Автор Тема: Заміна рідних пружин на off road type  (Прочитано 17310 раз)
« Ответ #20 : 07 Март 2016, 21:44:35 »
  • я понял. нестыковка с указанными диаметрами передних пружин.
    « Ответ #21 : 07 Март 2016, 22:37:33 »
  • при необходимости можно взять пружину хорошего производителя с другой машины.
    например от форда куги. пружина имеет такой же наружный диаметр - 111мм (на корандо 112мм). примерно такую же толщину прутка - 13,25мм (на корандо 13мм). но фордовская пружина длинее -411мм (на корандо 290мм). обрезать под какой надо лифт.
    по цене фордовская пружина на 400 - 600 грн дешевле. по качеству лучше.
    « Последнее редактирование: 07 Март 2016, 22:49:03 от VICTOR »
    Оффлайн trib Мужской
    « Ответ #22 : 03 Апрель 2016, 20:07:04 »
  • Сегодня менял резину (зиму на лето), после замены и подкачки всех колосе на 2,1 бар промерял высоту от пола до нижней точки арки. Машина стояла в боксе на ровной поверхности. Итог: перед и зад 750мм.
    В данном посте похоже я с выводами поторопился. Прошу сильно не пинать.
    Не так сталося, як гадалося.  :12345:
    Просели мои пружины на свои 730мм. Из минусов - трата денег. Из плюсов - теперь вы в курсе, и можете искать альтернативный вариант.
    Оффлайн Vadumlv Мужской
    • Марка автомобиля: Ssangyong New
    « Ответ #23 : 04 Апрель 2016, 09:17:39 »
  • VICTOR,а в яку ціну від куги пружина?я оригінальні оф роуд за 1700 грн(1 шт.). купляв
    « Ответ #24 : 04 Апрель 2016, 10:00:03 »
    цена в пределах 800 - 1100 грн.
     вот http://avto.pro/part-14504197-CS_GERMANY-829/
    « Последнее редактирование: 08 Апрель 2018, 15:18:58 от VICTOR »
    « Ответ #25 : 04 Апрель 2016, 10:03:49 »
  • так це задні пружини.а я міняв передні,в задні в планах пнєвмо балони поставити
    « Ответ #26 : 04 Апрель 2016, 10:44:38 »
  • чтобы найти замену передним пружинам, надо чтобы кто то замерял и выложил размеры передних корандовских пружин. тогда  можно искать.
    и желательно фото. чтобы понять пружина бочка или нет. или конусная.
    « Последнее редактирование: 04 Апрель 2016, 10:55:38 от VICTOR »
    « Ответ #27 : 04 Апрель 2016, 11:43:02 »
  • а я міняв передні,
    померяйте снятые родные передние пружины. может найдем хорошую замену.
