Автор Тема: Утром не завелась машина  (Прочитано 103930 раз)
« Ответ #20 : 28 Май 2015, 14:00:05 »
  • Это на словах перескок - пыль для моряка, а в условиях официального авторизированого СТО Ссангйонг - это не только геморр но и бабло лопатами. И никто не гарантирует повторения банкета! icon_veed
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #21 : 28 Май 2015, 14:10:22 »
  • У меня такое впечатление, что вместо того чтобы помочь, Вы злорадствуете.
    « Ответ #22 : 28 Май 2015, 14:11:40 »
  • Помочь эвакуатор вызвать? И где злорадство? В чем вы заметили? Я просто сталкивался с работой официалов.  :dg:
    « Ответ #23 : 28 Май 2015, 14:17:46 »
  • Я не хотел Вас обидеть. Просто Ваши реплики или стиль Ваших варажений наталкивает на мысль, что Вы высмеиваете ситуацию или сообщение.
    Приведу две ситуации из моей автожизни. Была ВАЗ 2104. Еду с дачи. На въезде а Киев мотор  трр..пр...и стал. Дочки маленькие в машине. С женой выталкиваем машину с дороги. Лезу под капот. Объезжает и останавливается пятерка вазовская. Выходит молодой парень. Вам нужна помощь? Нет, спасибо (причину я знал). И пока машина не завелась и я не поехал, он стоял и ждал. А в машине у него сидели ребенок и жена.
    Вторая ситуация. Ноябрь, пятница, темнеет, холодно и начинается дождь. Еду на дачу. Между селами стоит ВАЗ с поднятым капотом. Машин мало, стоит семья с ребенком, замерзли и пригают. Останавлюсь. В чем проблема? Не заводиться. Поспрашивал что проверял. Снял проверил зажигание. Достал запасной бегунок, поставил, завелась. Радости жены и ребенку не было границ. Взял только три рубля за бегунок. В жизни всякое бывает. Ты помежежь -тебе помогут.
    « Последнее редактирование: 28 Май 2015, 14:29:44 от Petrovich »
    Оффлайн staples Мужской
    • Марка автомобиля: Санг Йонг Корандо 2012
    « Ответ #24 : 28 Май 2015, 14:18:45 »
  • Дали приговор - замена цени, натяжителя, ролика + говорят надо снимать двигатель??? зачем пока не пойму (читал предыдущий отзыв) и насчитали не много не мало 12 000,00 грн
    « Ответ #25 : 28 Май 2015, 14:32:40 »
  • Профессионалы меняют не снимая за 4-5 часов, максимум день. На СТО технологическая карта, нормо-часы. Снятие и установка - два дня. Значит больше заработок.
    « Ответ #26 : 28 Май 2015, 14:46:15 »
  • Очередная попытка развести на деньги.... Подскажите а есть может какая то тех карта по замене цепи? чтоб аргументированно им рассказать....
    « Ответ #27 : 28 Май 2015, 14:50:47 »
  • Есть теория, а есть практика. На СТО оформляют по теории (это зарплата), а на практике могут делать вторым способом. Экономия времени, левые работы. В официалов не поспорите. У них в бумаге написано снимать, значит так и насчитают.
    « Ответ #28 : 28 Май 2015, 15:09:35 »
  • Подскажите а есть может какая то тех карта по замене цепи?
    если не на гарантии машина и не разобрали ее, забрать на более дешевое сто,купив у аиса запчасти
    « Ответ #29 : 28 Май 2015, 15:12:26 »
  • Дельный совет. Кто подскажет хороших мотористов где найти?
    « Ответ #30 : 28 Май 2015, 15:14:11 »
  • С его слов перескок цепи какбы не на что не влияет
    ... это просто какой то всеобщий психоз по поводу ПЕРЕСКОКА ЦЕПИ. Конкретно кто то это своими глазами видел? Метки кто то ставил?
