Автор Тема: Проблема с АКПП. Не включается задняя скорость  (Прочитано 30257 раз)
Оффлайн Verek Мужской
  • Модель: Actyon Sports
Здравствуйте. Не нашел подходящей темы и решил создать новую.
Приобрел не так давно Actyon Sports 2008 года с АКПП-4 ст. В скором времени выявилась следующая проблема: На прогретой коробке (после 20-30 км езды) перестает включаться задняя скорость. Т.е. переводишь селектор в режим R машина стоит (если на горке то катится вперед), даешь ей газу плавно примерно до 1200 об. м. задняя скорость подключается рывком и машина едет назад, но как только бросаешь газ и обороты падают до 1000 задняя скорость снова выключается. На холодную коробку все работает прекрасно, но в зависимости от степени ее прогрева сначала появляется задержка включения задней скорости, а потом, как я уже выше описал, скорость перестает включаться совсем на холостом ходу и подключается только при оборотах.
Грешил на уровень масла. Вчера загнал в сервис поменяли масло, прочистили фильтр, сказали залили уровень (судя по контрольной пробке), но проблема не исчезла.
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Какую ошибку показывает комп. Фильтр обычно меняют и прокладку тож.
Сканер ошибок не показал по коробке. Фильтр менялся прежним владельцем и прошёл тысяч 7 после этого
Как я понял ручка переключения перемещается, а "R" не вкючается. Блокировка и аварийній режим не вкючаются.
Ручка перемещается. На панели загорается "R". Но машина стоит. Даешь ей обороты и при 1200 об.м. машина рывком начинает ехать назад. Но повторюсь: Это на прогретой коробке, после того ка проедешь км около 20. Если машина постоит часик, то задняя включается нормально и плавно едет назад без педали газа. Аварийный режим НЕ включается. Вперед машина едет нормально без рывков и пинков даже на прогретой коробке.
Verek,  у меня была похожая ситуация, только при прогретой АКПП коробка уходила в аварийный режим на "2", в ручном все переключалось. Останавливался и глушил, заводил и ехал дальше. Причина-поменял в АКПП плату. :drive1:
У меня немного другая ситуация. Просто перезапустить двигатель не помогает. Именно, что коробке нужно остыть. А вперед она едет и 20 и 200 км без проблем и переключается вверх/вниз без нареканий.
Масло меняется в АКПП частями, по 4 литра. Старый хозяин менял, как и сколько раз не известно. Не срабатывает соленоид в плате в описанных режимах я думаю.
Возможно, как определить точно? Способы лечения? Почему тогда этот соленоид срабатывает на холодную?  Я вчера менял масло ушло 10 литров. Менял способом замещения.
Как меняют масло АКПП описано на сайте- 8 литров. Вот и у меня на холодную плата работала, а при нагреве масла в АКПП уходила в аварийный режим -  причина в плате с соленоидами.
Не подскажешь артикул этой платы?
на страничке Кайрона есть с фотками и описанием.
Тема- Проблема с АКПП
Что с АКПП? Сегодня утром завожусь загорелся красным в самом низу 4WD/check манипуляции с кнопкой блокировки АКПП все встало на свои места. Машина дергалась при переключении c R в D и наоборот, настораживает.
В догонку к вышеуказанной причине несколько дней назад по дороге на работу прорвало масляный шланг АКПП, который идет на охлаждение. Заметил это только тогда, когда машина перестала ехать. Судя по масляному следу за мной ехал я так километра два. Заменил шланг, залил масло. Хуже не стало. Так же на прогретой коробке не включается задняя скорость. Еще немного оффтопа: При динамичном разгоне загорается CHECK и пропадает мощность. Машина просто перестает себя тянуть. Диагностика показала ошибку Р1235. Путем недолгих гуляний по интернету и внимательной ослушки машины пришел к выводу что система нагнетания воздуха (или как она там называется) у меня не герметична.  Проще говоря недодув. Может кто знает слабые места с чего начать поиски?
Дійсно, P1235 VGT Operation Fault що говорить про неможливість керувати лопатками турбонагнітача. Лопатки керуються в нас вакуумом через модулятор, одже:
починати треба з модуляторів, шлангочок та вакууму... якось так.
Але вакуум це окрема річ і до роботи автоматичної коробки не має відношення. По коробці треба сканувати коди окремо у дилера або там, де розуміють цю коробку.
odmincheg, спасибо. Я тоже решил сначала проверить целостность шлангов и трубок, потом проверить модуляторы. Но что примечательно если газ в пол и машина переключается на 2500-3000 об, то ошибка не загорается. Но стоить начать ехать спокойно сразу вылазит. Чаще всего при переключении со 2-й на 3-ю. По коробке: оффициалов у нас в городе нет. У меня у самого отец автоэлектрик, но его прибор CarmanScan VG коробку не берет, хотя двигатель считывает прекрасно.
загорается check, это отношения к АКПП не имеет, а вот если 4WD/check- это без компа. Обязательно провести диагностику.
Оффлайн Neretin Мужской
« Ответ #18 : 22 Сентябрь 2016, 09:58:41 »
  • Приобрел не так давно Actyon Sports 2008 года с АКПП-4 ст. В скором времени выявилась следующая проблема: На прогретой коробке (после 20-30 км езды) перестает включаться задняя скорость. Т.е. переводишь селектор в режим R машина стоит (если на горке то катится вперед), даешь ей газу плавно примерно до 1200 об. м. задняя скорость подключается рывком и машина едет назад, но как только бросаешь газ и обороты падают до 1000 задняя скорость снова выключается. На холодную коробку все работает прекрасно, но в зависимости от степени ее прогрева сначала появляется задержка включения задней скорости, а потом, как я уже выше описал, скорость перестает включаться совсем на холостом ходу и подключается только при оборотах.
    Только у меня Кайрон.Проблема та же.Способы решения не могу найти.Может кто подскажет.Заранее спасибо.
    « Ответ #19 : 22 Сентябрь 2016, 11:41:51 »
  • Тут кто нибудь есть?
