Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 52234 раз)
Оффлайн виктор 78 Мужской
  • не делайте плохого другим
Замена масла в АКПП
« Ответ #60 : 15 Июль 2017, 20:05:07 »
  • Так вот что еще хочу сказать. Перед поездкой заказывал у официалов полную замену масла, но судя по цвету масла после 4000 пробега меня нае......ли. Одним словом официалы -ГАДЫ. Больше к ним не поеду, разве что колесо накачать. 8 лет было все ОК, а в итоге обосрались.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #61 : 15 Июль 2017, 20:17:05 »
  • виктор 78, если менялось частично, то чего вы ждали? Оно будет таким же тёмным, как и то, что слилось. Мне недавно в моторе меняли, ну я решил ту подливу, что мне прислали из нашего оилера промыть промывочным маслом, так вот через 10 минут работы на холостых промывочное масло слилось такой же черноты, что и то, что было в моторе 7.5 тысяч.
    Если делали полную замену вытеснением, то там и литраж больше и масло должно быть чище намного, но после того, как оно в коробке все отложения помоет - тоже потемнеет заметно.
    Чудес не бывает ,)
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #62 : 16 Июль 2017, 08:59:14 »
  • Судя по Вашим словам будем надеяться, что не нае.......ли
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #63 : 17 Май 2018, 11:22:34 »
  • Проверка уровня масла после замены: разогреть до 50С открутить заливную, если течет подождать 50 сек, если нет долить пока не потечет. Я правильно понял, кто подскажет???
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #64 : 20 Май 2018, 10:52:56 »
  • У Вас 6 ступка?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #65 : 20 Май 2018, 13:46:15 »
  • Да, 6 ступка. Я вообще растерян как менять. Самому или искать аппарат. Одни говорят что через аппарат нужно литров 20 масла, другие что 8-10. Уже мозг себе сломал что делать...
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #66 : 20 Май 2018, 13:49:16 »
  • По 6 ступке не знаю а на 5 елементарно методом вытеснения сам меняю проще пареной репы только приходится больше масла использовать пока чистое пойдет
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #67 : 20 Май 2018, 13:50:59 »
  • Уровень масла на 5определяется по щупу
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #68 : 20 Май 2018, 13:57:07 »
  • В том и беда, что щупа нет. Вытеснение с помощью трубок от радиатора делается?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #69 : 20 Май 2018, 14:01:18 »
  • Да
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #70 : 20 Май 2018, 14:02:24 »
  • Тубка обратка откручивается а чистое заливать в коробку только фильтр сначала поменять
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #71 : 20 Май 2018, 14:02:25 »
  • Сколько масла реально нужно?
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #72 : 20 Май 2018, 14:03:19 »
  • Я даже со щупом намаялся пока понял как уровень установить
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #73 : 20 Май 2018, 14:05:35 »
  • Я когда менял методом вытеснения на резина цц еупил 20 л масла в итоге еще гдето 7 л осталось . Точно сколько пойдет точно не скажешь
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #74 : 20 Май 2018, 14:07:07 »
  • Попробуй сколько сольется столько же и залить
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #75 : 20 Май 2018, 14:07:14 »
  • Мда... Но без щупа стремно лезть.
    Замена масла в АКПП
    « Ответ #76 : 21 Февраль 2019, 10:06:06 »
  • Продолжу тему по замене масла. Всего нашел три способа замены. Так какой же самый верный?
    1. Способ описывает мануал. Тоесть на холодную залить "по горлышко" и все.
    2. Способ описывает одной строкой сайт ТРАНСАКППРУ. Впринципе авторитетный сайт, так как многие мастера проводят ремонты АКПП обращаясь к нему. Говорится что уровень проверяется на заведенном автомобиле.
    3. Ну и третий всем известный способ. Залить на холодную при заглушеном двигателе, запустить двигатель, нагреть до 50С и в течении 50 секунд дать выйти лишнему маслу.
    ВОПРОС, какой способ все-таки верный? Как поступать?