    Кто нить ПОНИМАЕТ, что такое фазы газораспределения и их углы???? Кто нить понимает, что смещение/проворот на пару градусов валов клапанов, приведет к возможному контакту донышка поршня с впускным/выпускным клапаном???То,что такой двигатель неустойчиво работает или вообще не заводится
    С его слов перескок цепи как бы не на что не влияет  :12345: :12345: :12345:
    « Ответ #31 : 28 Май 2015, 15:15:48 »
  • Теже мотористы с официальных сто в вечернее время или выходные в своих гараж делают ремонт.
    « Ответ #32 : 28 Май 2015, 15:19:11 »
  • С его слов перескок цепи как бы не на что не влияет
    встреча клапанов с поршнями-это наихудший сценарий
    не цепь а ремень,на опеле проскочил у меня, просто троила, еше был обрыв ремня-тогда замена и головки,шатунов поршней. Так что не всегда самый худший вариант
    « Ответ #33 : 28 Май 2015, 16:27:48 »
  • На опеле был обрыв ремня. Погнуло клапана, пришлось делать головку. Так я, чтобы в следующий раз не гнуло, сделал выборки на поршнях. Так и ездил пока не продал.
    Оффлайн Andres Мужской
    « Ответ #34 : 11 Январь 2016, 12:44:41 »
  • Пора подымать тему из глубин.
    Ну вот и Я доездился до аналогичной ситуации.
    На улице -15. Подъехал на парковку, заглушил оставил на передачи, через 5 мин вышел, не заводиться. С 3-4 раза схватило 1-2 цилиндра с диким стуком под капотом.
    С перепугу к двигателю, масло средний уровень. Все намести. При заводе посторонний металлический шум в голове двигателя.
    По всей вероятности перескок цепи, пробег 41 тыс. 38 месяцев машине. Пока даже не знаю во что это мне обойдется.
    Почитал росийский и украинский форум и нахожусь в полном негодовании - проблема  массовая, двигатель сырой, масло-система недоработанная.
    Как можно было выпускать на рынок машину у которой цепь надо менять чаще чем ремень ГРМ. Так хотябы не молчали на АИСе можы бы по гарантии поменял.
    « Ответ #35 : 11 Январь 2016, 15:40:41 »
    может верхний успокоитель рассыпался, а может и цепь .Если что, все успокоители, прокладки, цепи в наличии.
    « Ответ #36 : 11 Январь 2016, 17:19:57 »
  • А что в наших движках клапана не бьет? Кто может сказать точно и с уверенностью?
    P.S.Пока большая охота "насрать" АИСУ  о нарушении Закона Украины «Про захист прав споживачів»
    а именно реализация дефектной продукции или продукциии ненадлежашего качества, нанесение убытков дефектной продукцией.
    В данном случаи гарантийные сроки не играют не какой роли, просто нужно время, терпение и связи  ukr1
    « Ответ #37 : 11 Январь 2016, 19:19:12 »
  • Попробуйте!  :co:
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #38 : 11 Январь 2016, 21:24:01 »
  •   Andres    ,  в большинстве случаев, исходя из статистики на рос. форуме, клапана не гнет но есть и исключения ,тут как повезет.Перескок на 1-2 зуба проходит без последствий, а дальше лотерея.Посторонний звук ( бряк)при запуске движка после стоянки был?К ОД по этому поводу обращался?Письменный ответ дали? Удачи, терпения, времени и связей!От души желаю ( не подколка)!
    Оффлайн raven Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D base
    « Ответ #39 : 11 Январь 2016, 22:45:43 »
  • Да ситуация нехорошая. К сожалению 99 % перескок. Погнутые клапана - маловероятно, статистика москальского форума.
    А в остальном, вскрытие покажет. Жаль, что гарантия только закончилась - закон подлости.
    Андрес, просьба информировать по ходу ремонта. У кого, где и по чем. У самого такой же возраст и пробег, ерзаю каждый раз, как завожу машину. Хотя сильно и не брякает.
    Бороться с АИСом конечно можно, если есть желание, нервы, финансовый и временной ресурс.
    ЗЫ А где сегодня в Киеве было -15?
