Автор Тема: неработает замок двери  (Прочитано 45181 раз)
Оффлайн Самолет Мужской
« Ответ #40 : 03 Март 2019, 09:53:33 »
  • ... Ну и нарисовывается 2 варианта:...
    Есть еще третий: поставить "обычный китайский" привод. То есть тот механизм, который продается на каждом углу как "центральный замок". На автобазаре все это продается и комплектами и по отдельности. Но тут нужно смотреть по месту - удобно ли там его приколхозить. Я в Рекстоне на задние двери такие привода ставлю за 20 мин(на тягу от "пыптыка" к самому замку). В передние двери не ставил - неудобно(там нет этой длинной тяги вверху всей двери, как в задней двери). . Но поставить конечно можно, но лучше всего через тросик а не тягу. Если подобрать такой тросик, то поставить будет легко и просто. И - надежно! А сам такой привод стоит 50-100 грн.
    Оффлайн dimaS Мужской
    « Ответ #41 : 03 Март 2019, 12:01:03 »
  • Вариант заманчивый, учитывая цену. Но пока не могу себе представить, как и куда можно прилепить указанный китайский гаджет, т.к. никогда не имел с ними дела и не представляю даже как это выглядит. Надо инет полистать...А у Вас фото/ видео этой инсталляции не осталось случайно?
    « Ответ #42 : 03 Март 2019, 12:25:45 »
  • ...А у Вас фото/ видео этой инсталляции не осталось случайно?
    Не. Но там все проще пареной репы. Когда возьмешь в руки сам привод(китайский) - сразу поймешь. Раз ты уже вынимал и разбирал заводской замок - точно справишься.
    « Ответ #43 : 03 Март 2019, 21:22:33 »
  • Сегодня тоже починил задний левый замок. Начал рычать при открытии. Сломалась ось шестерни. Сами шестерни в норме. Поставил болт с гайкой насквозь, смазал. Работает тише остальных.
    Была мысль, что если вдруг шестерням хана, то попробовать где-то распечатать на 3Д принтере или заказать лазерную резку. Поузнавайте, как вариант.
    З.Ы. Как начало рычать, то дабы не убить шестерни, открывал ЦЗ так: если снаружи, то оттягивал ручку двери, если изнутри, то придерживал легонько пимпочку закрытия двери (защёлку) или доставал ключ из замка зажигания (двигатель работает, так как стоит турботаймер), ЦЗ остаётся закрытым, глушил двигатель с пульта, защёлку открывал вручную.
    « Ответ #44 : 04 Март 2019, 12:52:33 »
  • Про 3д принтер это идея! Спасибо.
    А ещё спрошу : может кто решил не ремонтировать, а таки поменял замок, может поделитесь поломанным, если там проблема не в шестерне двигателя была? ( Хотя тот, кто менял в сборе, скорее всего эту тему не читает...)
    « Ответ #45 : 22 Март 2019, 15:04:49 »
  • Напечатал мне сосед шестерёнки. Самую маленькую сделали ровной ( в оригинале она со срезом на конус - я так и не понял зачем). В общем, собрал всё назад, пока работает ( два дня). Если проработает  пару - тройку месяцев, выложу видео что и как сделал, если нет - буду покупать новый замок, т.к. многократно ломать и клеить пластмассу вряд ли получится...
    Оффлайн vity Мужской
    « Ответ #46 : 23 Май 2019, 18:59:19 »
  • заменил задний замок и не могу понять куда тягу наружной ручки в самой ручке вставлять ? обрыл все картинки, видео - ничего не нашел, помогите кто знает, тыкните носом куда ее вставлять
    « Ответ #47 : 23 Май 2019, 23:04:36 »
  • Проще, наверное, посмотреть во второй двери. Делов на 5 минут.)
    Оффлайн sergharkov Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: Корандо
    « Ответ #48 : 31 Январь 2020, 15:44:44 »
  • Замок под реконструкцию или на запчасти.
    перестал закрываться (флажок) замок задней левой двери при открытии (разблокировании). С наружи ручкой открывается, из нутрии тоже, дверь держит хорошо. При снятии замка выяснилось что тросик при открытии (разблокировании) заклинил.
    предположение
    Спасибо за подсказку https://www.drive2.ru/l/462926007326736530/ Покурив форум вдоль и поперёк был вынесен приговор активатору замка. Маленькая пластмассовая шестеренка стоит на хлипенькой пластмассовой оси — стержне, вот эта штука оказывается слабое звено в наших машинах и в наших замках.
    По инструкции Снятие облицовки задней двери разобрал обшивку, добрался до замка и вытащил его наружу. Фото отчёт прилагается.
    Спасибо ребятам из форума за подсказки и подробное описание лечения. Хороший обзор подсмотрел тут -> Alex16V
    Цена 450 грн
    095 07 41 445 Сергей
