Автор Тема: Эквалайзер в New Korando  (Прочитано 16945 раз)
Оффлайн Vivas Мужской
  • Местный байкер
« : 18 Август 2014, 17:10:15 »
  • Заметил такой нюанс - настраиваешь в настройках заводской магнитолы (New Korando) какие-то параметры эквалайзера (предустановленные типа Rock, Pop и т.д.) либо свои личные уровни баса, мида и высоких, все ок, слышно что звучание изменилось.
    Только выключаешь магнитолу (например, заглушив автомобиль), и все такие настройки эквалайзера слетают (на самом дисплее при этом продолжает отображаться, что типа настройка Rock включена). Это не сразу заметно, но если прислушаться то услышишь. Приходиться каждый раз после включения магнитолы идти в настройки и принудительно снова включать эквалайзер. У кого есть еще такая проблема и как с ней бороться? ,)
    « Ответ #1 : 18 Август 2014, 17:42:32 »
  • В Нью корандо другая магнитола? У меня такого не происходило никогда. Может питание хитрое?
    • Местный байкер
    « Ответ #2 : 18 Август 2014, 20:32:36 »
  • В нью корандо магнитола другая, хоть и очень похожа на ту что в дорестайлинге. С питанием врядли это как-то связано
    « Ответ #3 : 18 Август 2014, 20:51:11 »
  • выставил настройки-перегрузи магнитолу(вкл-выкл),сохранятся настройки...если на программный косяк
    • Местный байкер
    « Ответ #4 : 18 Август 2014, 21:23:39 »
  • Так я же говорю - при выключении и включении магнитолы настройки эквалайзера как раз слетают  :af:
    хотелось бы чтобы отписался владелец как раз нового карандаша, а то боюсь что у вас все не так работает...
    « Ответ #5 : 19 Август 2014, 09:14:34 »
  • У нас вообще все не так работает! Ыы :bm:
    • Местный байкер
    « Ответ #6 : 27 Октябрь 2014, 14:37:14 »
  • Народ, что ни у кого кроме меня нет Нью Корандо? или вас отключающийся каждый раз эквалайзер не беспокоит?
    Проверил на двух машинах, проблема есть везде, решения путем гугления нету пока...
    Оффлайн windwave Мужской
    « Ответ #7 : 07 Ноябрь 2014, 06:42:50 »
  • У меня SY New Korando 2014. Настраивал и эквалайзер, высокие, средние, низкие. Проверял несколько раз с изменениями настроек, после выключения зажигания настройки остаются.
    Оффлайн lubchuk Мужской
    « Ответ #8 : 19 Ноябрь 2014, 11:27:35 »
  • Кто знает маркировку предустановленного ГУ Нью Корандо 2014 г.  В связи с отсутствием инструкции и т.д. невозможно решить массу возникающих в связи с эксплуатацией вопросов.
    • Местный байкер
    « Ответ #9 : 19 Ноябрь 2014, 16:29:45 »
  • Windwave,
    А будь-добр, расскажи о процедуре сохранения настроек.  Я перепробовал все возможные комбинации. Причем, повторюсь, на другой машине та же проблема.
    Lubchuk,
    инструкция по магнитоле поставлялась в комплекте с машиной, если нужно могу глянуть но только завтра.
    « Ответ #10 : 19 Ноябрь 2014, 20:10:54 »
  • vivas
    Будь добр посмотри маркировку магнитолы. Когда я покупал Корандо (28.01.2014 г.) инструкции к магнитоле еще не было, и все настройки осуществлялись методом тыка. Настройка частот, в моем случае, держится и не слетает после включений выключений, также как и связь с телефоном и настройка волн приемника. Все настройки слетают только после отключения аккумулятора, как и должно быть.
    « Ответ #11 : 19 Ноябрь 2014, 22:03:56 »
  • В User Manual пишут для моделей магнитол Ssang Yong (кто знает какой производитель их на самом деле делает, для SY вроде непрофильная деятельность)
    DWSY1004 (основная)
    C210-C3000K
    C210-C3000S
    мануал на корейско-русском пришлось в АИС отжимать, видать у них "були, але тiльки для себе", с авто только на корейском шли.
    Ни одну из моделей гугль не гуглит.
