Автор Тема: Бортовой компьютер на Кайрон  (Прочитано 112649 раз)
Оффлайн doctorra Мужской
Re: Бортовой компьютер на Кайрон
« Ответ #40 : 03 Март 2011, 11:55:55 »
  • никак не проверял
    Для начала надо сделать следующие вещи:
    1. Сверяем и корректируем скорость авто по ЖПС (необходимо добиться абсолютного совпадения, поверку спидометра БК по ЖПС необходимо делать на ровной трассе с небольшим трафиком). Данная процедура выставит одометр БК и точно скорость.
    2. Залить САМЫЙ полный бак, не до отстрела, а чтобы видеть уровень топлива в заливную горловину. После заправки потарабанить на холостых на ровной горизонтальной площадке (как правило, лучше всего подходит места возле бензоколонок АЗС) не менеее 5 минут (лучше 7-10 пока ДУТ выйдет на окончательные показания , а это процесс медленный). Выставить на БК размер полного бака "80" (а он на Кайронах и Актионах НИКАК не меньше). Запустить тарировку бака. Обнулить показания окна 2 "средние показания". Катаемся, пока по остатку топлива на БК не поймем , что спалили 30-40 литров (300-400 км). Заезжаем на ТУ же заправку, подкатываем к ТОЙ же заправочной колонке и снова заправляем до полного бака, до такого же уровня как и в первый раз. Смотрим в окне 2 "средние" БК сикоко общее количество потраченного топлива (просто для интереса). Смотрим на чек АЗС. Входим в меню коррекция и корректируем общий расход топлива, выставляя его КАК НА ЧЕКЕ АЗС. БК автоматически скорректирует ВСЕ показания с расходом топлива (общий, мгновенный, л/100км и т.п.) Все, расход по БК будет более-менее правдивым. Более менее потому, что, расход очень сильно зависит от качества и состава солярки, от АЗС (махлюют, недоливают, погрешность) На ТНК и ОККО у вас будут разитильные отличия в показаниях БК по расходу с реальным. По-этому, рекомендую, заранее продумать всю операцию и поверку сделать в той сети АЗС, где вы чаще всего заправляетесь (на вкус и цвет, как говорится...).
    3. После всего вышеуказанного у нас полный бак. Не пропадать же добру!!! Теперь мы можем выполнить тарировку бака. Вновь "после заправки потарабанить на холостых на ровной горизонтальной площадке (как правило, лучше всего подходит места возле бензоколонок АЗС) не менеее 5 минут (лучше 7-10 пока ДУТ выйдет на окончательные показания , а это процесс медленный). Выставить на БК размер полного бака "80". Запустить тарировку. Выкатываем почти весь бак, то появления сообщения БК "тарировка завершена".
    Все, БК настроен.  :dk:
    melja
    « Ответ #41 : 03 Март 2011, 12:35:47 »
  • doctorra
    спасибо за подробное объяснение
    на днях займусь
    « Ответ #42 : 03 Март 2011, 12:53:59 »
  • на днях займусь
    Еще маленькие советы. Идеальный вариант - это сделать все в пределах одного дня, что бы почти гарантировано попасть на одну и ту же солярку и смену бригад (не секрет, что каждая из бригад махлюет "под себя"). Поклацайте эти процедуры на БК - "чтобы привыкнуть". Ничего страшного, конечно, если в ответственный момент ошибетесь, но речь идет о двух полных баках, а у Вас, как и у нас, это не дешевое удовольствие. Инструкция по БК первое время должна быть под рукой...  :dk:
    « Последнее редактирование: 03 Март 2011, 12:59:23 от doctorra »
    melja
    « Ответ #43 : 03 Март 2011, 13:35:44 »
  • инструкция лежит в машине, хотя надо было домой взять по изучать
    выкатать за день 300-400 км конечно реально, но просто так его спалить смысла не вижу, обычно не больше сотни в день выкатываю, максимум 200, если в Симф надо мотануть. Я думаю проще будет заправить бак и сразу же две канистры на одной колонке, выкатать километров 300-350 и залить их, остаток посчитать стаканами))
    в общем есть над чем подумать
    « Ответ #44 : 03 Март 2011, 14:00:52 »
  • и сразу же две канистры
    Та не надо уже так самоотверженно, Дружище!!! Все что я указал - просто желательно. Выбери для начала одну сеть заправок, в которой ты УВЕРЕН  что ненаяб.вают, а если и да, то совсем немного и вперед! Поверь, что идеально выставить БК все равно не получится, да и эту процедуру можно повторять при каждом удобном случае (аказией) хоть через месяц, что через год, когда сойдуться ВСЕ звезды. Я вот, подозреваю, что мну надо будет переповеряться с зимы на лето (летняя резина других параметров), да и с ОККОвского "дизель пульс" буду спрыгивать по причине потепления... Ну в общем время покажет... Так что разберешься по-немногу...  :dk:
    melja
    « Ответ #45 : 03 Март 2011, 14:31:59 »
  • ещё раз спасибо за подробные ответы
    « Ответ #46 : 05 Март 2011, 10:39:48 »
  • у вас коробка автомат у меня мех.климат-контроль стоит на ручном упр.
