Автор Тема: Свечи зажигания кто какие ставит  (Прочитано 84850 раз)
Оффлайн Юрий Херсон Мужской
« Ответ #20 : 14 Декабрь 2014, 10:11:34 »
  • Пока ставить точку рано надо пару месяцев поездить посмотреть расход и тд. а потом можно будет делать какие то выводы. Посмотрю как работают эти свечи тис так через 10 посмотрю их цвет, потому что снятые уж очень страшненькие  :bm: . Впереди новогодние праздники длинные дистанции может машинка свой аппетит уменьшит хоть немножко. На старых свечах по городу было 13-15 за городом 11-12 литров газа.
    Вопрос по зазору на  NGK IR silzkr7b 11 остается открытым  :12345: кто обнаружит у себя такие свечи отпишитесь какой же все таки у них заводской зазор? Я их пока сложил в коробочку до выяснения обстоятельств. Со слов электрика сбой был в одном цилиндре и одна свеча из комплекта имеет жирную резьбу, я конечно не уверен что это признак ее неисправности но все же!!!! если верить интернету эти свечи выхаживают по 100 тис и по этому есть два варианта
    1. сделать зазор поменьше или заменить одну свечу и в дальнейшем может быть пригодятся.
    2. в гараже появится еще одна коробочка со странным но таким привычным названием "А вдруг понадобится"
    « Ответ #21 : 14 Декабрь 2014, 13:24:14 »
  • Расход зависит от того чем и где заправляешься, от  резины, от дорожного покрытия, от стиля вождения, от города или трассы. Ну и от лета и зимы. Конечно же от исправности системы зажигания. О расходе на газу можно почитать в другой ветке, очень много расписано. Насчет зазора в родных свечах заходите на сайт НЖК, забиваете свою свечу и вуаля - все параметры перед вашими глазами.
    « Ответ #22 : 14 Декабрь 2014, 17:35:31 »
  • стало и мне интересно))какой зазор должен быть)))спер с рус сайта
    Маркировка ILZKR7B-11.
    Раствор ключа:16,0 mm
    Диаметр резьбы:12,0 mm
    Длина резьбы:26,5 mm
    Межэлектродный зазор:1,1 mm
    и вот еще Таблица замены http://zameni.ru/content/view/107/47/
    свои сфоткал,но что то с шнурком юсбишным))) завтра скину на работе
    ну и вот ссылка на рус сайт,много от кулибиных интересного))) http://syclub.ru/showthread.php?t=3457&page=2
    завтра и промеряю на снятых и выкручу проверю на установленных)))
    « Ответ #23 : 14 Декабрь 2014, 18:09:07 »
  • Кто интересовался простыми (неиридиевыми) дешевыми свечами, ходящими 30тык, они применимы и в Хюндае NGK LZKR6B-10E
    У мну на SantaFe стоЯли NGK BPR6ES II. Пробег больше 35тыс.
    Состояние после снятия. Не мылись, не вытирались. Ходят ОТЛИЧНО!
    « Ответ #24 : 14 Декабрь 2014, 20:42:11 »
  • Ну это вообще не наши свечи!
    Прочитал внимательно то что скинул ВАДИМ 1 и похоже на моих старых свечах NGK IR silzkr7b 11 действительно такой большой зазор с завода и те новые которые я установил довольно сильно отличаются от предшественниц! стало даже интересно как они будут работать.  Пока впечатления хорошие машинка вроде резвее стала но правда и на улице +8 дождусь морозов посмотрю разницу.
    « Ответ #25 : 14 Декабрь 2014, 21:03:22 »
  • Пока впечатления хорошие машинка вроде резвее стала но правда и на улице +8 дождусь морозов посмотрю разницу.
    Я поставил, в морозы катался,машина лучше ведет себя, но единственное-немного на холодную нестабильно холостые,перепроверю все таки зазоры)
    « Ответ #26 : 15 Декабрь 2014, 12:40:35 »
  • Решил подробней описать проблему которая была и которая исчезла с заменой свечей.
    С наступлением холодов начались проблемы с нестабильной работой холодного двигателя а именно:
    - при запуске иногда двигатель запускался но на нормальные обороты выходил с опозданием то есть двигатель работает но обороты очень маленькие и так пару секунд после чего обороты увеличиваются.
    - при работе холодного двигателя присутствует специфическая вибрация двигателя.