    « Ответ #12 : 19 Ноябрь 2014, 22:13:38 »
  • Для Vivas, настройка тыцаю в SET, потом тыцаю серебристый кругляшок навигатора, методом прокрутки и тыцаний выбираю и меняю нужные настройки, жду пока само выйдет в основное меню или тыцаю <<
    В общем, все примерно стандартно, как примерно для всех балалаек в авто.
    • Местный байкер
    « Ответ #13 : 19 Ноябрь 2014, 23:40:26 »
  • Lubchuk,
    Машину я покупал ровно год назад (в средине ноября 2013), инструкция к магнитоле уже была вообще-то в комплекте.
    Windwave,
    то что ты описал я само собой так и делаю, это до задницы.
    Понимаешь, я боюсь что ты просто не замечаешь что настройки-то эквалайзера слетели после выключения зажигания. То есть на экране магнитолы после включения в настройках отображается что определенный уровень басов, мидов и т.д (от -7 до +7), включен и никуда не слетал, но на самом деле эквалайзер при этом отключен и музыка звучит как при отключенном эквалайзере. При принудительном повторном включении другого эквалайзера (типа Рок, Поп и т.д.) или подтверждении этих-же параметров явно слышно, что звучание изменилось, эквалайзер начал нормально работать, басы начали рубать и т.д. И так до выключения магнитолы или зажигания.
    Проверь у себя еще раз. Повторюсь, проверял это на двух различных New Korando, проблема есть. Кроме того, находил эту проблему в инете, но там решения не нашли.
    « Ответ #14 : 20 Ноябрь 2014, 06:57:05 »
  • Утром проверил несколько раз в разных вариантах с настройкой частот и эквалайзером. Устанавливал самые "жесткие" настройки по низам, средине, верхам, чтобы слух резало. Ничего не слетает ни по отображению на балалайке, ни по слуху.
    « Ответ #15 : 20 Ноябрь 2014, 09:58:11 »
  • Vivas,
    В момент покупки Корандо я спрашивал у менеджера есть ли инструкция, на что получил отрицательный ответ. Я не хочу спорить с Вами была инструкция или нет, т.к. это не является целью моего вопроса. Я просто попросил указать маркировку предустановленной магнитолы. Если Вам это сделать трудно, то так и скажите.
    • Местный байкер
    « Ответ #16 : 20 Ноябрь 2014, 11:35:42 »
  • Lubchuk,
    Конечно, я же не спорю. Там такая инструкция, одно название :)
    Обязательно как доберусь до автомобиля то дам вам маркировку, к сожалению сегодня пока не получилось. Возможно у кого-то есть под рукой?
    Windwave,
    Очень странно, честно говоря, мне аж не верится :) Может еще кто-то может проверить на своем автомобиле?
    Оффлайн Vit Мужской
    « Ответ #17 : 20 Ноябрь 2014, 13:11:17 »
  • ИМХО. Могу предположить два варианта:
    1) Не совсем правильно подключена магнитола
    2) Нет внутреннего питания в магнитоле для сохранения настроек
    Так как у одних слетает, а у других нет и настройки пропадают после снятия клеммы аккума, то больше склоняюсь к 1-му варианту, если после после выключения зажигания=снятие клеммы. Можно поиграться-поискать тестером. Есть вообще распиновка на магнитолу?
    И еще два  icon_veed
    1) Что-то в настройках
    2) Что-то в начинке мафона
    • Местный байкер
    « Ответ #18 : 20 Ноябрь 2014, 14:42:14 »
  • Ну тогда бы наверное и время с датой слетали, и все настройки типа "прокручивать текст", "показывать часы" и т.д. А этого нет.
    К тому же, повторюсь, на экране все настройки эквалайзера после включения зажигания сохраняются (выбранный режим "Рок" к примеру остается включен, или например параметр "Bass" - 7 делений тоже остается), они просто не играют на слух, пока их еще раз не подтвердить в настройках.
    « Ответ #19 : 20 Ноябрь 2014, 16:02:16 »
  • По аналогии с мобильником возможно криво установлена прошивка. Но где ее можно взять и как перепрошить вопрос открытый. В субботу попробую на своем еще раз перенастроить частоты для проверки т.к. сейчас в командировке.
