Автор Тема: Утром не завелась машина  (Прочитано 103775 раз)
Оффлайн Andres Мужской
« Ответ #40 : 12 Январь 2016, 10:47:46 »
  • ЗЫ А где сегодня в Киеве было -15?
    А кто сказал, что сегодня и кто сказал, что в Киеве. Как всегда :( максимально далеко от дома и на праздниках.
    Пообщался со знакомыми из Экспертно технического центра (имена оставим за кадром) и получил целую лекцию касательно нынешней экономики автопроизводителей. Как не крути, тормозные колодки, ремень ГРМ, цепь ГРМ - это РАСХОДНИКИ, хотя я так и не понял, чем они руководствуются при определении термина "РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ".
    И как не прискорбно узнать, на данный момент политика  многих производителей даже таких как range rover, сделать машину которая проездит гарантию, а далее будет ломаться тот узел который делает исключительно их завод, как бы особо не нарушая обшей надежности. В мировой практике  эта бизнес-модель носит название «наживка и крючок» и используется многими компаниями, такими как SONY, Gillette, а касаясь автопрома это сильно заметно касаясь французских марок, материалы отличаются высокой добавленной стоимостью и как следствие большой маржей. Как не странно за качество наказывают только в Китае. Лично знаю пример, когда вопрос о гарантийном ремонте на АИСе на автомобиле Китайского автопрома решали через посольство Китая. Если будет интересно расскажу  в другой теме.
    В данном случаи SY сделал ставку на цепь и АИС в этом не виноват, он просто усугубляет эту картину пользуясь нашим менталитетом и беззаконием. Зачем дилеру отстаивать права покупателя, если  на пару с заводом на этом можно заработать.
    ЗЫ. Флудить заканчиваю далее только по теме!
    « Ответ #41 : 12 Январь 2016, 12:37:48 »
  • Как не крути, тормозные колодки, ремень ГРМ, цепь ГРМ - это РАСХОДНИКИ, хотя я так и не понял, чем они руководствуются при определении термина "РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ".
    Полностью согласен! Узлы, непосредственно касающиеся способности автомобиля двигаться - то есть двигатель, трансмиссия, рулевое, подвеска должны иметь гарантированный ресурс работы, а не обездвиживать автомобиль непредсказуемо где... пусть со стуками-звуками, но оно должно ехать!
    То что творится сейчас - назревающий кризис автопроизводственной индустрии, как мне кажется, тут либо алчность либо в перепроизводстве автомобилей излишняя конкуренция и как следствие чрезмерная экономия, вынуждающая снижать ресурс всё ниже и ниже.
    Оффлайн raven Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D base
    « Ответ #42 : 15 Январь 2016, 17:47:31 »
  • Тишина. Как там дела у Андреаса?
    « Ответ #43 : 17 Январь 2016, 23:17:51 »
  • Хорошему знакомому который уже не один год возит корейские запчасти ответили:
    "На SY все что угодно за исключением цепи! Завод отпускает цепи только черех ОФ представителей" кстати, верхний успокоитель у них 9 $ но ждать 4-6 мес.
     Вопрос к Delphi, а Вы с Кореи возите или это коммерческая тайна. Ну  так чисто понимать это позиция завода или свои разводят.
    Поговорив с экспертами которые сталкивались с авто-темой, понял, что там где бизнес, правду искать бесполезно, учитывая, что это бизнес ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
    З.Ы. Машину пока не ремонтировал.
    « Ответ #44 : 17 Январь 2016, 23:22:36 »
  • Добавлю :)
    http://www.kolesa.ru/article/pochemu-sovremennye-motory-lomajutsja-chasche-staryh-i-proverennyh-2015-02-23
    Хорошая статья, которая говорит, что мы разбалтывались и пора отвыкать от двигателей милиоников.
    « Ответ #45 : 18 Январь 2016, 07:47:05 »
  • А дефектовку уже делали? Перескок подтвердили?
    « Ответ #46 : 18 Январь 2016, 08:54:39 »
    Я с Кореи вожу. Отгружаюсь у оф. представителя SsangYong в Корее. за 9$ они даже за 4-6 месяцев Вам его не сделают. У меня в наличии 9 шт успокоителей верхних.