    - далее если двигатель прогрет меньше чем на пару столбиков при нажатии на педаль газа сперва был провал на доли секунд и только потом резкое увеличение оборотов. По расходу сказать ничего не могу потому что был вынужден хорошо прогревать машину + холодная пора сама по себе в суме давала 13,5-14,5 л/100 (газа) цифры очень условные, никогда до последнего не доезжаю.
    После замены свечей не зависимо от погоды за бортом и температуры двигателя нажимаешь на газ и она едет. справедливости ради скажу что пока самая холодная погода у нас в Херсоне не опускалась ниже 0 градусов и для выводов придется немножко подождать морозов.
    « Ответ #27 : 15 Декабрь 2014, 14:20:06 »
  • зазоры не по мерял)))не нашел щупа
    « Ответ #28 : 15 Декабрь 2014, 14:27:54 »
    Это у всех такое, даже с нормальными свечами, помогает только прошивка
    « Ответ #29 : 15 Декабрь 2014, 20:59:07 »
  • Ну мои свечи немного красивее!
    как видно одна более темная.
    Что касается прошивки то это была самая первая версия еще до свечей но никаких отклонений не нашли ни на бензине ни на газе а так как дефект присутствовал на обоих видах топлива дошли до свечей. Сейчас вроде все нормально на новых свечках работает.
    « Ответ #30 : 15 Декабрь 2014, 21:00:48 »
  • Посмотрел на свечи других в том числе и на росийском сайте понял что мои прям красавицы писанные take_example
    « Ответ #31 : 15 Декабрь 2014, 21:17:16 »
    фоткал я в багажнике лежали и пасмурно было)))а так по цвету такие же,только электроды красные..перефоткаю в кабинете))
    « Ответ #32 : 16 Декабрь 2014, 12:54:33 »
  • нормально на новых свечках работает.
    На новых таких - NGK IR silzkr7b 11 ?
    « Ответ #33 : 16 Декабрь 2014, 13:51:16 »
  • нет я поставил NGK IR silzkr7A-S 11 у них зазор намного меньше
    « Ответ #34 : 16 Декабрь 2014, 15:17:53 »
    ВЫ не поняли, существует бензиновая зимняя прошивка для России. У кого были проблемы с задумчивостью, падением оборотов на морозе, машина глохла, не откликалась на педаль газа, прошивались такой прошивкой и слава Богу все ушло, обороты перестали падать. Поэтому вы знаете какая у вас стоит прошивка?
    « Ответ #35 : 16 Декабрь 2014, 15:25:40 »
  • понятия не имею какая у меня прошивка :ai: единственное что сказали мастера самая последняя и все нормально проблем с ней нет. сейчас пока машина на новых свечах работает я доволен как похолодает посмотрим! Сам я ведь не узнаю какая у меня прошивка, а опять к мастерам  :12345:уже просто надоело с ними общаться если всплывет проблема тогда и буду ее решать, а пока я доволен!
    « Ответ #36 : 16 Декабрь 2014, 15:37:30 »
  • Выкатал первые 20 литров газа, расход не больше чем 13,3, то есть не повысился! :ay: вибрации нет, провала нет дай бог чтобы это было и дальше при холодной погоде.
    Думаю можно смело сказать, что при таких проблемах как я описал не стоит бегать неделями за мастерами, а сначала просто поменять свечи!
    « Ответ #37 : 16 Декабрь 2014, 19:08:41 »
  • У меня были и есть отличные родные стоковые иридиевые свечи, но с приходом холодов, увы машину как подменили. Она просто не держала обороты и не ездила. Вопрос решился прошивкой, но не все так просто. Это другая история.
    « Ответ #38 : 16 Декабрь 2014, 21:02:04 »
  • Тогда ждем настоящих холодов. Прошлые 2 зимы прошли без особых проблем. Посмотрим как эта пройдет. Правда у нас тут в Херсоне особо и зимы как таковой нет. Ну а вариант с зимней прошивкой будем иметь в виду.
    « Ответ #39 : 17 Декабрь 2014, 13:01:59 »
  • Сегодня звонил в АИС на Гринченко. Выдавил с менеджера название свечи. Юрий Херсон выкрутил у себя с авто NGK IR silzkr7B -11. А менегер на АИСе говорит у них в Киеве ставят 7А-11. Цена 330 штука. И вот теперь маюсь вопросом так 7А 11 или 7В 11?.
    И по DENSO  идет вместо ILZKR7B11  вот   SXU22HCR11 или вместо  ILZKR7A    вот VXUH22 и есть с буквой I.
    Кто подробности знает? Про зазор я читал, знаю.
