Автор Тема: Вариатор угла опережения зажигания как дополнение к ГБО  (Прочитано 194959 раз)
Итак , вариатор один, просто разные прошивки под разные машины. (Для тех кто хочет *вставил и поехал*) =))
То-есть есть прошивки под множество машин. Но *до ума* чтоб довести надо разумеется настроить.
Созвонился я с местным человечком - к понедельнику (примерно) приедет и сразу и поставят. Сразу предупредили что на Тартарини гарантию не дают что будет все как надо т.к. после установки ВУОЗ надо сразу корректировать ГБО, а с тартарини они не работают.
Вот такие качели)
+ спросил можно ли заменить мозги гбо тартарини на другие и будет ли работать все остальное - будет! Но надо мозги которые  могут управлять форсунками тартарини. .. ой, оффтоп.
Жду понедельника и будет в ваших рядах пополнение  :az:
п.с. Sash49 - я постараюсь фотографировать процесс, если установщик не будет сильно против)
Оффлайн windwave Мужской
Подключался недалеко от разъема ЭБУ двигателя под поднимающимся фиксатором разъема потому что на момент установки был на гарантии (через 2мес ушел с нее).
Лучше подключаться в непосредственной близости от датчиков КВ и РВ.
Провода в колодке разъема ЭБУ двигателя
-белый с фиолетовой полосой=сигнал датчика положения РВ
-зеленый=сигнал датчика положения КВ
но перед подключением обязательно прозванивать тестером
Оффлайн Sash49 Мужской
Самое главное с каких пинов взяты сигналы на вариатор. Посторайся  уговорить установщика что бы показал откуда он будет врать сигнал.
Если не скрывать следы подключения, пусть берет в непосредственной близости от источника сигналов т.е. сантиметров 15-20 от датчиков КВ и РВ.
Там прямо в имеющуюся "кишку" можно проложить проводку вариатора, или если хочется поменять "кишку" и сделать все очень красиво.
Да я вот думаю - подключение и настройка самого вариатора - 350 гривен. (вместе  с вариатором - 1000).
Думаю ставить самому или нет.. Боюсь накосячить, думаю что все-таки будут  ставить атм где и покупаю сам ВУОЗ.
Тем более что во время разговора мне показалось что голос я уже слышал этот, спрашиваю *а вы случайно не там--то работаете? (ну и говорю конкретно здание) * и ДА!)) он) (а его, между прочим, рекомендовали люди для установки ГБО.
а поподробнее можешь расписать как установить так, чтоб не было видно следов установки? Глядишь и сами подключим себе эти вариаторы)
Нормальные газовщики устанавливают вариатор вместе с ГБО и объясняют почему это лучше для клиента.
Ребята, не майтесь фигней.
Это на расстоянии не работает. Жена как-то по телефону с бабушкой борщ варили, но такой вкусный как у бабушки он не вышел.
да-да, мы знаем что лучше установить там, где люди на этом специализируются (в данном случае это люди, контакты на которых дали с оф.сайта микролуч).
А все-таки если самому ставить - описать можешь что подключать, куда.. и как сделать чтоб этого всего не было видно?
Хотя бы скажи как реально сделать чтоб не было видно вмешательства в проводку.
Выше написано куда подключить и куда положить вариатор чтобы не бросалось в глаза.
Но профи если серьезно полезет в проводку, сразу выкупит стороннюю врезку в штатную проводку.
На АИС они просто не знают и выполняют стандартные операции в рамках своих полномочий и нормо-часов.
windwave
Спасибо понял ,я тоже подключался прямо в разем ЭБУ 56 пин зеленый провод. Но только коленвал был подключен иногда появлялся чек. Теперь подключу и распредвал 58 пин фиолетово -белый. А подключаться рядом с датчиком коленвала тяжело,
 Забыл спросить черный провод вариатора -Землю- откуда брали .В эбу земли нет. Есть только во втором раземе , не хотелось бы и второй разем разбирать.
Землю на вариатор брал с земли газового клапана, туда же садил экранирующую оплетку провода датчика КВ вариатора. У меня редуктор установлен над тормозным цилиндром, газовый клапан расположен над выпускным коллектором, небольшие расстояния получаются.
В разъеме ЭБУ двигателя есть черный провод земля датчика КВ, его зачистил и тоже кинул провод на землю газового клапана, помехоустойчивость выше.
В раземе ЭБУ и по схеме и когда подключался к зеленому 56пин не нашел земли.
Общий датчика КВ черного цвета звонится как земля.
Сигналы идут относительно земли. Не вижу существенного отличия.
На вариаторе Тритон 618 разработчики требуют подключаться  именно на  провод землю датчика колленвала . А у нас на самом датчике нет земли. Ладно, спасибо буду пробовать ,землю подключу как и было  на корпус ЭБУ.
Разработчики Тритона все праильно делают, они хотят повысить помехоустойчивость системы и взять сигнал максимально близко и в полном объеме от источника.
можно в 15-20см от датчиков КВ и РВ подсоединить сигнальный и общий провода, а массу взять из хорошей точки корпуса в подкапотном пространстве.
Я брал массу с газового клапана (скрывал подключение на гарантии), там есть переходные процессы, но они никак не влияют на работу вариатора. Но лучше все же как я не делать и взять массу понадежнее.
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
Добрый вечер!!!! То есть я правильно понял,что сначала нужно нормально мозги вправить на бензине,а потом ставим газ и уже настройки по газу-прошивки??
Всегда и везде :af: :drive1:
Еще установщик говорил что в блок предохранителей не надо ставить по причине того что будут наводки на вариатор или же его надо экранировать.
Кто будет ставить Микролуч там на сайте есть тел. подержки звоните и задавайте вопросы они ведь производители и наверное что то знают.
А как думаете, вот пишут что врезаться надо максимально близко к датчикам.
А если потом сам вариатор вытащить в салон - фигово от этого не будет? В плане наводок на проводку пока она дойдет до вариатора в салоне?
Я свой вариатор жду на понедельник, но морально настроился что +- 2 дня будет.
