Автор Тема: Замена АКПП на механику дизель  (Прочитано 13551 раз)
Оффлайн UserArtem Мужской
« : 18 Декабрь 2016, 12:29:07 »
  • Здравсвуйте.
    АКПП приказала долго жить на 60 тис в основном аккуратной езды. Ввиду ее ненадежности рассматриваю вариант заменить на механику, так как машина впринципе нравиться. У меня автомобиль 2013 года (в старой морде) с полным приводом, я нашел донора с механикой таким же мотором и полным приводом 2015 года (рестайл). Цена меня устраивает. Хотелось бы поинтересоватся об возможных проблемах с переустановкой и услышать опытных льдей по такому вопросу.
    Спасибо.
    « Ответ #1 : 18 Декабрь 2016, 16:42:12 »
  • Чесно: коли побачив назву теми - був упевнений що до такого додумався якийсь москаль(десь там - посеред Сибіру). Ну, просто тому що там іншого виходу немає(інколи). Куме, не займайтеся фігнею!!!
    « Ответ #2 : 18 Декабрь 2016, 17:03:44 »
  • Куме я б не замався фігньою якби не було відчуття що АКПП в цій машині це розходник. 60 тис пробігу і повний букет хвороб. Причому ще раз повторюсь машину ніхто не вбивав. Деталі до коробки дістати досить такі важко і вони аж зовсім не дешеві. Б.У. коробка теж не найкращий варіант хіба суто на продаж і щоб хтось мав геморой. От і приходять такі думки.
    « Ответ #3 : 18 Декабрь 2016, 18:24:00 »
  • А я гадав, що треба замість дизеля, ще й з бензинкою брати, не тільки з механікою!
    « Ответ #4 : 18 Декабрь 2016, 18:50:48 »
    Я розумію що сьогодні неділя, та ще й вечір. Але все одно: переведи. Будь ласка. :12345:
    Оффлайн zip_donetsk Мужской
    « Ответ #5 : 19 Декабрь 2016, 00:14:51 »
  • что   понадобится ,
    1 педальный узел  и  кулиса ,  пластик  внутренний
    2 маховик и комплект  сцепления , цилиндр сцепления
    3 Самое интересное -  подружить  двигатель с механикой  .  скорее  всего придется  переставить блок управления двигателем  с  донора ,  и  ключи (иммобилайзер  от  него ) а и  еще концевик  педали  сцепления .  ЗЫ   если  спрашиваете что  надо ,  ищите  человека  с  руками  из  плечей , а не  из жопы.  который  эту  операцию  провернет
    « Ответ #6 : 19 Декабрь 2016, 16:31:19 »
  • что   понадобится ,
    Блок перепрошьется диллерским сканером.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #7 : 28 Январь 2017, 22:46:04 »
  • Трудо и деньго затратная  идея.По моему лучше отремонтировать имеющийся автомат и больше его не ломать:)Щуп купить,масло менять тысяч через 30.
    Оффлайн Alex ua Мужской
    • Марка автомобиля: Санг енг
    « Ответ #8 : 29 Январь 2017, 07:47:34 »
  • У меня коробка тоже пинается сильно особенно на 5 передачи жду ее смерть. есть идея попробовать скрестить наш двигатель с бензиновой АКПП
    « Ответ #9 : 29 Январь 2017, 09:35:02 »
  • может лучше заменить датчик давления или соленоид какой в АКПП.Если коробка пинается,это мелочная неисправность. Дрова это когда назад не едет.Не добивайте,дороже станет.
    « Последнее редактирование: 29 Январь 2017, 09:43:55 от Dorognik »
    « Ответ #10 : 29 Январь 2017, 11:32:13 »
  • Это вряд ли соленоид сначала между 1 и 2 был удар пере прошили теперь на 5 сильный пинок мастера говорят все прошивок больше нет только разбирать
    « Ответ #11 : 29 Январь 2017, 12:39:16 »
  • Прошивка это чепуха.Она может повышать или понижать давление в магистрали в определенных режимах.Пинок в АКПП,в любой это трабл в механике и ее исполнительных элементах.Если масло чистое,все передачи включаются,то это или датчик давления глючит или соленоид.
    « Ответ #12 : 29 Январь 2017, 13:30:56 »
  • Масло черное как в моторе но не горелое передачи включаются пинок на 5. Масло поменяли полностью результата не дало
    « Ответ #13 : 29 Январь 2017, 15:32:05 »
  • Мыть гидроблок,менять соленоид и датчик давления.(Первый вариант).Попасть на 1.5-2 тыс.$.сделав капремонт в спец сервисе и еще на пару сотен заливая ненужные а порой и вредные для агрегата прошивки...Хотя масло черное не хорошо.Может вы его просто не меняли вовремя(вовремя это раз в 30-40т.км).
    « Ответ #14 : 29 Январь 2017, 18:35:08 »
  • Я машину купил так поэтому неизвестно что и когда там меняли
    « Ответ #15 : 29 Январь 2017, 18:39:50 »
  • Просто не могу найти спецов которые разберутся с проблемой все в один голос снимать коробку и ремонт 1.2-1.7у.е
    « Ответ #16 : 29 Январь 2017, 19:55:48 »
  • А вы поставьте им Вашу задачу,не менять пакеты фрикционов(возможно это и необходимо)а ограничиться для начала заменой двух этих деталей...Что бы вы понимали то на что вас укатывают,называется кап ремонт АКПП...Убедитесь(Сами),что он вам необходим...А необходим он если,масло черное и воняет горелыми фрикционами,коробка пробуксовывает(ведет себя как вариатор на гидроцикле,рост оборотов без адекватного ускорения,отказала задняя(коробка на смертном одре).Самое интересное,что ввалив в это дело полторуху,необязательно будут заменены соленоид и датчик давления.Копайте глубже или кормите лентяев даже не померявших вам давленике в контурах коробки но уже лупящих вам цену вопроса.
