Автор Тема: Свечи зажигания кто какие ставит  (Прочитано 84431 раз)
« Ответ #40 : 17 Декабрь 2014, 13:39:56 »
  • Маркировка свечей NGK   http://motocross.ua/articles/ngk.shtml      Значение кода NGK http://www.ngk.de/ru/tekhnika-v-detaljakh/svechi-zazhiganija/znachenie-koda-ngk/
    Добавлено пользователем: 17 Декабрь 2014, 13:42:26
    7В 11
    стояли с завода у меня
    « Ответ #41 : 17 Декабрь 2014, 14:29:31 »
  • Спасибо Вадим 1, но все равно возникают вопросы? Может я чересчур дотошный? Но у нас и так хватает проблем с авто. Поэтому все понятно, кроме, цифра 6 или 7 -калильное число, для нас может и то и то быть? И где указано с платиновой напайкой или без.
    Буква А или В длина резьбы , понятно. На балтийском у нас цена 7В-11 стоит уже 445грн. А на Гринченко 7А-11 -330грн. А с платиновой или без они не знают. И каждый говорит , что у них оригинал  :bj:. Но буква А и В -это разная длина резьбы и это очень важно. Вот и гадайте кто прав и кому верить.  :ai:
    « Ответ #42 : 17 Декабрь 2014, 15:01:34 »
  • Но буква А и В -это разная длина резьбы и это очень важно
    это если буквы стоят в начале маркировки,тогда да-длина резьбы,а если в конце то это----
    5) Особенности свечи (выделено оранжевым):
    A - Специальный дизайн
    B - Специальный дизайн
    C - Боковой электрод с малым углом
    CM - Компактный тип, малый боковой электрод
    E - Центральный электрод V
    Я ТАК ПОНЯЛ...МОЖЕТ ОШИБАЮСЬ
    « Ответ #43 : 17 Декабрь 2014, 15:25:44 »
  • Я ТАК ПОНЯЛ...МОЖЕТ ОШИБАЮСЬ
    Вот и я не разберусь.
    Вот в значении кода:   5-я позиция (цифра) обозначает калильное число.
                                         6-я буква обозначает длину резьбы.            ПОХОЖЕ У НАС НЕТ БУКВЫ
                                         7-я буква содержит информацию о специальной особенности конструкции свечи
    И вот в маркировке:  3) Кальильное число (выделено черным).
    2 (горячяя) - 11 (холодная).
    4) Длина резьбы (выделено зеленым):
    E - 19мм
    EF - Конусная 17.5мм
    FS - Конусная 10.9мм
    H - 12.7мм
    EH - Частичная резьба (19мм посадка, 12.7мм резьба)
    L - 11.2мм
    S - 9.5мм
    Z - 21мм
    Нет символа - для 18мм диаметра - 12мм длина; для 14мм - 9.5мм длина.     ВОТ КАКАЯТО ФИГНЯ, НЕПОНЯТНО, у нас длина 26.5 а диаметр 12.
    Но здесь нет буквы А или В только в следующей последовательности.
    Может у нас пропущена одна буква( НЕТ СИМВОЛА) между цифрой и буквой А или В, тогда да А или В это: A - Специальный дизайн   B - Специальный дизайн
    « Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 15:31:07 от MasterT »
    « Ответ #44 : 17 Декабрь 2014, 16:25:56 »
    « Ответ #45 : 17 Декабрь 2014, 18:24:13 »
  • Тоже хотел туда послать , но Вадим опередил
    « Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 21:24:35 от Adik »
    « Ответ #46 : 17 Декабрь 2014, 20:41:48 »
  • Тоже хотел туда послать , но Вадим опрередил
    Спасибо я там уже был…. : ))))
    « Ответ #47 : 02 Январь 2015, 13:38:45 »
  • был на АИСе сегодня, поговорил с электриком,по зазорам сказал,что ставят 0.9-1.0, а то что 11 на свече,так это для хорошего бенза, это номинальное значение
    Добавлено пользователем: 04 Январь 2015, 08:26:38
    дополню--- сегодня завелся,обороты держит,зазор 0,9..чувствительна машинка к неправильному зазору
    « Последнее редактирование: 04 Январь 2015, 08:26:38 от Вадим1 »
    Оффлайн Юрий Херсон Мужской
    « Ответ #48 : 07 Январь 2015, 21:28:59 »
  • Могу подводить итоги использования свеч  NGK IR silzkr7A-S 11.
