Автор Тема: Проблема с АКПП. Не включается задняя скорость  (Прочитано 30600 раз)
« Ответ #20 : 22 Сентябрь 2016, 17:19:23 »
  • А с диагностикой как
    Оффлайн Neretin Мужской
    « Ответ #21 : 23 Сентябрь 2016, 07:35:04 »
  • Ни каких ошибок не показывает
    « Ответ #22 : 10 Октябрь 2016, 19:28:21 »
  • С коробкой помочь ни кто не может
    « Ответ #23 : 10 Октябрь 2016, 19:30:07 »
  • Кто нибудь поможет с этой долбаной коробкой
    « Ответ #24 : 10 Октябрь 2016, 19:31:44 »
    Сначала читать ошибки коробки, потом перебирать. Другого-пути нет, увы.
    « Ответ #25 : 10 Октябрь 2016, 19:42:17 »
  • Был у од ошибок по коробке нет
    « Ответ #26 : 10 Октябрь 2016, 19:43:16 »
  • Предлагают только полный ремонт для решения этой проблемы
    « Ответ #27 : 10 Октябрь 2016, 19:52:47 »
    ну а как вы хотели? коробка - сложный агрегат... если глюк зависит от нагрева, то вполне возможно, что где-то механический дефект, который маскируется густым холодным маслом, а при нагреве проходит, либо микротрещина на дорожке в электронике которая от нагрева начинает глючить... но тут только дедуктивным методом.
    Да хотя бы слить масло, снять поддон - вдруг там ошмётки кишек уже плавают.
    По фотографии диагноз не поставить.
    « Ответ #28 : 10 Октябрь 2016, 19:55:55 »
  • Понятно.Разбор не избежен
    « Ответ #29 : 10 Октябрь 2016, 19:57:26 »
  • У одного было так же ситуация.не могу связаться.спросить как лечил
    « Ответ #30 : 12 Октябрь 2016, 18:59:19 »
  • покопался по соседним сайтам - вердикт пока один "плата".
    « Ответ #31 : 12 Октябрь 2016, 19:01:15 »
  • Не подскажете какой у нее номер
    « Ответ #32 : 12 Октябрь 2016, 19:04:11 »
  • Кстати распредвалы от мерина м111 как родные.Впрочем они и есть родные
    « Ответ #33 : 12 Октябрь 2016, 19:07:00 »
  • Зайдите на http://planeta-diesel.com.ua/ это наши партнеры, там вся инфа есть и можно позвонить.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #34 : 12 Октябрь 2016, 20:38:36 »
    а может тяга? посмотри снизу тяга переключает сам рычаг
    « Ответ #35 : 12 Октябрь 2016, 20:47:33 »
  • Завтра гляну .спосибо
    « Ответ #36 : 13 Октябрь 2016, 10:57:11 »
  • Рычаг переключает нормально
    « Ответ #37 : 16 Октябрь 2016, 20:53:17 »
  • Вердикт-плата. :by:
    « Ответ #38 : 16 Октябрь 2016, 20:56:02 »
  • Тогда бы коробас уходил в аворийку
