Автор Тема: Аналоги сэндтрэков  (Прочитано 10253 раз)
Аналоги сэндтрэков
« : 19 Июнь 2015, 10:48:37 »
  • Всем привет.
    Являясь владельцем лодки на лафете частенько спускаю её на даче. К сожалению ближайший спуск на пляже в этом году стал  достаточно проблематичным из-за того, что зимой льдами его "перепахало"...
    Короче получается большая бровка, за которой сразу песок и вода... Перепад около 30-50см. Вариант спуститься всеми 4 колёсами, так, чтобы полностью "утопить" лафет и комфортно спустить/поднять лодку череват тем, что могу увязнуть в довольно рыхлом песке и воде. В прошлом году был прецендент, еле вытолкался, но тогда не было такой бровки. Т.е. сейчас вариант сесть - 99%
    Вариант спуститься только задними колёсами тоже так себе:
    1. Сбрасывать лодку неудобно будет - лафет только минимально заезжает в воду.
    2. Закопатся задними колёсами вполне реально, если передок будет шлифовать сухой грунт...
    Третий вариант самый сцыкотный и я его ниразу не рисковал пробовать - можно заехать подальше всеми 4 колёсами в воду. Там относительно (чуть выше чем по колено) мелко и очень плотный грунт, частично с камнями (когда купаешься - реально чувствуется что очень плотное дно). По инструкции местного рыбака - "не очкуешь, заезжаешь глубже, а потом с разгона без проблем проскакиваешь песок и залазишь на берег"  :br: Но я чё-то очкую... Хоть машина и немного поднята, но реально воды может оказаться почти по двери. И в случае если грунт таки окажеться не таким плотным.... :bl:
    Отсюда начинаю думать в сторону 2 вариантов:
    1. Самый лёгкий - найти другой спуск (они где-то есть, но там тоже свои особенности + далековато).
    2. Сделать какой-то разборной аналог сендтрэка, повесить его на лафет и спокойно пользоваться им во время сбрасывания лодки в труднодоступных местах.
    Вопрос - кто такое колхозил? Какие есть идеи по поводу:
    - материала: что-то не дорогое (металолом, дерево?....), не супер тяжёлое (чтобы 1 человек мог поднять и поставить), чтобы удобно к лафету крепить было.
    - Габариты и конфигурация. Какой минимальной длинны и ширины надо сделать?
    Какие будут идеи?
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #1 : 19 Июнь 2015, 11:03:44 »
  • Третий вариант самый сцыкотный и я его ниразу не рисковал пробовать - можно заехать подальше всеми 4 колёсами в воду. Там относительно (чуть выше чем по колено) мелко и очень плотный грунт, частично с камнями
    1. замерить глубину относительно машины в предполагаемой точке сброса.
    2. заехать лафетом задом, чтобы машина оказалась максимально в воде, но без угрозы затопления, а лафет сзади поглубже.
    3. Оценить, сбросится ли лодка и удастся ли её затащить потом обратно.
    4. Сбросить и привязать лодку.
    5. На пониженной попробовать уехать из воды...
    :bm:
    сэндтраки можно изготовить из стального уголка при помощи болгарки и сварки.. будет не сильно тяжело, но и не легко... чисто люминий будет гнуться под весом, а дерево - будет уплывать в воде.
    Ну тут на глаз... Если складной, то из двух секций по метру максимум... можно меньше. А ширина 1.5 колеса
    Всё ИМХО. Кастуем в тред trofimich. Может чё более путное посоветует.
    « Последнее редактирование: 19 Июнь 2015, 11:08:48 от odmincheg »
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #2 : 19 Июнь 2015, 11:17:06 »
  • использовать толстые пластиковые коврики под машину, которые продают для выезда из снега. длину ковриков подобрать.
    или транспортерную ленту. под правые колеса и левые.
    Оффлайн Plem Мужской
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #3 : 19 Июнь 2015, 13:37:34 »
  • а что мешает пользовать стандартные стальные траки для оффроуда? хотя вероятно будут и стоить не сильно гуманно
    пластиковые нада искать с максимальной толщиной, на песке они легко вязнут(пробовали правда на сухом песке)
    еще варинт это лебедка страховочная, ценник не сильно высокий но нада якорь что бы был в пределах доступного
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #4 : 19 Июнь 2015, 14:19:10 »
  • 5. На пониженной попробовать уехать из воды...
    "Попробовать уехать" - это ключевая фраза, которая не позволяет таки попробовать данный вариант  :ah: Утопить салон тоже не охота. Сапуны на мостах у меня выведены, а вот наш низковисящий генератор... Да и вообще... Был у меня один опыт с попыткой выехать на лёд на Тушкане  ;)
    Думаю из уголка сварить (много старого есть железа), кто подскажет какого хватит? Хочу сделать 2 штуки длинной около 2 метров, чтобы можно было легко на лафете расположить где-нить так, чтобы в движении с лодкой не мешали... ,)
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #5 : 19 Июнь 2015, 14:25:42 »
    Вопрос и ответ в 2 предложениях  ;)
    Пластиковые не вариант.
    Ручная лебёдка присутствует, но во первых не за что цеплятся на берегу, во вторых то немного долго. Уже легче будет попросить отца подъехать на втором авто и дёрнуть. Но каждый раз - не вариант. Хочется что-то попрощу - приехал, положил трэки, по ним спустился, скинул лодку, поднялся, трэки сложил на лафет - поехал кататься на лодке. Ну и обратный процесс.
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #6 : 19 Июнь 2015, 14:35:41 »
  • кто подскажет какого хватит?
    толще рамы наверное не нужно... :ag: если просто для песка можно потоньше, а если преодолевать траншеи, где усилие на изгиб большое, то я бы взял 3 мм минимум продольные и 2мм минимум поперечные.
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #7 : 19 Июнь 2015, 14:52:39 »
  • Ну идея сделать съезд с обрывчика до самого песка, так чтобы задними колёсами почти до песка доехать.Посему наверно уголок стоит брать потолще  ,) У меня старого уголка навалом отец когда-то притащил от забора. Уголок вроде 30-ка, толщиной около 3-4мм. Правда ржавый...
    Вот думаю взять бы 2 продолных (по 1,5-2м длинной) и 4-5 поперечных. А наверх какую-нить ещё сетку наварить (толстую такую для перекрытий что используют). Выдержат 2 таких трэка большую часть веса машины? Или согнутся?
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #8 : 19 Июнь 2015, 15:02:33 »
  • Выдержат 2 таких трэка большую часть веса машины? Или согнутся?
    посмотри на наш домкрат и сделай выводы.. .или возьми два уголока параллельно, поставь два кирпича по краям и заедь на них передним колесом. Нет ничего лучше эксперимента :ag:
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #9 : 20 Июнь 2015, 19:04:22 »
  • возьми два уголока параллельно, поставь два кирпича по краям и заедь на них передним колесом. Нет ничего лучше эксперимента
    :ay:
    На слудующих выходных попробую - отпишусь о результатах :az:
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #10 : 20 Июнь 2015, 19:39:51 »
  • *AleX*, йоу, ждём реального тестдрайва, бро :bg:  :ag:
    Аналоги сэндтрэков
    « Ответ #11 : 30 Июнь 2015, 07:35:51 »
  • Блин, так обидно - все 3 дня выходных на даче и все 3 дня дождь  :ak:
    Так ничего и не сделали толком. Занимались в доме заготовкой урожая (вишня, смородина, малина)... До реальных тестов не дошло, да и месить грязь не хотелось. Из того что проверил - 2 уголка 40/40/3мм около 1,5м длинной (правда стареньких, подуставших) скорее всего не хватит - прогнуться. Один под моим весом слегка пружинил (а это всего до 65 кг). Так что полюбому из прямоугольного профиля варить надо. Но тогда вес... :ah: Короче думать надо. Может из алюминия?
