Автор Тема: Свечи зажигания кто какие ставит  (Прочитано 84765 раз)
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
« Ответ #60 : 18 Октябрь 2015, 20:06:24 »
  • Хороший пробег! Расскажи людям как ведет себя механизм ГРМ?
    Без изменений, а в чем вопрос????? :ai:
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    « Ответ #61 : 18 Октябрь 2015, 21:50:59 »
  • Имеется ввиду, были ли проблемы с цепью грм за 100тыс км? Рвалась? Менялась?
    « Ответ #62 : 19 Октябрь 2015, 06:21:22 »
  • Я понял, что перескакивали цепи у тех счастливых любителей "дать под хвост" машинке. Если спокойно ездить и выполнять определенные правила, ничто и никогда не перескочит!  :bm:
    А где вы слышали о порванных цепях? Может не у этих машинок?
    Или в стишках: "Оковы царские падут..." ну и так далее!  :offtopic:
    • Местный байкер
    « Ответ #63 : 19 Октябрь 2015, 13:41:56 »
  • Имелся в виду перескок, а не "рвалась", сори.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #64 : 19 Октябрь 2015, 21:05:09 »
    Вивас правильно подметил, я как раз про посторонние звуки-рыки и перескок спрашиваю у Бабаки.
    • Страна: kz
    « Ответ #65 : 19 Октябрь 2015, 22:06:47 »
  • Ррык есть, бывал, пропадал но СЛАВА БОГУ ни к чему не привел. :drive1: Все работает как обычно. viannen
    • Местный байкер
    « Ответ #66 : 20 Октябрь 2015, 10:01:15 »
  • babaka,
    Т.е. машинка на бензине прошла 100к без проблем с цепью ГРМ? Отличная новость.
    Можно поинтересоваться несколькими вопросами:
    1. Какое преимущественное использование машины? В городе, по трассе, в пробках? Сильно на педаль придавливаешь или ездишь аккуратно, по "пенсионерски"?
    2. Рык при заводе двигателя присутствует всегда?
    3. Какое масло используешь и как часто меняешь?
    Спасибо.
    Оффлайн andrey Мужской
    « Ответ #67 : 21 Февраль 2017, 10:17:15 »
  • Реанимирую тему. После того как сдохли родные свечи пробовал ставить никелевые по каталогу мобис (НЖК и чемпионы) зазор 0,9 . Машина на низах тупит на холостом двигатель подтрушует. Поставил Денсо ТТ  стало лучше  равномерней. Сейчас нашол бошовский аналог родных свечей в два раза дешевле. Поставил и понял что не зря производитель ставит свечи 1,1 появилась тяга на низах и былая прыть вернулась. Свечи называются  Bosch 0242140523
    Оффлайн swap Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D MT6
    « Ответ #68 : 25 Апрель 2017, 22:21:28 »
  • Где покупался Бош? Еще лет 10 назад видел как бош хвастался 4хконтактными свечами. Есть смысл такие рассматривать? Или как всегда без эксперементов и то что доктор прописал - Bosch 0242140523 зазор 1,1.
    « Ответ #69 : 24 Май 2017, 20:38:55 »
  • так и все таки гбо шники,какие свечи ставите?
    « Ответ #70 : 24 Май 2017, 20:52:04 »
  • Сейчас обычные, никелевые НЖК 1578 или LZKR6B10E 157. Они ходят меньше, чем стоковые иридиевые тоже НЖК.
    В запасе лежит уже Денсо ТТ. Они примерно ходят как стоковые иридиевые, т.е долго.
    « Ответ #71 : 11 Январь 2018, 21:58:09 »
  • Стоит ли менять родные свечи если 25000 прошла на бензине и 25000 на газе КЛО.
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #72 : 23 Январь 2018, 09:29:05 »
  • swap если с машинкой все ок, и свечи в нормальном состояниии (зазор, налет на свече) и Вы ездиете на газу то думаю что можно еще покататся
    Оффлайн Юрий Херсон Мужской
    « Ответ #73 : 17 Ноябрь 2020, 16:00:34 »
  • Привет обладателям Карандаша! Начинал эту тему с подбора свечей на 30 тис. и вот сейчас могу подводить итоги не только по свечам а и по всем остальным агрегатам.
    пробег сейчас 189 тис. В машине за это время 2 раза поменяны свечи на 30 тис. как уже описывал и на 100 тис. Свечи те же NGK и могу сказать что последний комплект отходил уже 89 тис и на замену не просится. В целом за 189 тис в двигатель не заглядывали и ничего не меняли все работает и пока без проблем.
    По машине два раза менял полностью саленблоки и  амартизаторы, менял переднюю правую ступицу, ну и естественно фильтра и тд.
    Что очень не нравится так это то, что после замены ходовой мягкости хватает на пару десятков тис. пробега, а потом машина опять начинает грубеть.
    Из позитива это расход и не прихотливость! Смерился с мыслью что машина жестковатая, немного грубовато преодолевает наше бездорожье, а в остальном все хорошо.
    думал уже поменять на другую но езжу по принципу "Пока машина хорошо ездит и не ломается менять не стоит"  а она как раз и не дает поводов задуматься о замене.
    « Ответ #74 : 17 Ноябрь 2020, 16:28:29 »
  • если надо помягче, при замене резины, можно поставить размером 215 - 70 - 16, или 225 - 70 - 16.
    особенно это оправдано на дизеле.
    Оффлайн koozmich Мужской
    • sexs&drags&rack"n"roll
    « Ответ #75 : 21 Июнь 2022, 19:38:30 »
  •  ukr1
    Добрый день. обновлю тему.
    Засел изучить вопрос по альтернативе от оригинала свечам зажигания.
      Учитывая ситуацию и цены на оригинал ( 480-520 гр-н за шт.) - встал актуальный вопрос по альтернативе.
    С учетом оптимальной стоимости, надежности и максимально подходящим под требования мотора.
      У меня машинка без ГБО - Бензин.
    Отпишитесь, кто сейчас какие ставит и по какому кругу?
    С какой периодичностью под замену ?
    Насколько они соответствуют нашим ТТХ??
      Из всего тут прочитанного - альтернатива:
    Bosch 0242140523 (иридий)- на сегодня 360 гр-н шт.;
    и
    DENSO XUH22TT (никель) - на сегодня 120 грн шт.
    Еще такие выпали по запросу
    DENSO XUH22TT#4 -  130 гр-н шт. , с минимальной ифой , что за зверь.
    Буду признателен за информацию.
    « Ответ #76 : 20 Июль 2022, 19:23:29 »
  • Сьогдні замінив свічки.
    Перша проїхала 90000. Попередні, друга заміна, проїхали 110000. Свічки NGK ірідий. Поставив тіж самі. Зазор 1,1. Авто бензин-газ.
