Автор Тема: ГЕНЕРАТОР,ЛИШНИЕ ЗВУКИ,РЕМОНТ  (Прочитано 5791 раз)
Оффлайн alexandrshpak Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
 КУЧА ВОПРОСОВ ВСПЛЫЛА ПРИ УСТРАНЕНИИ ШУМОВ,СКРЕЖЕТАНИЙ ИЗ ПОД КАПОТА.НА 103 ТЫС,ЗАМЕНИЛ РЕМЕНЬ,ПРИ СНЯТИИ ПРОВЕРЯЛИ ПОЭТАПНО РОЛИКИ-УЗЛЫ-АГРЕГАТЫ.СКИПЫ-ЛЮФТЫ БЫЛИ НА ВАЛУ КРЕПЛЕНИИ ВЕНТИЛЯТОРА-ЗАМЕНИЛ, ЛЮФТ В ПОМПЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ(НЕ ТЕКЛА,НАВЕРНО ПОСПЕШИЛ МЕНЯТЬ),НО ПОСКРЕЖЕВАНИЕ ОСТАЛОСЬ ПОХОЖЕ В ГЕНЕРАТОРЕ. ПРОБОВАЛ КТО РАЗБИРАТЬ-РЕМОНТИРОВАТЬ И НАСКОЛЬКО НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ЕЗДА ПРИ ЭТОМ,МОЖЕТ ЗАКЛИНИТЬ???
« Ответ #1 : 14 Май 2016, 13:00:27 »
  • Шкив генератора - на самом деле не шкив а обгонная муфта. То что на 103 тыс. ее необходимо заменить лично у меня не вызывает ни малейших сомнений.
    « Ответ #2 : 14 Май 2016, 15:33:24 »
  • может заклинить?
    « Ответ #3 : 14 Май 2016, 15:43:34 »
  • Ну, он видать уже практически и заклинил. По крайней мере шумин он точно сильно. Но! Это заклинил шкив(обгонная муфта) а не генератор. Отрицательно это влияет не на генератор а на ремень. Менять обгонную муфту нужно однозначно, хоть она и не дешовая.
    « Ответ #4 : 14 Май 2016, 16:09:50 »
  • как такового шума нет.периодические потрекивания или типа скрежета .то вообще никаких звуков .бум снимать и к мастеру.могут и подшипники в генераторе.вообще обгон.муфта ,если клинит, то она просто работает как шкив,но не выплняет функций сглаживания рывков.правильно понимаю?
    « Ответ #5 : 14 Май 2016, 16:15:03 »
  • Правильно. Но она редко клинит “накизяк“. Вот и у Вас она иногда проворачивается(трещит).
    « Ответ #6 : 14 Май 2016, 21:14:52 »
  • Та ми подшипникам звездец наверное. Я за 110 тыщ подшипники менял два раза, , а муфту раз.