    Прогулка по Карпатским просторам общей протяженностью 2500 км. с хорошим морозом в районе - 15, а перед Новым годом и - 22 (в районе курорта Тисовец) + почти постоянно снег, в некоторых местах и  очень сильный! к озеру Синевир подняться не смог постоянно едущие на встречу сани заставляют останавливаться на  подъеме, а как оказалось  по очень хорошему снегу на крутой подъем передний привод не вытягивает мою машину!
    Так вот расход газа на такое расстояние вышел в среднем  9.5-10,5 л/100, Б\К показывает 8,1, средняя скорость по навигатору 63 км ехал в основном 80-100 (снег, гололед, аварии по всему пути очень хорошо снижают скорость).
    Даже в самый большой мороз машинка заводилась с пол оборота и работала устойчиво! (бензин БРСМ -95, газ в основном тоже БРСМ, со скидкой в 81 копейку  по кругу выходил где то 7,70 грн. )
    Могу смело говорить что свечи NGK IR silzkr7A-S11  работают хорошо!
    Оффлайн windwave Мужской
    « Ответ #49 : 24 Февраль 2015, 22:19:08 »
  • Авто с ГБО, на 26тыс начали помирать стоковые иридиевые свечи NGK IR SILZKR7B 11 с платиновой напайкой, тянуть с низов стала хуже, динамика разгона снизилась.
    На 27тыс решил проверить свечи, центральные электроды начали выгорать, зазоры больше 2мм, боковые электроды начали оплавляться. Вот фото
    И на прошлом авто чистый японский иридий сгорел центральный электрод "под корешок" на 60тыс, доверия к иридию больше нет.
    Родной или аналогичный иридий минимум 350грн/шт сейчас, а то и дороже уже.
    Захотелось найти что-то подешевле, чтобы менять почаще.
    Нарыл Denso Twin Tip XUH22TT, цена на 24.02.15. = 65-70грн/шт
    Сегодня вечером поменял, проехал 10км, другая жизнь, с низов появилась тяга, крутится до 4,5тыс очень резво, тупизм и подергивания пропали.
    И для катушек хорошо, риски токовых нагрузок при увеличении выгоревших зазоров равны нулю, учитывая не гуманные нынешние цены на катушки, лучше раз в 10тыс поменять комплект свечей за 260 грн (около 10$).
    Замена на холодном двигателе не спеша за 10 мин, нужны торцевая головка на 10, свечной магнитный ключ на 16, удлинитель. Все есть в комлекте, только свечной докупил.
    « Последнее редактирование: 24 Февраль 2015, 22:29:48 от windwave »
    « Ответ #50 : 30 Сентябрь 2015, 10:02:40 »
  • Интересно насколько хороши они в эксплуатации и сколько отходили такие Денсовские свечи XUH22TT? Я решил тоже такие купить. Если 60 тык отходили, то оччень стоит обратить на них внимание. 240 грн за комплект- дешево и сердито!  :bm:
    « Последнее редактирование: 01 Октябрь 2015, 10:18:04 от Adik »
    « Ответ #52 : 30 Сентябрь 2015, 12:09:25 »
  • Уже купил, цену озвучил, спс за мобильность! Возьму у Вас опять что нибудь для ТО!
    Только у Вас НЖК и иридиевые, цена за комплект или за штуку?
    « Ответ #53 : 01 Октябрь 2015, 10:08:06 »
    Конечно же цена за 1 шт)
    « Ответ #54 : 01 Октябрь 2015, 10:18:34 »
  • Дороговизь!  :bd:
    Я уж с никелевыми Денсо Твин Типс дешево и сердито. 220-240грн за комплект.
