Автор Тема: Эквалайзер в New Korando  (Прочитано 16950 раз)
Оффлайн Vivas Мужской
  • Местный байкер
« Ответ #20 : 21 Ноябрь 2014, 13:53:53 »
  • lubchuk,
    маркировка заводской магнитолы в New Korando (согласно мануалу): DWSY1004 (C210-C3000K/S)
    Оффлайн lubchuk Мужской
    « Ответ #21 : 21 Ноябрь 2014, 20:09:25 »
  • windwave, vivas,
    спасибо.
    Плохо,что родной плеер не читает русских названий файлов, выдает кракозябры.
    • Местный байкер
    « Ответ #22 : 22 Ноябрь 2014, 15:25:20 »
  • Да, я тоже сначала с кракозябрами помучился, а потом с помощью первой попавшейся скачанной программки из инета сделал автоматическую транслитерацию всех своих рускоязычных треков (с русского на латиницу) на флешке с музыкой, которую использую в машине. Теперь магнитола показывает более-менее в удобном виде все треки на латинице, хоть кракозябров нет.
    « Ответ #23 : 24 Ноябрь 2014, 09:29:14 »
  • vivas,
    Спасибо за подсказку с программой транслитезации, я не додумался.
    На выходных проверил сохранение настроек эквалайзера -все сохраняется при вкл.-выкл. магнитоллы (и сами настройки и звучание. Правда не могу сказать, что оно супер). При настройке действовал по инструкции.
    Оффлайн sspods Мужской
    « Ответ #24 : 16 Январь 2016, 09:57:05 »
  • В Нью корандо другая магнитола? У меня такого не происходило никогда. Может питание хитрое?
    День добрый!
    Подскажите, смогли ли Вы решить данную проблему с эквалайзером
    потому что та же беда.
    « Ответ #25 : 16 Январь 2016, 09:58:26 »
  • Заметил такой нюанс - настраиваешь в настройках заводской магнитолы (New Korando) какие-то параметры эквалайзера (предустановленные типа Rock, Pop и т.д.) либо свои личные уровни баса, мида и высоких, все ок, слышно что звучание изменилось.
    Только выключаешь магнитолу (например, заглушив автомобиль), и все такие настройки эквалайзера слетают (на самом дисплее при этом продолжает отображаться, что типа настройка Rock включена). Это не сразу заметно, но если прислушаться то услышишь. Приходиться каждый раз после включения магнитолы идти в настройки и принудительно снова включать эквалайзер. У кого есть еще такая проблема и как с ней бороться? ,)
    День добрый!
    « Ответ #26 : 16 Январь 2016, 14:20:12 »
  • У меня не слетает. Значит все в порядке. Если слетает, то что то не в порядке.
    АИСт все знает, только они могут высушить моск! Поэтому или забить или в АИСт!
