Автор Тема: Появился легкий рык на 1й 2й передаче.  (Прочитано 7065 раз)
Оффлайн agulaga Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 2014
Приевтсвую.
Корандо NEW  25k пробег. Бензин 2.0
На 1й 2й передаче в момент сцепления появился легкий рык.   на 2й меньше. На 3й+ уже нет. Дальше все в порядке.
Тоесть вроде стартуем  нормально. Но под конец легко легко рыкнет секунду.  Звук не пугающий но он есть.
Ваши соображения?
Спасибо.
« Ответ #1 : 22 Август 2016, 12:22:04 »
  • добавлю точнее.
    стоим.
    первая.
    начинаем работать педалями. звук нормально.с 1к до 2к оборотов звук нормальный.
    с 2к до 3к появляется легкое рычание. Отпускаем сцепление переходим на вторую передачу.
    звук с 1х до 2х опять норм, с 2х до 3х  рык есть но слабее.
    Дальше все чисто.
    « Ответ #2 : 22 Август 2016, 18:14:21 »
  • Не понятно, это рык или это "бум".
    "Бум" уже у всех "механичников" был! Это такая у нас доля, как и у многих туксоновцев, т.е. специфика механической коробки передач.
    "Бум" короткий и случается в момент переключения передач.
    Если это что то другое, не знаю еще... Может, Вы расскажете поподробнее.
    Если это все таки "бум", то нужно себя приучить, втыкать следующую передачу, когда обороты падают. Т.е не сразу а с чувством, с толком и расстановкой!
    « Ответ #3 : 22 Август 2016, 18:32:21 »
    Нет не бум
    вот видос записал.
    Звук на максимум включите. Записано телефоном, так что не ахти., Но понятно чем выше передача тем слабее рычание.
    характерное рычание 20 21 секунды
    « Ответ #4 : 22 Август 2016, 19:36:54 »
  • еще одно видео.
    звук после слова первая.
    камера не передает достаточно хорошо те изменения звука  но всеже.
    « Ответ #5 : 23 Август 2016, 11:41:52 »
  • заправте хорошего топлива.
    « Последнее редактирование: 23 Август 2016, 12:46:55 от VICTOR »
    « Ответ #6 : 23 Август 2016, 11:49:30 »
  • заправте хорошей солярки.
    ок.. заправлюсь хорошим бензином )))
    « Ответ #7 : 29 Август 2016, 17:57:28 »
    заправил. изменений не произошло.
    « Ответ #8 : 29 Август 2016, 19:49:18 »
  • на цепь звук не похож, больше на выжимной...может и не прав..ну гул больше на выжимной похож
    Оффлайн vit_z Мужской
    « Ответ #9 : 13 Октябрь 2016, 00:25:43 »
  • Услышал такой рычок первый раз с пол-года назад. 2.0 бенз, тогда было <40 ткм, сейчас >47 ткм.
    Точно не выжимной, у меня АКПП :)
