Автор Тема: Бортовой компьютер на Кайрон  (Прочитано 114090 раз)
melja
Re: Бортовой компьютер на Кайрон
« Ответ #20 : 28 Февраль 2011, 01:20:28 »
  • тестил на днях TC 50GPL
    что удивило на холостых оборотах показывает расход 0,6
    продавец сказал что это не совсем корректно и посоветовал не торопиться с покупкой, может не совсем правильно данный девайс читает инфу
    у кого сколько показывает, машинка New Kyron 2,0 Diesel?
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #21 : 28 Февраль 2011, 10:08:29 »
  • melja
    Тоже показывает 0,6, но на полностью прогретом (от 75 градусов) двигателе. На холодном, да ещё и на морозе может и 2,5 показать.
    melja
    « Ответ #22 : 28 Февраль 2011, 10:32:10 »
  • спасибо
    значит так и должно быть
    будем брать
    « Ответ #23 : 28 Февраль 2011, 10:47:39 »
  • melja
    Я не задавался вопросом точности этого показателя. Для уверенности желательно сравнить с показаниями сервисного тестера. Интересно, что он выдаёт?
    melja
    « Ответ #24 : 28 Февраль 2011, 10:52:41 »
  • ну это мы тоже сделаем
    но к сожалению уже после того как возьму БК, всё в один день
    хотя, если получится и время будет , то сначала гляну что покажет БК на сервисе, а потом поеду забирать свой.
    « Ответ #25 : 28 Февраль 2011, 11:05:18 »
  • melja
    Интересно-бы узнать данные с сервисного тестера.
    melja
    « Ответ #26 : 28 Февраль 2011, 11:10:07 »
  • завтра еду на ТО в Симферополь
    если дадут посмотреть, обязательно отпишусь
    к тому же по этим результатам и будет принято решение о покупке БК
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #27 : 28 Февраль 2011, 11:18:55 »
  • melja,И сколько коштуе?
    melja
    « Ответ #28 : 28 Февраль 2011, 16:04:39 »
  • TC 50GPL 1200 гр.
    TC 50UPL 1100 гр.
    RI-500 1300 гр.
    примерно так же как и у вас на http://www.elauto.com.ua/category/multitronics/all/
    остальные не помню
    с дуру в начале начал тулить SL 50V, уже и не помню кто мне его посоветовал, а там протокола для наших машин нет, но зато он в дину устанавливается, как я и хотел и цена 780 или даже 750 гр.
    в общем, до завтра надо решить, какой брать
    « Ответ #29 : 28 Февраль 2011, 16:30:47 »
  • melja, Cпасибо за инфо.Поговори с OlexL,у него кажется установлен БК(TC 50GPL)-если будешь брать ,бери именно его.
    « Ответ #30 : 28 Февраль 2011, 16:38:59 »
  • Igoralif
    Всё же у меня очень похожий - Multitronics TC 50UPL
    Отличается от TC 50GPL типом монитора.
    В работе аналогичны.
    « Ответ #31 : 28 Февраль 2011, 17:15:11 »
  • OlexL,Cпасибо!! :ay:
    melja
    « Ответ #32 : 28 Февраль 2011, 17:47:57 »
  • Как мне объяснял продавец, то особых отличий у БК нет, отличаются типом монитора и/или типом крепления, а также количеством поддерживаемых протоколов, что повышает цену, а практической пользы от этого нет. Ну только если ты не будешь тулить свой БК по всем машинам родственников, друзей, коллег по работе и просто первых встречных.
    « Ответ #33 : 02 Март 2011, 23:13:36 »
  • с июля 2009г стоит мультитроникс rif-500.подключен к диагност разьему.никаких замечаний не было.в основном работает в режиме графического изображения расхода топлива.на прогретом двигателе расход 0.5.установлен вместо фирм магнитолы.купил переходную панель и установили комп и магнитолу кенвуд с адаптером.кнопки на руле все работают.родная акустика хорошая.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #34 : 02 Март 2011, 23:40:31 »
  • на прогретом двигателе расход 0.5
    Чего то маловато будет... Должно быть в районе 1. А как проверяете правильность показаний расхода?
    melja
    « Ответ #35 : 02 Март 2011, 23:43:09 »
  • я таки поставил всё, вернее на сервисе протянули провода под обшивкой, сам БК на торпеде осталось закрепить по человечески и провода под декоративную полоску спрятать, сегодня уже игрался, завтра начну калибровку.
    по поводу сервисного компьютера, поговорил с техником, который как раз этим и занимается, говорит если есть желание можно сравнить, но у сервисного компа несколько другие единицы параметров, потому сравнение будет ни о чём, но чувствую где то меня нае развели
    melja
    « Ответ #36 : 02 Март 2011, 23:44:10 »
  • Чего то маловато будет... Должно быть в районе 1.
    у меня 0,6 л/ч показывает
    « Ответ #37 : 02 Март 2011, 23:50:17 »
  • у меня 0,6 л/ч показывает
    Как поверяли?
    melja
    « Ответ #38 : 02 Март 2011, 23:58:35 »
  • так в том то  и дело что пока никак не проверял, да и как проверить, до этого ещё не дочитал книжку
    на холодном, воздух около 0, машина всю ночь на улице, показал 1,5 л/ч, обороты честно говоря уже не помню
    « Ответ #39 : 03 Март 2011, 10:54:33 »
  • езжу с комп уже почти 2 года.множество раз пересчитывал расход все соответствует.вообще комп мультитроникс супер.по возможностям на порядок превосходят борт комп.в семье еще 2 машины форд фокус мерс е кл на работе шкода октавия.машины свежие не старше 2лет.с мультитрониксом не сравнить и близко.при температуре о -5 на холодном дв расход 1.2 л.ч.обороты 1200.когда дв горячий расх 0.5 обороты 750.если при большом холоде на хол дв включаются свечи накаливания расход до 2.5 обороты 1500.на гряч двиг на хол об нажимаеш тормоз расход увел до 0.6 вкл габариты и свет расх 0.7.расход на гор дв 1.0 очень много если это дизель на холостых.на бенз шкоде октавии и форде фокус на гор дв и хол об расход 0.8.