    « Ответ #47 : 07 Март 2011, 20:23:28 »
  • маршрутный компьютер с магнитолой. кнопки на руле работают.
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #48 : 09 Март 2011, 17:56:06 »
  • VICTOR, VICTOR,
    купил переходную панель и установили комп и магнитолу кенвуд с адаптером.кнопки на руле все работают.родная акустика хорошая.
    Можно по подробнее, какой стоит кенвуд и какой адаптер, чтобы работали кнопки на руле, где подключали? Ну и приблизительная стоимость этих девайсов.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #49 : 09 Март 2011, 18:38:26 »
  • Dimon
    Я себе на Кирюху поставил Alpine CDE-111RM. Подсветка(буквочки в названии RM ) как в приборах .Звучит шикарно,Флешка 16гб подерживается.Легко комутирется с кнопками на руле через адаптер. Брал на"база авто-звука" Посмотри  может тебе подойдёт.
    « Последнее редактирование: 09 Март 2011, 19:40:19 от xotser »
    « Ответ #50 : 09 Март 2011, 19:35:56 »
  • кенвуд-kdc-w4044uay. адаптер-laser universal control interface for vehicles steering whell sw-4 (писал с коробки). ставили в июле 2009г. чтобы не влазить в проводку машины и не иметь проблем с гарантией в фишку машины вставили фишку от лачетти (она подходит) и дальше все комутировали. ставили установщики в запорожье. ребята молодые грамотные и добросовестные(www.ferrum-group.com.ua). до них никто в городе не брался за комп и магнитолу с кнопками. цены в 2009г кенвуд-до 1000 адаптер-250 комп-1100.
    « Ответ #51 : 04 Апрель 2011, 13:27:21 »
  • Тоже была мысля БКашный датчик куда-то с пользой для дела приткнуть. Кстати, кто нибудь знает, что такое температура впускного коллектора, и что по ней мона оценить?  :dk:
    « Ответ #52 : 04 Апрель 2011, 14:02:57 »
  • sasha13, угу, а зачем мерять температуру всасываемого воздуха? Мона подумать, что он (воздух) как-то дополнительно подогревается или охлаждается, если он не той температуры которая нужна для движка...
    « Ответ #53 : 04 Апрель 2011, 14:05:15 »
  • это голимый не корректный перевод как и весь этот мультитроникс
    А нашу птичку попрошу не обижать...
    « Ответ #54 : 04 Апрель 2011, 14:34:50 »
  • Честно говоря, я к этим к. из мультитроникса тоже пару раз обращался с рац предложениями - ни ответа - ни привета. Видимо они шибко боятся, что их возьмут за я.ца - протоколы то взломаны незаконно, за них денег надо платить немерянно производителям авто... Хотя прилад сей мну очень нравится...  :dk:
    « Ответ #55 : 04 Апрель 2011, 14:37:13 »
  • ам еще есть такой экзотический параметр как "дроссель" и показывает в %
    это вас не смущает ? ведь дросселя в дизеле нет если это не ХВТ
    Дроселя то нет, но параметр лично для меня очень информативный, ибо я по нему определяю как глубоко я вогнал "тапок" в педаль газа...  :dk:
    « Ответ #56 : 04 Апрель 2011, 14:41:18 »
  • а вот зачем его выводит мультитроникс это я не знаю
    видимо все таки есть какие то траблы с замерами....дает чтото)
    необходимость доработки представителю мультитроникса на российском муссанйонгфоруме
    Видимо такой знаток....
    « Ответ #57 : 04 Апрель 2011, 15:03:36 »
  • sasha13 мы тут конечно не прграммисты....Ну не спроста это сделано)))
    Получается что нужно сделать офф запрос на Мультитроникс центрального охфиса и там уточнять...
    Наши продавцы-диллеры вообще могут не понимать зачем оно нуно)))
    « Ответ #58 : 04 Апрель 2011, 15:05:45 »
  • У мну был другой вопрос: почему не выводить номер передачи АКП - тем более, что в протоколе на рексы эта цифра есть...
    « Ответ #59 : 04 Апрель 2011, 15:11:57 »
  • Получается что нужно сделать офф запрос на Мультитроникс центрального охфиса и там уточнять...
    Первое: на официальный запрос мультитроникс совершенно официально ответит, что ни чем подобным не занимается, ибо, если ответят по другому - распишутся в несанкционированном использовании чужих протоколов и интелектуальной собственности других компаний - и за это их помиру пустят... А наши продавци-дилеры гоняют эти БК через кордон по черному, без всяких таможенных пошлин и налогов, да и не знают они ничего про то что продают - бери покупай, а там сам разберешься...  :dk:
