Автор Тема: Бортовой компьютер на Кайрон  (Прочитано 112649 раз)
Оффлайн losserge Мужской
  • losserge
  • Марка автомобиля: Kyron 2.0D автомат 2007
Re: Бортовой компьютер на Кайрон
« Ответ #60 : 22 Сентябрь 2011, 20:13:53 »
  • поставил фотки своего БК на кайроне   здесь  http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2072.msg29307#msg29307
    Оффлайн amateurz Мужской
    « Ответ #61 : 11 Декабрь 2013, 21:17:09 »
  • Люди!!! Если кто в теме подскажите пож. где кроме официалов можно установить мультитроникс? Или только через АИС?
    Предложения типа сделать это самому самостоятельно не принимаются.
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    « Ответ #62 : 12 Декабрь 2013, 12:29:02 »
    теоретически , это могут сделать в любом сервисе установки магнитол . К мультитрониксу прилагается довольно подробная инструкция по установке , так что любой специалист понимающий электрические схемы может выполнить эту процедуру .
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #63 : 12 Декабрь 2013, 14:44:22 »
    Любой электрик подключит без проблем. Подключение очень простое: подать питание и воткнуть разъем в ЭБУ.
    « Ответ #64 : 12 Декабрь 2013, 18:25:23 »
  • Спасибо. Будем искать устновщиков
    « Ответ #65 : 12 Декабрь 2013, 19:47:02 »
  • вообще-то там питание с колодки подаётся, перепутать ничего нельзя, тупо воткнул в диагностический разъём и всё - полный plug&play  :bp: .. ну разве что может ещё бак тарировать захочется, но СТО этого делать не станет.
    Реально всё очень просто. Никто же не ездит на СТО, чтобы навигатор на стекло повесить и в прикуриватель его воткнуть, правда? ;)
    « Ответ #66 : 12 Декабрь 2013, 23:46:57 »
  • В отзывах числится прямое подключение к ДУТ и к форсукам. Так что кроме колодки что-то еще есть.
    « Ответ #67 : 13 Декабрь 2013, 09:45:34 »
  • Это всё не нужно... данные ДУТ есть в ЭБУ и БК после калибровки бака показывает остаток достаточно точно. К форсункам на дизеле вроде как не подключитесь, а на бензине это можно, но тоже не нужно - расход считается на основании данных ЭБУ.
    ДУТ и форсунки нужны в "Универсальном" режиме, когда БК не понимает протокол диагностики конкретной машины, но у нас всё ок - протокол "SY Диз.1"
    Установка предельно простая. Если БК в 1DIN отсек, подковыриваете со стороны центральной ниши "карбоновый" серп, он отщёлкивается на себя, далее всё интуитивно понятно на саморезах.
    PS. А вообще БК - игрушка на неделю :)
    « Последнее редактирование: 13 Декабрь 2013, 09:54:46 от odmincheg »
    « Ответ #68 : 23 Июль 2014, 09:46:47 »
  • После долгих мук выбора, куда воткнуть.... сделал вот так:
    Преимущества:
    - не сильно выделяется снаружи и из интерьера салона.
    - никаких проводов не видно и ничего не болтается.
    - во время движения не нужно далеко отводить взгляд.
    - комп не закрывает одометр.
    - не зависит от положения руля.
    - хорошо читаем и достаточно защищён от солнца.
    Недостатки:
    - крепление несъёмное, на двустороннем скотче. Позже может сделаю на двух магнитах, если будет настроение.
    - невозможно подключить стандартный шнур mini-usb - штекер провода упирается в стекло панели приборов. Есть угловые штекеры, они должны влезать.
    При таком расположении, в самом верхнем положении руля, верхняя накладка рулевой колонки упирается в комп. Пришлось её немного того... бритвой по горлу чик. На фото видно вырезку, при максимально опущенном руле. При нормальном положении вырезки не видно.
    Шлейф смотан и закреплён изнутри за металлический каркас плоской панели перед ногами. Разъём диагностики снят и обработан молотком, чтобы штекер торчал в сторону моторного отсека, а не салона. Вверху шлеф продет через сделанную прорезь в резиновом воротнике, который видно, если снять верхнюю накладку рулевой колонки.
    Оффлайн sert Мужской
    • Если стрелять, то в цель!
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #69 : 24 Июль 2014, 08:42:01 »
  • odmincheg,
    достаточно простое решение. Сам вот купил но кроме как пробного подключения пока не определился куда его лучше воткнуть. Нет пока времени на игрушки с ним.
    Ваш вариант вроде как и хорошо но достаточно громоздко, как по мне. У меня есть идея разобрать сам БК и выковырять из него дисплей, по идее питаться он должен от шлейфа, но черт его знает как там у них он устроен.... :bg: и его прикрепить на стекло панели приборов. Должно получиться достаточно элегантно и ничего закрывать не будет. Кнопки управления и настройки вынести и спрятать, благо места у нас хватает.
    Задавал вопрос относительно возможности такого выноса дисплея для спецов Мультитроникса, так ответили что не знают будет ли работать или нет. Схему дать тоже отказались.  Так что пока в раздумиях ковырять или нет... :bm: но руки чешутся...так как покупая хотел возле внутреннего зеркала вцепить, но там он мне мешает... :12345:
    « Ответ #70 : 24 Июль 2014, 09:08:58 »
  • Ваш вариант вроде как и хорошо но достаточно громоздко, как по мне
    компромиссный вариант, увы... нет места для встраивания в панель на торпеде, а лепить колхозный бокс... выглядеть будет примерно так же, как сейчас.
    Экран великоват. Будет что-то закрывать собой.
    Если есть рукастые слепить бокс для него на бумеранг-окантовку и обтянуть всё это плёнкой, то впишется лучше. Но мне лень изучать вопрос  ,)
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #71 : 24 Июль 2014, 09:17:40 »
  • слепить бокс для него на бумеранг-окантовку и обтянуть всё это плёнкой
    тоже идея, как разгребусь с работой после отпуска можно будет попробовать померять...главное решиться забить на гарантию и его разобрать.
    Закрывать по идее ничего не должен, но нужно мерять, да и под углом можно если что сам дисплей поставить. На бумеранг можно вынести только сами кнопки, сделав под них аккуратные вырезки. а саму бокс с электроникой спрятать под тем же бумерангом над магнитолой.
    Кстати какой БК брали 730 или 731?
    « Ответ #72 : 24 Июль 2014, 11:40:06 »
  • Я свой БК сначала прилепил на торпеду над центральными воздуховодами, там самое подходящее ему место. Потом, во время гарантийных разборок, снял по совету мастера :) С тех пор вожу его просто лежащим в нише под консолью климата. И не видно снаружи, и перед глазами не маячит, вместе с тем и доступ к нему всегда есть.
    « Ответ #73 : 24 Июль 2014, 14:32:43 »
  • На бумеранг можно вынести только сами кнопки, сделав под них аккуратные вырезки. а саму бокс с электроникой спрятать под тем же бумерангом над магнитолой.
    На "бумеранг" вынести сам БК, слепив красивый бокс под него и покрасив потом.
    Меня тоже  время от времени посещает мысль изваять там что то...Типа кренометра и пр. атрибутов джипа. Но не художественный я человек (в плане лепки/шпаклёвки) да и бумеранга запасного нет.
    Оффлайн Dorognik Мужской
    « Ответ #74 : 24 Июль 2014, 23:33:44 »
  • Ребят,кто знает где его купить можно?
    « Ответ #75 : 25 Июль 2014, 07:22:06 »
    в смысле бортовой комп..
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #76 : 25 Июль 2014, 07:43:46 »
    свой брал тута: http://130.com.ua/product/trip-computer-multitronics-vc731-universal-with-tft-display-backlight-rgb/
    был в наличии
    Оффлайн Al1 Мужской
    « Ответ #77 : 25 Июль 2014, 08:09:03 »
  • Я свой Мультитроникс закрепил так:
    Долгое время БК валялся в нижней нише для мелочевки, и наконец, после долгих раздумий определился с местом.
    закрепил при помощи П-образной скобки, с одной стороны прикрутил маленькими винтиками БК с другой удлиненным саморезом в штатное отверстие на ПП (шляпку самореза и часть скобы видно на фото).
    в таком положении БК закрывает только тахометр на оборотах больше 2к (для меня это не критично) и в то же время все данные с него читаются на ура.
    один из плюсов такого крепления - ничего не пилилось и не клеелось, при необходимости все можно бесследно снять.
    • Модель: New Kyron
    « Ответ #78 : 25 Июль 2014, 08:41:32 »
    ну вот нашелся еще одно необычное место установки. Спасибо за то что выложили.
    « Ответ #79 : 25 Июль 2014, 09:05:45 »
  • штатное отверстие на ПП (шляпку самореза и часть скобы видно на фото).
    Как по мне в углу выглядит не очень. Симметрия теряется, явные дырки-зазоры в примыкании да ещё и палевный саморез в торпеду... Но главное, чтобы хозяину нравилось! :az:
    Есть ещё вариент, вверху по центру накладки, что вынимается для доступа к панели приборов. Выпилить в ней паз по размеру плоской задницы компа и вставить его туда. Эта деталь дефицитная и снять комп быстро уже не получится, но в конечном итоге, должно быть эстетичней и перед глазами.
    Не жизнь, а сплошные компромиссы  ,)