    Оффлайн korandik Мужской
    • ГАЗировочка...
    • Марка автомобиля: SsangYong New Korando
    « Ответ #55 : 15 Октябрь 2015, 18:51:37 »
  • Решил подробней описать проблему которая была и которая исчезла с заменой свечей.
    С наступлением холодов начались проблемы с нестабильной работой холодного двигателя а именно:
    - при запуске иногда двигатель запускался но на нормальные обороты выходил с опозданием то есть двигатель работает но обороты очень маленькие и так пару секунд после чего обороты увеличиваются.
    - при работе холодного двигателя присутствует специфическая вибрация двигателя.
    - далее если двигатель прогрет меньше чем на пару столбиков при нажатии на педаль газа сперва был провал на доли секунд и только потом резкое увеличение оборотов. По расходу сказать ничего не могу потому что был вынужден хорошо прогревать машину + холодная пора сама по себе в суме давала 13,5-14,5 л/100 (газа) цифры очень условные, никогда до последнего не доезжаю.
    После замены свечей не зависимо от погоды за бортом и температуры двигателя нажимаешь на газ и она едет. справедливости ради скажу что пока самая холодная погода у нас в Херсоне не опускалась ниже 0 градусов и для выводов придется немножко подождать морозов.
    У меня аналогичные пункты, с которыми вынес мозг АИСу и сторонним мастерам))) + к этому еще и стала заводиться с 3го раза...
    - поменял свечи на Бош платинум - до сраки дверца, еще и дергаться начала
    - вернул родные свечи SILZKR7B. Зазор там действительно где то 1,1
    - добился от АИСа что бы что то сделали, поменяли прошувку ЭБУ, обновили топливную карту....теперь заводится с 1го раза, но тоже как то нехотя, обороты вначале выходят на 800, а потом прыгают на 1500...
    - провал газа на невыгретом движке так и остался...но только на бензе! как только переходит на газ - провалов нет
    Вот и думаю, мучать АИС, что бы залили еще одну прошивку (сами говорили, мол если не поможет - есть еще одна) или попробовать новые свечи. Только опять таки 7В или 7А....
    Оффлайн omb Мужской
    « Ответ #56 : 15 Октябрь 2015, 19:42:54 »
  • Так какие там отзывы по Денсо XUH22TT? У мну пробег 67 ткм, ещё родные стоят, но выкрутив одну из них, посоветовали поменять
    « Ответ #57 : 15 Октябрь 2015, 19:54:28 »
  • Если особых траблов нет, можешь не заморачиваться и кататься пока. В принципе, на бензе,  иридиевые стоковые сотку выхаживают. Но учитывая наш говнобенз и говногаз 60-80тык точно.
    Я брал именно Денсо ТТ, но пока не ставил, раньше были куплены обычные НЖК. Пока поставил обычные НЖК. Денсо ТТ буду через тридцатку ставить, т.е. следующим летом- осенью - зимой. Люди, которые ставили Денсо ТТ, в кайфе. Говорят, ездят чуть меньше иридиевых, 40-50тык, но цена в разы дешевле.
    И еще нужно принять к сведению, у тех, кто использует газ, свечи чуть раньше умирают.
    « Последнее редактирование: 15 Октябрь 2015, 20:14:00 от Adik »
    Оффлайн babaka Мужской
    • Страна: kz
    « Ответ #58 : 16 Октябрь 2015, 22:31:16 »
  • Прошел на родных иридиевых 100 тыкм, поставил такие же за 200грн штюка. :bd:
    А родные положил в запас, там еще 50% походят. :ay:
    Просто жалко катушки кончать. Вот и поменял по совету КОРЕЙЦА! :az:
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #59 : 17 Октябрь 2015, 12:23:17 »
    Хороший пробег! Расскажи людям как ведет себя механизм ГРМ?
