Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Начало
Сообщения
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
Двигатель и КПП Rexton
Тема:
Ремонт вакуумного насоса
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Ремонт вакуумного насоса (Прочитано 16516 раз)
Алекс333333
Приезжий
Марка автомобиля: Ssang Yong Rexton
Модель: Rexton II
28 Апрель 2015, 16:21:09 »
Рассказываю , как отремонтировать вакуумный насос на Ssang Yong Rexton .
После 140 тысяч начал иногда загораться чек и пропадал вакуум на тормозах.
-Снял вакуумный насос (как снимать
http://myrexton.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=649
-открутил обратный клапан , так чтобы не потерять шарик , пружинку и направляющую .
У меня выработка была не на шарике , а на латунном корпусе. На приводе насоса выработки почти нет .
- Выточил новый корпус из бронзы (более износостойкая) .
Особой квалификации токаря не надо – ну адекват.
-Взял стальной шарик подходящего диаметра и прибил посадочное место. Вставил пластиковый и попробовал вакуум ртом .При необходимости прибить еще.
-Клапан при закручивании на место надо садить на герметик или фуму.
Можно открутить клапан и на месте , но
- Посажен на клей и поэтому надо большое усилие , что бы сорвать (надо аккуратно что бы не скрутить селюмин на корпусе)
- Не потерять шарик , пружинку и направляющую .
Ремонт обошелся в 15 у.е
Записан
Димон
Член клуба
Жизнь прекрасна, карточка №15
Страна:
Марка автомобиля: KYRON, М200 xdi, АКПП, SAF
Ответ #1 :
29 Апрель 2015, 08:11:41 »
А я выбросил шарик с пружинкой, пробег 120 тыс. Кайрон.
Записан
Алекс333333
Приезжий
Модель: Rexton II
Ответ #2 :
29 Апрель 2015, 08:46:28 »
Где- то читал при длительном экстренном торможении вакуум сразу вылетает и тормоза намного хуже. И турбина работает постоянно , что дает форсаж , но и увеличивает расход.
Записан
Димон
Член клуба
Страна:
Ответ #3 :
05 Май 2015, 08:18:07 »
Алекс333333
[/quote]
А если без шарика
Записан
Алекс333333
Приезжий
Модель: Rexton II
Ответ #4 :
07 Май 2015, 10:38:39 »
Если ездить без шарика?
Читал на каком-то форуме , что не правильно работает турбина и
Вакуум тормозов (при длительном торможении). Сам ездил без шарика ничего не заметил. Надо проверить еще расход. У меня нет такой возможности.
Записан
Димон
Член клуба
Страна:
Ответ #5 :
12 Май 2015, 08:26:06 »
Кулибины, что-то молчим насчет езды без шарика. Нет мнений, значит нет предложений.
Записан
СЕРГЕЙ-ОДЕССА
Страна:
Марка автомобиля: МПВ 4
Ответ #6 :
12 Май 2015, 08:36:06 »
Не понимаю экспериментов езды без шарика. Назначение шарика(обратный клапан) разделить вакуумную полость от разрежающей.
Представим, что на ходу по каким то причинам глохнет двигатель-как кулибины без шарика будут тормозить????
ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД заниматься удалением шарика. Кулибины-найдите другое применение своим идеям, чем переделка конструкции авто.
Записан
Алекс333333
Приезжий
Модель: Rexton II
Ответ #7 :
15 Май 2015, 09:24:55 »
По любому обратный клапан должен быть.
Если нет возможности отремонтировать , то поставте стационарный от другой модели , например подходят по диаметру опелевские цена до 15 уе.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Тема:
