Автор Тема: Не работает подогрев сидений  (Прочитано 54875 раз)
Оффлайн ваим Мужской
« Ответ #40 : 02 Февраль 2015, 21:29:15 »
  • Можно свободно подключить на разъёме под сиденьем сам нагревательный элемент, на родные кнопки. Ток у Емели максимум 4А, у родного 6А, так что ничего не перегорит. Просто Емеля будет работать в одинаковом режиме и при HI, и при LO. Там у Емели 2 провода на кнопку выходят- их отрезать, а на родном разъёме приходит 3. Подключите 1 к чёрному и второй к любому цветному, судя по схеме- должно работать. Сиденье переднее разбирается аналогично заднему. Подпаять нагревательный элемент не получится, я пробовал-там углеволокно. Если найдете обрыв, можно попробовать соединить зажимом. Кстати Емеля УК2 на 2 сиденья, значительно дороже, чем два ЕмеляУК, а нагревательные элементы у них одинаковые (кнопки и регуляторы при подключении к штатному вам не нужны). Вот схема штатного подогрева.
    « Последнее редактирование: 02 Февраль 2015, 21:36:14 от ваим »
    « Ответ #41 : 02 Февраль 2015, 21:40:24 »
    СПАСИБО,а то некоторые кричат ,что они сильно прохаваные электрики и не обьяснив ничего посылают к трезвым электрикам.
    « Ответ #42 : 02 Февраль 2015, 21:52:08 »
  • Передок я сам не делал, всё и так работает. Может кто делал- подскажите ребятам по поводу цветов проводов на родном разъёме, к которым нужно подключить, а то со схемой цвета могут не совпадать.
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #43 : 03 Февраль 2015, 09:04:56 »
  • СПАСИБО,а то некоторые кричат ,что они сильно прохаваные электрики и не обьяснив ничего посылают к трезвым электрикам.
    Сильно или не сильно прохаванный я - не важно. Важно понимаешь что-то в этом ты или нет. Если не понимаешь - твой путь к электрику! Или кто-то будет спорить? Бывает два варианта: "как правильно" и    "и так сойдет". Выбирать тебе. Только вот вариант "подключить к штатным кнопкам"(даже если выдержат, даже через доп реле и т.д.) сильно смахивает на "все стекла в авто управляются одной кнопкой.  :12345:
    « Ответ #44 : 03 Февраль 2015, 11:18:15 »
  • Уверяю вас, что никаких «электронных мозгов» в штатном подогреве Корандо нет. Там всё просто, как в электрогрелке. По схеме видно, что «+» 12В подаётся от аккумулятора, через предохранитель, на кнопку. Кнопка подключает «+» на один термодатчик в режиме «HI», который отключает нагрев при более высокой температуре или на другой, в режиме «LO», который отключает при более низкой. Дальше, последовательно идёт просто нагревательный элемент, второй конец которого подключен на массу «-». В «Емеле» один термодатчик, поэтому «+» можно подключить на любой провод (например жёлтый) разъёма под сиденьем от штатной кнопки, кроме минусового. При этом эффект нагрева будет тот же и "окна точно закрываться не будут". Термодатчики встроены в полотна нагревательных элементов, вы их меняете вместе с полотном.
     А доп. Реле на обогрев задних сидений ставится для того, чтоб не давать дополнительную нагрузку на предохранитель штатного подогрева и контакты штатных кнопок.
     Но можно пойти и по другому пути: наковырять дырок, наставить кучу доп. кнопок и проложить жгуты проводов. На вкус и цвет- товарищей нет.
    « Последнее редактирование: 03 Февраль 2015, 11:33:31 от ваим »
    Оффлайн exileUA Мужской
    • Марка автомобиля: STD-1 4WD МT бензин/газ
    « Ответ #45 : 17 Февраль 2016, 19:05:53 »
  • Перестал работать водительский попогрей. Индикатор светится. Тестер показал что обрыв элемента сидушки. Снял обивку, а там:
    Спаял, прикрыл термоусадкой. Третий день работает. Если перегорит снова, заменю на оригинальный или емелю.
    Оффлайн swap Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D MT6
    « Ответ #46 : 23 Апрель 2017, 21:50:31 »
  • А если и небыло подогрева (комплектация такая) можно как то решить?
    Оффлайн SerjioTokini Мужской
    « Ответ #47 : 26 Апрель 2017, 15:15:43 »
  • можно накладку купить или есть наборы в седуху встраиваются
    Оффлайн And Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando
    « Ответ #48 : 10 Декабрь 2019, 22:38:41 »
  • Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно купить и установить новый обогреватель водительского сиденья. Мой, похоже, перегорел... Заранее благодарен
    « Ответ #49 : 11 Декабрь 2019, 17:05:14 »
  • И у меня не работает водительский.
    Оффлайн And Мужской
    « Ответ #50 : 11 Декабрь 2019, 18:19:26 »
    Дык, как оказалось его ещё и не купить нигде (:
    Оффлайн Petrovich Мужской
    « Ответ #51 : 23 Декабрь 2019, 15:48:20 »
  • Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    « Ответ #52 : 14 Январь 2020, 10:18:55 »
  • Моя порада - Ви коли прибираєте в салоні авто, то не ставайте гостро колінами на сидіння з підігрівом, бо є шанс обірвати нитки підігріву. В мене так сталося, я розібрав сидіння водія і пропаяв місце пориву. Все працює знов!
    « Последнее редактирование: 07 Февраль 2023, 10:24:03 от Виктор UKLV »
    Оффлайн And Мужской
    « Ответ #53 : 23 Январь 2020, 18:06:13 »
  • Оффлайн And Мужской
    « Ответ #54 : 23 Январь 2020, 18:06:51 »
  • Моя порада - Ви коли прибираєте в салоні авто, то не ставайте гостро колінами на сидіння з підігрівом, бо є шанс обірвати нитки підігріву. В мене так сталося, я розібрав сідушку водія і пропаяв місце рориву. Все працює знов!
    Спасибо за совет!
    Оффлайн AZzzoT Мужской
    « Ответ #55 : 19 Ноябрь 2022, 15:20:40 »
  • Подскажите, а где купить можно кнопку подогрева?
    Кнопка не светится и подогрев не работает. Грешу на кнопку так как звук у неё изменился по сравнению со второй.
    Хочу ещё разобрать и местами поменять контакты, руки не дошли.