    « Ответ #47 : 26 Январь 2016, 23:00:05 »
  • Вскрытие показало:
    Верхний успокоитель - целый!
    ВМТ и распред. вал выпускных клапанов совпадают
    Вал впусных клапанов впереди "паравоза" на 3-4 зуба.
    В голове не укладываеться, как так?  В моей  голове было понимание чтот проскок именно на коленвалу происходит да и видео есть
    « Ответ #48 : 26 Январь 2016, 23:06:59 »
  • Вот еще вопрос?
    При ВМТ - одна метка на распред. валах не добегает на 1 мм, другае перебигает на 1мм, это ошибка на зуб или у нас это нормально?
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #49 : 26 Январь 2016, 23:31:08 »
  • Andres  Это на новой цепи или на старой???
    « Ответ #50 : 27 Январь 2016, 16:07:30 »
  • Фото на новой!
    На старой на впускном метка была далеко впереди примерно 3-4 зуба, может даже 5.
    Специально мерил перед установкой новую и старую цепь. Старая цепь на 7 мм дленее.
    Оффлайн Sash49 Мужской
    « Ответ #51 : 27 Январь 2016, 17:57:04 »
  • Это ошибка при установке цепи. Метки должны стать ровно . Внимательно при установке метки на коленвале.
    « Ответ #52 : 27 Январь 2016, 23:55:36 »
  •  Спасибо за ответ.
    На коленвале трудно ошибиться. Для того чтобы сдвинуть метку на ГРМе на 1-2мм коленвал нужно на 45 градусов повернуть, да и метка нанесена на маховике большого диаметра и соотношение там 1 к 2.
    А вот на ГРМе легко ошибиться. Перекинул цепь на один зуб, а меточка  передвинулась всего на 1 мм. Метки нанесены в плохом месте на маленьком диаметре, совсем не информативны.
    Оффлайн Guardian Мужской
    « Ответ #53 : 09 Февраль 2016, 19:25:48 »
  • Andres, так что с машинкой? Где делали, во сколько обошлось?
    « Ответ #54 : 17 Февраль 2016, 19:39:59 »
  • По рекомендациям форумчан (большое спасибо) и приложенной в данной теме инструкции все было сделано дома в гараже за 4 часа.
    Заменена протяжкой только цепь.
    По деньгам: Цена цепи (она на данный момент - динамична), съемник из струбцины 200 грн и заменена масла неплановая.
    Все было живое, успокоители целые. Перескок был на впускном распред-валу, в результате проката назад на 3 передаче.
    На старой цепке с выкрученным натяжителем вполне можно было выставить метки неразшплинтовывая цепь.
    На новой цепи такой фокус не проходит! Поэтому сначала метки, потом собираем цепь, закручиваем натяжитель, крутим двигатель за коленвал и проверяем метки. Как писал ранее, метки на распред-валах очень не информативны!
    С выкрученным натяжителем даже  новая цепь легко проскакивает при вращении двигателя. Поэтому не забываем его закручивать при всех манипуляциях!
    На данный момент пробег примерно 1 тыс.. Рыка почти нет.
    « Ответ #55 : 18 Февраль 2016, 21:29:09 »
  • новая цепь
    родная или какой то заменитель? и тот же по натяжителю вопрос
    « Ответ #56 : 19 Февраль 2016, 23:27:46 »
  •  :af:
     Цепь 40904.1006040-01 производитель CZ - 84 звена, 2 шт. по 420 за шт.  http://uazparts.com.ua/
    Натяжитель родной, с ним все в порядке было.
     https://www.youtube.com/channel/UCbXQcjB7K6NM_n3xZ991d8Q/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0      целый канал на Ютубе с нашим движком.
    https://www.drive.net/l/8392542/   статья по замене цепи.
    « Ответ #57 : 20 Февраль 2016, 13:06:35 »
  • производитель CZ
    перерыл в свое время инет))не нашел именно чезетовскую)) бросил затею...
    « Ответ #58 : 20 Февраль 2016, 22:28:46 »
  • По инету я тоже не нашол. А когда начал звонить они есть у всех УАЗоводов.
    « Ответ #59 : 21 Февраль 2016, 16:33:38 »
    понял, спасибо!!
