Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Двигатель и КПП Kyron
Тема:
Замена масла в АКПП
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
Пред.
1
2
3
4
Вниз
Автор
Тема: Замена масла в АКПП (Прочитано 52229 раз)
виктор 78
"У" (ученик)
не делайте плохого другим
Страна:
Марка автомобиля: SsangYong
Модель: Kyron
Замена масла в АКПП
Ответ #60 :
15 Июль 2017, 20:05:07 »
Так вот что еще хочу сказать. Перед поездкой заказывал у официалов полную замену масла, но судя по цвету масла после 4000 пробега меня нае......ли. Одним словом официалы -ГАДЫ. Больше к ним не поеду, разве что колесо накачать. 8 лет было все ОК, а в итоге обосрались.
Записан
odmincheg
Модератор форума
"Категория Е - автоЭксперт"
Страна:
Замена масла в АКПП
Ответ #61 :
15 Июль 2017, 20:17:05 »
виктор 78
, если менялось частично, то чего вы ждали? Оно будет таким же тёмным, как и то, что слилось. Мне недавно в моторе меняли, ну я решил ту подливу, что мне прислали из нашего оилера промыть промывочным маслом, так вот через 10 минут работы на холостых промывочное масло слилось такой же черноты, что и то, что было в моторе 7.5 тысяч.
Если делали полную замену вытеснением, то там и литраж больше и масло должно быть чище намного, но после того, как оно в коробке все отложения помоет - тоже потемнеет заметно.
Чудес не бывает
Записан
виктор 78
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Замена масла в АКПП
Ответ #62 :
16 Июль 2017, 08:59:14 »
Судя по Вашим словам будем надеяться, что не нае.......ли
Записан
Ярослав Полтавский
Член клуба
"Категория А - Автор"
Страна:
Марка автомобиля: SY 2.0xdi. 6 AT. DLX 6.
Модель: Actyon
Замена масла в АКПП
Ответ #63 :
17 Май 2018, 11:22:34 »
Проверка уровня масла после замены: разогреть до 50С открутить заливную, если течет подождать 50 сек, если нет долить пока не потечет. Я правильно понял, кто подскажет???
Записан
виктор 78
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Замена масла в АКПП
Ответ #64 :
20 Май 2018, 10:52:56 »
У Вас 6 ступка?
Записан
Ярослав Полтавский
Член клуба
Страна:
Модель: Actyon
Замена масла в АКПП
Ответ #65 :
20 Май 2018, 13:46:15 »
Да, 6 ступка. Я вообще растерян как менять. Самому или искать аппарат. Одни говорят что через аппарат нужно литров 20 масла, другие что 8-10. Уже мозг себе сломал что делать...
Записан
виктор 78
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Замена масла в АКПП
Ответ #66 :
20 Май 2018, 13:49:16 »
По 6 ступке не знаю а на 5 елементарно методом вытеснения сам меняю проще пареной репы только приходится больше масла использовать пока чистое пойдет
Записан
виктор 78
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Замена масла в АКПП
Ответ #67 :
20 Май 2018, 13:50:59 »
Уровень масла на 5определяется по щупу
Записан
Ярослав Полтавский
Член клуба
Страна:
Модель: Actyon
Замена масла в АКПП
Ответ #68 :
20 Май 2018, 13:57:07 »
В том и беда, что щупа нет. Вытеснение с помощью трубок от радиатора делается?
Записан
виктор 78
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Замена масла в АКПП
Ответ #69 :
20 Май 2018, 14:01:18 »
Да
Записан
виктор 78
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Замена масла в АКПП
Ответ #70 :
20 Май 2018, 14:02:24 »
Тубка обратка откручивается а чистое заливать в коробку только фильтр сначала поменять
Записан
Ярослав Полтавский
Член клуба
Страна:
Модель: Actyon
Замена масла в АКПП
Ответ #71 :
20 Май 2018, 14:02:25 »
Сколько масла реально нужно?
Записан
виктор 78
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Замена масла в АКПП
Ответ #72 :
20 Май 2018, 14:03:19 »
Я даже со щупом намаялся пока понял как уровень установить
Записан
виктор 78
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Замена масла в АКПП
Ответ #73 :
20 Май 2018, 14:05:35 »
Я когда менял методом вытеснения на резина цц еупил 20 л масла в итоге еще гдето 7 л осталось . Точно сколько пойдет точно не скажешь
Записан
виктор 78
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Замена масла в АКПП
Ответ #74 :
20 Май 2018, 14:07:07 »
Попробуй сколько сольется столько же и залить
Записан
Ярослав Полтавский
Член клуба
Страна:
Модель: Actyon
Замена масла в АКПП
Ответ #75 :
20 Май 2018, 14:07:14 »
Мда... Но без щупа стремно лезть.
Записан
Ярослав Полтавский
Член клуба
Страна:
Модель: Actyon
Замена масла в АКПП
Ответ #76 :
21 Февраль 2019, 10:06:06 »
Продолжу тему по замене масла. Всего нашел три способа замены. Так какой же самый верный?
1. Способ описывает мануал. Тоесть на холодную залить "по горлышко" и все.
2. Способ описывает одной строкой сайт ТРАНСАКППРУ. Впринципе авторитетный сайт, так как многие мастера проводят ремонты АКПП обращаясь к нему. Говорится что уровень проверяется на заведенном автомобиле.
3. Ну и третий всем известный способ. Залить на холодную при заглушеном двигателе, запустить двигатель, нагреть до 50С и в течении 50 секунд дать выйти лишнему маслу.
ВОПРОС, какой способ все-таки верный? Как поступать?
Записан
Печать
Страницы:
Пред.
1
2
3
4
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Тема:
Замена масла в АКПП
