Автор Тема: Не заводится сразу после выключения - во время стратера загоряется ChekEngine  (Прочитано 53872 раз)
Оффлайн JackDaniels Мужской
  • Drink Different!
Ну да :) мне осталась одна забава :D
Буду искать дизельный мотор . Ехать эвакуатором сразу в аис как-то не прельщает.
Оффлайн mim Мужской
В мене так само було. І ніхто не міг сказати, що то за фігня. Всі думали, що акум нормальний, оскільки крутить же. При чому заводилась десь після 10-20 спроби вмикання/вимикання. Коли один все-таки настояв на його дозарядці. Після цього заводилась нормально.
Як мені пояснили, в нових машинах підсівшому акуму вистачає напруги, щоб крутити стартер, але не вистачає напруги на те, щоб електроніка підхопила старт.
Якось дивно, стартер явно потребує більше потужності
Оффлайн кум Мужской
Тим не менше мені допомогло.
Кажуть зараз все навиворіт, електроніка, щоб підхопити старт, потребує більше напруги ніж крутіння стартера.
Наскільки це правда - не знаю.
не повторяйте чьих то глупых теорий. так не бывает чтобы стартер крутился а остальным цепям напряжения не хватает.
просто в стартерной цепи контакт может быть хороший, а в других цепях контакт может быть плохой.
это неправда и глупость.
вам помогло потому что когда снимали акум на зарядку, восстановили хороший контакт в цепи, которая барахлила.
никаких цепей, которые ,,подхватывают старт,, нет. все работает параллельно.
  • Drink Different!
Victor, как думаете, есть смысл прикуриться? Мне просто не от кого. Надо искать дизельный мотор, может среди одноклубников :-/
Я ещё пошевелю тот датчик, если найду. О котором в теме говорится.
Оффлайн кум Мужской
Клеми до того я теж знімав. Декілька раз. Тому це виключається.
Оффлайн mim Мужской
Начните с шевеления, т.к. у меня само восстанавливалось вообще.
А прикуриться вроде как абсолютно все равно, если проблема в контактах то при прикуривании заведется, если не в них а в датчике то собственно прикуривание не поможет
Ну оке. А к ним ключами/руками прикасаться безопасно? В каком порядке снимать чтоб ёбом не токнуло?  :bb:
если вы не ориентируетесь в электрических делах то не надо лезть в машину. а то наделаете горя.
найдите нормального электрика хотя бы по ладам. пусть он вам посмотрит и проверит контакты на акуме.
и проверит (и зачистит) контакты на проводах, которые идут от акума  (минус) на передний щит кузова (минус от акума на кузов). и от двигателя массу (минус) на кузов, в районе правого крыла.
там, под проводами может быть плохой контакт с кузовом. краска или коррозия.
если акум крутит нормально то прикуриваться не надо.
И бывает, но очень редко, обломана клема внутри акума. Или окислен провод к клеме:-).
И проверить напругу на акуме, утром на холодное авто-12,6 вольта должно быть.)
барахлящий датчик распредвала может быть причиной плохого запуска.
но сначала проверте контакты на акуме.
  • Drink Different!
Victor. Всегда дельные советы. Спасибо.  Буду пробовать.
MasterT. Сегодня утром снимал минус на 15 минут. Клеммы грязные, в пыли, но не окисленные.
Сброс аккума не помог пока.
Оффлайн Petrovich Мужской
вот, может как то пригодится -
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2019, 20:41:24 от VICTOR »
  • Drink Different!
Господа, сорри за долгий фидбек.
Все решилось просто.
В своих же гаражах нашел электрика. Сказал: думать нечего - акум сдох.
Пришли к машине, вынули акум - а он по бокам подпухший и выдает тестером на заряд 40 Ah, и что-то около 350А пускогового того (это я теперь такой умный, до этого не был:))
Акум вынули, принесли к элеткрикам, оставили на сутки заряжаться. Зарядили до около 50 Ah и 460А пустового тока. Сказали - должно завестись, заряда полвина, акум заряже, но сдохший,  и гарантии никто ни на че не дает. Может до зимы поездит, а может в следующий раз не заведется. Рекомендация - замена аккумулятора.
Поездил неделю как есть, купил новый акум. В магазине, где покупал, все рассказал, мне сказали тоже самое. Мол, да, можно еще на этом поездить до зимы, но никто не скжет когда он просядет. На этот мотор, мол, нужен пусковой ток 350-360 ампер. В какой момент и где будет просадка ... от чего зависит ... или не ездил, или температура, погода, доп устройства, проводка.. смотри мол сам.
Решил поставить новый, старый сдать. Вот.
Кстати. В корандах стоит у нас аккумулятор Rocket Viva V90. Пацаны из магазина сказали что это один из лучших акумов на рынке и обычно без проблем на ссангенгах ездит лет по 8-10. Так что лично я грешу на редкую езду за последние полгода. И правда редко. Раз в неделю, ато и  две на 3-5 км.
  • Drink Different!
Можно попросить нашего админа вынести все-таки тему в отдельную, начиная вот с этого сообщения
http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=8486.msg168695#msg168695
Чтото вроде "Korando не заводится, щелкает стартером, мигает приборка", ну или типа того :)
Ребята, кто помогал - спасибо огромное.
Victor -за найти электирика и не лезть руками самому :)
Кум - таки да, аккумулятор :)
если долго не ездить, на сй, то для того, чтобы не садился акум проще всего снимать клему акума.
набрать станции на магнитоле - минут десять, а заряжать акум -сутки, двое.
сейчас отдыхаю а азовском море, заряжаем товарищу кайрон. простоял неделю и акум подсел, стартер не крутит.
Немного опоздал, но поздно заметил эту тему.
В таких случаях надо сразу менять аккумулятор. Проверено на собственном опыте два раза.
И что самое интересное аккум умирает мгновенно.
Я завел перегнал авто в тенек, заглушил. Через 10 минут выхожу ехать и все. Аккумулятор сдох.
Родной аккумулятор проходил 3,5 года. Второй ровно четыре года. Сейчас поставил "Барс" Казахстан. На сколько хватит покажет время.
акум, обычно, умирает после полной разрядки.
если акум разрядился так что приборка горит, а стартер не тянет, то еще не смертельно.
