Автор Тема: Заміна рідних пружин на off road type  (Прочитано 17340 раз)
Оффлайн Vadumlv Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong New
« : 21 Январь 2016, 12:48:42 »
  • Викладаю невеличкий звіт по заміні передніх пружин.Причиною заміни став грюк в ходовій.Пробіг на сьогодні 33500 км.Діагностика в АІС результатів не дала,в принципі не дуже на них надіявся.Знайшов обговорення проблеми на росфорумі,там аж 102 сторінки на цю тему.Прийшов до висновку що на дизельні Коранди ставлять такі ж самі пружини як на бензинові.З часом вони просідають і амортизатори отримують по *хребті*.Знайшов на росфорумі заміну заводських пружин на OFF ROAD TYPE(4431434200),це оригінал.Чому на заводі відразу їх не ставлять не розумію,можливо ці пружини почали виготовляти з 14 року.При заміні особливих нюансів не має,тільки при збиранні може шток втікати,там не має шестигранника щоб його зафіксувати,але вдалося.Пильники амортів теж замінив на пильники від ВАЗ 2110 заднього аморта.Відбійник лишив наш,але верхню частину старого пильника відрізав і вставив в новий і на хомут.Результат:грюк не пройшов,але Корандо тепер сам не свій,кліренс в плюс,скільки не скажу,не заміряв,але видно на око.Суттєво піднявся,навіть зустрічні авто *просили* переключитись на ближнє,прийшлось корретором ставити на одиничку.Саме головне що мій Корандо почав зовсім по іншому керуватись,просто кайф,ями,бруківку,лежачих поліцейскіх на ура.
    « Ответ #1 : 21 Январь 2016, 13:24:58 »
  • але видно на око
    Що видно, де видно? Жодної світлини про лифтований корандо в темі нема, а без неї звіт вважаеться неповним :bm:
    Це ліфт тільки заду, чи переду теж?
    « Ответ #2 : 21 Январь 2016, 13:33:25 »
  • Це ліфт тільки заду, чи переду теж?
    також цікаво)) снег показал,что можно и повыше немного корандаша поднять))
    « Ответ #3 : 21 Январь 2016, 13:44:10 »
  • odmincheg,на початку звіту писав про заміну передніх пружин.ще існують підсилені задні пружини.але якщо буде потреба піднімати зад буду вставляти пнєвмобалони,вже є досвід попереднього авто(сеат алтеа),дуже класна штука,га порядок дешевше ніж заміна пружин  http://olx.ua/obyavlenie/pnevmopodushki-pnevmobalony-v-pruzhinu-IDh06e4.html#aef07eb45e;promoted
    « Ответ #4 : 21 Январь 2016, 16:36:49 »
  • на початку звіту писав про заміну передніх пружин
    вибачаюсь, не помітив... ,)
    « Ответ #5 : 21 Январь 2016, 16:39:28 »
  • odmincheg,не проблема зовсім  ukr1
    « Ответ #6 : 21 Январь 2016, 16:48:57 »
    не могли бы вы замерять снятые с корандо родные передние пружины?
    -длина пружины в свободном состоянии
    -наружный диаметр пружины
    -диаметр прутка пружины
    -количество витков
    заранее спасибо.
    « Ответ #7 : 21 Январь 2016, 16:53:53 »
  • VICTOR,може Вам фото на VIBER закинути?
    « Ответ #8 : 21 Январь 2016, 17:15:13 »
  • спасибо. нужны размеры. фото всех пружин примерно одинаковое.
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #9 : 04 Март 2016, 18:43:33 »
  • Сегодня поменял задние пружины на OFF ROAD TYPE  - 4511034102. Код нашел в каталоге ssangyong на exit
    http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=f51f65d3-16a2-4717-80db-cc93a81c799a&Unit=1a76b0a0-e301-4761-bce1-7fcbc82df020&Title=%D0%97%D0%90%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%99+%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0+%D0%98+%D0%9F%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%90+%28MULTI+LINK%29#div_1_id
    Стоимость пружин 2 х 1480 грн = 2960грн. Стоимость замены - 352 грн.
    До замены пружин расстояние от нижней точки арки до пола составляло 730мм. После замены - 770мм.
    Общий вид авто после замены пружин:
    « Ответ #10 : 04 Март 2016, 19:46:48 »
    Прайс конечно не гуманный. Привезли сейчас авд задние , где-то 940 за пружину. Офф роад в закупке так же само. На следующий груз кинем в заказ, раз есть потребность.
    « Ответ #11 : 04 Март 2016, 21:37:15 »
  • За цену согласен. Нужна более адекватная.
    « Ответ #12 : 05 Март 2016, 23:38:13 »
  • Не так сталося, як гадалося.  :12345:
    Просели мои пружины на свои 730мм. Из минусов - трата денег. Из плюсов - теперь вы в курсе, и можете искать альтернативный вариант.
    « Последнее редактирование: 06 Март 2016, 16:03:50 от trib »
    « Ответ #13 : 06 Март 2016, 12:13:45 »
  • за несколько дней просели на 40 мм? вот это качество.
    что же будет дальше?
    можете померять снятые пружины?
    наружный диаметр -
    длина пружины -
    диаметр прутка -
    « Ответ #14 : 06 Март 2016, 16:04:33 »
  • Завтра измеряю.
    « Ответ #15 : 07 Март 2016, 20:18:52 »
  • наружный диаметр - 112мм
    длина пружины - 290мм
    диаметр прутка - 13мм
    « Ответ #16 : 07 Март 2016, 20:43:57 »
    спасибо.
    пружины задние?
    длина пружины 290мм в свободном состоянии?
    « Ответ #17 : 07 Март 2016, 20:51:18 »
  • Пружины задние. В свободном. Вот еще "мурзилка":
    « Ответ #18 : 07 Март 2016, 21:12:16 »
  • с диаметрами передних пружины нестыковка.
    диам. внутр. сверху - 84мм.
    диам. внутр. снизу - 100мм.
    диам. наружн. -163мм.
    получается что толщина прутка 163- 100/2=31,5мм. такого не может быть.
    реально толщина прутка где то в районе 14 мм.
    « Последнее редактирование: 18 Апрель 2016, 11:35:59 от VICTOR »
    « Ответ #19 : 07 Март 2016, 21:40:59 »
  • В таблице, верхняя часть параметры передка. Параметры задней в нижней части таблицы.
