Автор Тема: Завелся и через 3-5 секунд глохнет  (Прочитано 20813 раз)
Оффлайн Andrei New Мужской
« Ответ #20 : 09 Февраль 2016, 08:54:53 »
  • 2008 года выпуска, ручка, 198000км пробега.
    « Ответ #21 : 09 Февраль 2016, 20:42:02 »
    Пробег солидный, у меня 130 тыс. Сегодня поменял топливный фильтр, проблема осталась, заводится с трудом. Заметил, что груша подкачки не становится жесткой, похоже клапан. Завтра планирую на СТО, груша стоит 680 грн. :az:
    « Ответ #22 : 09 Февраль 2016, 20:50:28 »
  • Пробег солидный, у меня 130 тыс. Сегодня поменял топливный фильтр, проблема осталась, заводится с трудом. Заметил, что груша подкачки не становится жесткой, похоже клапан. Завтра планирую на СТО, груша стоит 680 грн. :az:
    есть ли у вас знакомый хороший  гаражный слесарь, чтобы разобрал и посмотрел грушу. там, наверняка, или грязь (мазута), или пружинка клапана сгнила. груша - вещь универсальная, используется на лодках и др местах.
    обойдется, наверняка, намного дешевле.
    « Ответ #23 : 10 Февраль 2016, 20:10:30 »
  • Заменил грушу-400 грн. Моя не становилась упругой при накачке, а новая -все ОК. Вышел из строя обратный клапан. Заводиться стал лучше, но есть проблема. Провел диагностику на обратку, в понедельник еду на Дизель -сервис. Отпишусь. :by: :dk:
    « Ответ #24 : 15 Февраль 2016, 19:02:25 »
  • Сегодня прошёл диагностику на DIESEL SERVICE полет нормальный (на Казелецкой напугали насчет форсунок). Причина плохой заводки - груша. Всем удачи  :az:
    « Ответ #25 : 15 Февраль 2016, 20:34:33 »
  • хорошее окончание.
