
    « Ответ #34 : 07 Июнь 2017, 09:47:00 »
  • Просто под заказ другая цена.
    Извиняюсь. Недопонял. Я думал на свои цены подняли.  :bm:
    Оффлайн kysopatriu Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #35 : 31 Январь 2018, 09:07:39 »
  • Зніми карти дверей задніх та відключи проводи(роз"єднай). Це самий простий варіант на "трохи й так поїздити"-просто відкривати й закривати руцями будеш(пимпочку давитимаш). Потеплішає - треба ремонтувати або міняти замки. Або поставити китайські механізми(працюватиме добре, та ще й значно дешевше беде).
    Уже третя не відкривається. Запитання як відкрить щоб знять карту?
    « Ответ #36 : 03 Апрель 2018, 16:10:19 »
  • Поменял 2 замка, водительский и левый пассажирский.
    Так тихо (как теперь) мои замки не закрывались даже с салона, подозреваю если поменять оставшихся 2 то при закрытии их практически и слышно не будет.
    Оффлайн Oldkadet Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D STD
    « Ответ #37 : 12 Апрель 2018, 14:22:29 »
  • А кто то подскажет, как быть с тягами. Как их регулировать при установке, в каком положении должна  быть кнопка закрывания (это для водительской)? Спасибо
    « Ответ #38 : 13 Апрель 2018, 10:27:23 »
  • Всё сделал, спасибо
    Оффлайн dimaS Мужской
    « Ответ #39 : 03 Март 2019, 09:23:40 »
  • Всем привет. Вот и мне пришлось заняться извлечением замка. Зарычал замок передней правой двери. Посмотрел видео на YouTube, добрался до него. Как писали на форумах и рассказывали в видео, чаще всего ломается пластиковая ось одной из шестерен и это довольно легко лечится установкой вместо нее болта. К сожалению в моём случае оказалось, что износились зубья самой маленькой первой шестерни, которая на оси двигателя надета. Ну и она также повредила следующую (вторую) шестерёнку. Чтоб добраться до них, пришлось покурочить пластмассу - там ведь все запаяно. Пока собрал назад без электропривода, закрываю вручную из салона ( как в жигулях )). Ну и нарисовывается 2 варианта:
    1. Купить новый замок в сборе ( может кто подсксжет vin, а то на exist без него сложно искать, ну или если кто покупал себе - киньте ссылкой, плиз).
    2. Найти аналогичные шестерни и собрать (склеить) это всё назад. Может кто уже проделывал такое - поделитесь опытом ( где шестерни нашли, как и чем клеили).
    Заранее благодарен!
