Автор Тема: Не работает подогрев сидений  (Прочитано 56246 раз)
« Ответ #20 : 14 Декабрь 2014, 10:55:47 »
  • У меня такая же проблема. Водительский перестал работать. Пассажирский работает. :12345:
    « Ответ #21 : 14 Декабрь 2014, 11:29:00 »
  • Спрашивал сколько стоит, если установить отдельно - говорят, что не знают
    Меня тоже интересует цена. У самого уже больше трёх лет не работает. Ни спина, ни поджопник.
    Оффлайн dimaS Мужской
    « Ответ #22 : 14 Декабрь 2014, 21:28:16 »
  • Кстати, электрик сказал, что "коврик" там цельный - под жопу и на спину, т.е. один элемент, просто укладывается и на седушку и на спинку.Про стоимость замены не по гарантии спрошу.
    « Ответ #23 : 14 Декабрь 2014, 21:37:12 »
  • Буду ждать результата по цене. :bm:
    « Ответ #24 : 31 Январь 2015, 09:41:58 »
  • Уффф! Не прошло и полгода - мне поменяли подогрев. Сначала менеджер искал по Украине, где-то в Харькове было, но не отдали... Короче, время шло, заказали из Кореи, но тут новогодние праздники/каникулы. Таким образом от момента обращения прошёл месяц. Ну, учитывая погоду нынешней зимой, всё не так уж и долго. Поменяли за 2 часа. Всё работает. Стоимость самой запчасти около 1000 грн. Установка 200-250 грн. Так что если не по гарантии, то в 1200-1300 грн обойдётся.
    « Ответ #25 : 31 Январь 2015, 09:50:09 »
  • Так что если не по гарантии, то в 1200-1300 грн обойдётся
    Пусть лучше моя жопа будет в прохладе. Свежее останется.
    Оффлайн ваим Мужской
    « Ответ #26 : 31 Январь 2015, 16:34:08 »
  • Можно самому установить вот такой http://130.com.ua/product/seat-heater-emelya-uk/. Брал тоже здесь. Работает уже 1,5 года, правда ставил на задние сиденья (пассажиры счастливы). Для замены самих нагревательных элементов не нужно быть электриком. Подключить можно на родной разъём. В инете куча описаний и роликов по установке.
    « Ответ #27 : 31 Январь 2015, 18:28:09 »
  • Пусть лучше моя жопа будет в прохладе. Свежее останется.
    Если бы не по гарантии - я бы тоже фиг менял, а так грех было не воспользоваться...
    « Ответ #28 : 31 Январь 2015, 18:37:04 »
  • а так грех было не воспользоваться...
    Само собой. Одобрям.
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #29 : 31 Январь 2015, 18:49:01 »
  • Кстати, электрик сказал, что "коврик" там цельный - под жопу и на спину, т.е. один элемент, просто укладывается и на седушку и на спинку...
    "Брехня!"(С)
    « Ответ #30 : 01 Февраль 2015, 20:16:03 »
  • "Истинный хрест!" (С)
    « Ответ #31 : 01 Февраль 2015, 20:23:08 »
    Я своими руками разбирал штатный подогрев и своими же устанавливал на задние сидения не штатный. Авторитетнейше заявляю: сидушка соединяется со спинкой проводами. :av: А дальше - на блок управления(если он есть, в штатном - есть).
    « Ответ #32 : 01 Февраль 2015, 21:11:47 »
  • на задние сидения не штатный
    ТО ЕСТЬ,МОЖНО КУПИТЬ ТОГО "ЕМЕЛЮ" и подключить к штатному блоку управления, удлинив и проложив провода.
    « Ответ #33 : 01 Февраль 2015, 21:23:11 »
  • ТО ЕСТЬ,МОЖНО КУПИТЬ ТОГО "ЕМЕЛЮ" и подключить к штатному блоку управления, удлинив и проложив провода.
    Как все запущено... Зачем подключать к штатному?!! Чтобы одновременно включать переднее и заднее сидения(подогрев)??? Да и нет гарантии, что силовые цепи штатного блока управления выдержат токи. Я брал Емеля УК2    http://avtozvuk.ua/info/10913   Очень удобно, после включения подогрев греет на максимуме 4 минуты(по памяти),  потом переходит в установленный пользователем режим, через 30 мин отключается. Что еще нужно для счастья? Если сам ничего не понимешь в электричестве - просто поедь к электрику. Любому, лишь бы трезвый был. ,)
    « Ответ #34 : 01 Февраль 2015, 21:25:24 »
  • Тоже есть мысль поставить что-то типа "Емели", обтянуть чехлом, спрятать провода, сделать красиво кнопку.
    « Ответ #35 : 01 Февраль 2015, 21:27:39 »
    Еханый бабай!!! ЗАЧЕМ обтягивать чехлом, если оно устанавливается ПОД обшивку сидения?!! :12345:
    « Ответ #36 : 01 Февраль 2015, 21:58:09 »
  • ЗАЧЕМ обтягивать чехлом, если оно устанавливается ПОД обшивку сидения?!!
    Да весь бабай в том, что туда нужно ещё добраться. С чехлом проще. На морозе и по колено в снегу такие процедуры не проделать. А к весне, к июню, всё забудется, да и не до этого.
    « Ответ #37 : 01 Февраль 2015, 22:09:38 »
  • Да весь бабай в том, что туда нужно ещё добраться. С чехлом проще. На морозе и по колено в снегу такие процедуры не проделать. А к весне, к июню, всё забудется, да и не до этого.
    "Умом Россию не понять"(С) Так, на всякий случай: разбирается сидушка(снимается обшивка) ОЧЕНЬ просто.
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #38 : 01 Февраль 2015, 22:26:51 »
  • Спілкувався на цю тему з електриком - обірвати підігрів дуже просто - при сильному упорі коліном (-ами) на сидіння проходить обрив (наприклад при прибиранні в авто і etc). На Галант-Авто електрик сказав, що можна спаяти розрив-треба зняти сидіння, а на АІСі повідомили, що не ремонтується.
    Оффлайн S.V.Shul... Мужской
    « Ответ #39 : 01 Февраль 2015, 22:37:11 »
  • Не выносите  друг-другу мозг, вот человек у нас на форуме сделал (подогрев задних сидений) еще в прошлом году, и молодец полный фото-отчет предоставил!
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=7433.0
